Gönderen Konu: MM dizel yaris powerbox ve yay  (Okunma sayısı 2691 defa)
« : Ekim 24, 2008, 16:10:27 »
Merhaba arkadaşlar
2008 mm dizel yaris için box uygulamasında kararsız kaldım ,nedeni ise otomatik vitesli araçlarda aktarımda olan kayıpların fazlalığı yüzünden alınan gücün çok hissedilememesi (Onno Usta yazmıştı). MM şanzıman ve box kullanan arkadaşların düşüncelerini bekliyorum . İkinci konu ise ;lastik ebadını değiştirmeden jant taktım görüntü güzel ama bence biraz sorunlu olan yol tutuşa tabiki bi faydası olmadı. 40mm yay düşünüyorum ama aşırı sert olmasınıda istemiyorum.Hangi marka yay sizce daha yumuşaktır?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...Kazasız belasız sürüşler..
Ynt: MM dizel yaris powerbox ve yay
« Yanıtla #1 : Ekim 24, 2008, 17:44:10 »
  Selam. Sizi biraz tanımamız mümkün mü Tanışma bölümünde? (Gerçi yeni bir üyemiz değilsiniz ama :) )
 Caner bey sizin aracın debriyaj sistemi tam otomatik değildir. Forumda ''Bakınız MMT''. Yani herhangi bir düz vitesli şanzıman gibi motorda yapılan değişiklikler aynen yürüyen aksama yansır.
 Yol tutuşu arttırmak için sadece aracı alçaltma yeterli olmaz bence, aynı zamanda sertleşmeside lazım süspansiyonun. Ayrıca lastik cinside yol tutuşta çok önemli bir etkendir. Ayrıca araç helezon ile çok alçalırsa bu seferde amortisörlerinde değişmesi gerekir. Bence daha az alçaltıp, daha sert yay daha iyi sonuç verir size yol tutuş açısından. Ama bu konuda değişik fikirlere sahip arkadaşlarda vardır eminim ki.
« Yanıtla #2 : Ekim 25, 2008, 13:10:07 »
bende 3.5 luk tte yay var ve oldukça iyi tavsiye ederim 06 a3üm nereye qiriyorsa yarisimde o viraja giriyor :)
Nerde Nerde YERLERDE :D YaRiSs D4d
« Yanıtla #3 : Ekim 25, 2008, 15:40:21 »
Hakan Bey ilk üye olduğumda tanışma bölümünde kendimi tanıtmıştım. Düşüncelerinize katılıyorum MM otomatikleştirilmiş manuel şanzıman ,ancak emin olunki düz vitesteki ataklk bu vites ile olmuyor ,ki ben akselerasyon istediğimde manuel modda kullanıyorum ama ona rağmen zayıf kalıyor. Kunter Bey tte markası toyota araçlara orjinal parçalar üretiyor sanırım sizde sadece yay var  amortisörleri spor yapmadınız sanırım 35mm yay gayet iyi zaten daha fazlası eminim araca zarar verir ve amortisör değişimini zorunlu kılar. Mennun olmanız iyi ve tte kafama yattıı sanırım.
« Yanıtla #4 : Ekim 26, 2008, 10:28:16 »
  Tte'nin Helezonlarını Eibach üretiyor diye biliyorum. Tahminen Eibach'da garanti bozulabilir aracınızın kısmen.
 Vitesten kaynaklanan performans kayı ise sizin araç için sadece vites değişim anlarında geçerlidir, yoksa şanzıman düzeni güçten büyük bir kayba (tam otomatikler gibi) neden olmaz.
« Yanıtla #5 : Ekim 26, 2008, 13:58:39 »
Tte toyota team europe olduğunu benden daha ii biliyorsunuzdur garantiden çıkmak yerine yaylarıma toyota ekstra garanti verdi =) toyotadan aldım toyotada taktırdım..
« Yanıtla #6 : Ekim 26, 2008, 14:21:58 »
  Evet Tte, Toyota Team Europe ama Tte bildiğiniz gibi sadece Helezon satmıyor Toyotalar için bir çok gövde parçasıda mevcut modifiye amaçlı olarak. Ancak bildiğim kadarı ile bunların hepsini kendisi üretmiyor. Mesela Helezonları Eibach üretiyor diye biliyorum. Yani Tte olarak alınca doğal olarak aracın garantisi bozulmuyor ancak Eibach'da muhtemelen garanti en azından kimi şartlarda bozulur araç için. Bunu söylememein sebebi ise muhtemelen Eibach Helezonlar Tte'den daha ucuzdur. Ancak araç hala garanti kapsamında olduğu için bende Tte tavsiye ederim.
« Yanıtla #7 : Ekim 26, 2008, 17:05:46 »
eibach helezonlar da 320 ytl ye falan satılıyor ülkemizde. yay ücretinde çok bir fark yok ama işçilik parası çok istiyor servis. dışarıda 50-75 ytl ye takıyorlar yayları aslında.
« Yanıtla #8 : Ekim 26, 2008, 17:17:37 »
evet Orhan Abi haklı yayın parasında sorun yok ama servis sana 90 ytl ver takalım diyorsa :D saç diplerinizden ucuna bi yanma hissediyorsunuz neticede ben 90 ytlyi yemeyide bilirdim aciz değildim ama sağolsunlar sorunsuz yola devam..
« Yanıtla #9 : Ekim 27, 2008, 22:11:25 »
Arkadaşlar tte yay için toyotaya sorucam nekadara mal oluyor diye garanti kapsamından çıkmadan yapmak en iyisi. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Box konusu çok muamma görünüyor onun için beklemekte fayda var
  • Araç: Prius
« Yanıtla #10 : Ekim 27, 2008, 23:14:46 »
 tte yay fiyatını size yarın bildirebilirim.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #11 : Ekim 28, 2008, 09:40:11 »
527 ytl TTE yayların fiyatı...
kdv dahil, işçilik hariç orijinal servis fiyatlarıdır...
« Yanıtla #12 : Ekim 29, 2008, 02:06:18 »
fiyatı 1 bucuk senede bu kadar artmışmı :D servismi açsak ne yapsak
« Yanıtla #13 : Ekim 30, 2008, 21:25:09 »
yanii 600 ytl yi bulur... Teşekkürler Pusat Bey vaktim olduğunda servise danışıp taktırıcam sanırım
« Yanıtla #14 : Ekim 31, 2008, 01:36:28 »
TTe'den vazgeçmeyin Caner bey şuana kadar o yaylarda bir sıkıntı çekmedim aksine inanılmaz avantajı oluyor öncelikle yere 0 a 0 değilsiniz tümsekleri çapraz geçme derdiniz yok ama bende takıntıdır :D 2.cisi yol tutuşunu başta aşağı değiştirior resmen araç yere yapışık gibi 140'a kadar sonrasına garanti vermiyorum denemedimde 185 e kadar insani hareketlere el veriyor(100le gider gibisiniz) ama 140 a kadar canavar gibi ilerlersiniz sonrası size ve lastiklere kalmış derim
