Gönderen Konu: ae101 şanzıman yağı  (Okunma sayısı 22861 defa)
ae101 şanzıman yağı
« : Temmuz 22, 2014, 00:48:02 »
Arkadaşlar forumda yazıyor ama efsane kasa kaç litre şanzıman yağı alıyor ben dün gece kendi elimle değiştirdim köyde mobil 75w90shc 2 litre aldım 70tl eski yağ aynı güneşte kalan sakız gibi olmuş içinden çıkan yağı boş 1er litrelik şişelere koydum deneme amaçlı 2 litreden 1 su bardağı fazla çıktı kimi 1.9 kimi 2.7 diyor tam kaç litre acaba 1.3 araç?
ae101 şanzıman yağı
  • 1996 corolla 1.6 gli
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '96
Ynt: ae101 şanzıman yağı
« Yanıtla #1 : Temmuz 30, 2014, 21:01:42 »
arkadaşlar ben de eklemek istiyorum. efsane 96 gli kullancısıyım. aracımı 180 000 civarında almıştım 240 000 devirdim. bir defa şanzıman yağına baktırdım iyi dediler şanzımana kaç numara yağ konulmalı? şanzıman yağı zaten eksilmiyor efsanede ne kadar sürede yenilenmelidir? kendimiz değiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? soğuk havada aracı çalıştırınca 1-2 dakika devam eden debriyaj a basınca geçen bir cırıltım var yağdan kaynaklı olabilir mi? ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim ;)
  • Kilometre: 162000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Temmuz 30, 2014, 21:15:39 »
burada yanıtını bulabilirsin
97 xei stw atiker sıralı lpg
« Yanıtla #3 : Temmuz 30, 2014, 21:56:55 »
Mobil1 75w90 tam sentetik kullandım vites geçişleri sorunsuz ve mükemmel oldu önce geriye bazen zor geçiyordu şimdi gayet güzel üç ustada gerek yok değişime dediler genede değiştirdim ben 2 litre koydum ama eksikmi kaldı bilmiyorum
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 30, 2014, 23:13:50 »
Geçen hafta ben Eneos 75-90 şanzıman yagini bizzat degistirdim. 2 litre 200 ml alir.
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2014, 23:29:48 »
Arkadaşlar konuyu hortlattım ama benim araca ilkin kendim 2 litre şanzıman yağı koymuştum elim değmedi tapadanda akmadı daha sonra 1 litre daha aldım yarım litre ekleyince dolum tapasından akmaya başladı yni 2.5 litre koymuş oldum  mobil sitesinde 2.6 litre yazıyor araç 1.3 xl bilginize
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
  • 49 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Kasım 12, 2014, 11:27:59 »
şanzıman yağının, sadece debriyaj balata seti değişriken değiştirilmesi gerektiğini duymuştum. çoğu zaman yağ değişiminin performansı kötü etkilediğini, uyum sağlamadığını felan okumuştum. acaba yanılıyor muyum?
geçenlerde aks değişirken arabanın şanzıman yağı boşaltıldı, gayet akışkan görünüyordu. aks değişiminden sonra aynı yağı geri koydular.
ahmet - 1980 / samsun
Arh+
« Yanıtla #7 : Kasım 12, 2014, 11:31:11 »
@Ahmet Ceven (28021) Duyumlarınız yanlış bence, değişmesi gereken bir yağ performansı niye kötü etkilesin böyle bir mantık yok. şanzıman yağının manuel ve otomatikte değişim periyodu vardır, baskı balata ise kullanıma göre değişmekte. şanzıman yağının değişmesi gerektiğinin belirtileri vardır, özellikle vites geçişlerinde. şanzıman yağında bozulma olmadığı için devam kararı vermiştir servisiniz.
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #8 : Kasım 12, 2014, 11:49:32 »
öncelikle ilginizden dolayı teşekkürler.
demek ki her okuduğumuza inanmamamız lazım. şimdi siz cevap yazana kadar konuyu gene bir araştırayım dedim. gene değişmemesi gerektiğini iddaa edenler var. ama konu toyota olunca buradaki üstadlara güvenicez tabii ki.
ben aracı alalı 33.000 km oldu. ve benden önce ne zaman şanzıman yağı değişti bilmiyorum. ama viteslerim gayet rahat geçiyor, hiç bir sıkıntı yok... yağ değişimin geldiğini, zor vites geçişlerinden mi anlıyoruz sadece?
Arh+
« Yanıtla #9 : Kasım 12, 2014, 13:44:38 »
@Ahmet Ceven (28021) Aracın geçmişini bilmiyorsanız kontrol ettirip gerekirse değiştirmeniz yararınıza olur. Vites geçişlerindeki zorluk yağın artık işlevini tamamen kaybettiği duruma bir örnek. Bu aşamaya gelmeden halletmek daha önemli.
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #10 : Kasım 12, 2014, 13:55:11 »
çok teşekkürler... ilk fırsatta ilgilenicem...
Arh+
« Yanıtla #11 : Kasım 14, 2014, 21:56:29 »
Aytaç bey cevap vermiş ben 2012 yılında baskı  balata seti değişirken ustaya sordum yağa bakarım iyiyse süzer tekrar doldururum dedi aynı yağı koymuş araç ısındımı ses yapmıyordu fakat 3. vitese zor geçiyordu 3.vitesten alırkende aynıydı zorlanıyordu çıkarken ramazan bayramından önce mobil1 75w90 yağ koydum kendi elimle çok farketti tüm vitesleri iki parmakla sanki kol boşta gibi değiştirebiliyorum
  • Kilometre: 230
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #12 : Kasım 19, 2014, 11:20:27 »
Merhaba, bizim araclarin şanzıman yagi nerden konuluyor,boşaltmayeri neresi bilen varmi ben bulamadim, acil cvp.
« Yanıtla #13 : Kasım 19, 2014, 12:59:53 »
Lütfen türkçe yazımı konusunda biraz daha özen.
 Araç otomatik mi, manuel mi? Tünelde şanzıman tapasını altta bulabilirsiniz.
  • Kilometre: 230
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #14 : Kasım 23, 2014, 21:11:12 »
aracım manuel,  yağ doldurma ve boşaltma yeri neresi tam olarak söyleyebilimisiniz, resimleri varsa eklerseniz sevinirim.
« Yanıtla #15 : Kasım 23, 2014, 21:23:08 »
Ben bir ara anlatmıştım. Forumumuzda Onu kendin yap bölümünde... 24 lokma ile alt tapayı gevşetip eski yağı boşaltıp hemen üzerinde bir tapa daha var. Onu da açıp öncekini kapatıp bir hortum ve huni ile 75/90 Şanzıman yağını aktarın... 2,200 ml ile 2,500 ml arası alır.
  • Kilometre: 230
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #16 : Kasım 25, 2014, 21:14:56 »
resimleri varmı acaba, ben göremedim.
« Yanıtla #17 : Kasım 25, 2014, 21:55:13 »
Fotoda ne yapacağınız yazıyor ve üstteki tapayı da 24 lokma ile açıp bir hortum ve huni aracılığıyla doldurun ;)
  • Kilometre: 230
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #18 : Kasım 26, 2014, 01:28:51 »
doldurma yerinin resmi varmı acaba onuda bi yükleseniz.
« Yanıtla #19 : Kasım 27, 2014, 07:01:51 »
Fotoğraftaki dolum için dolum ve boşaltma tapası Müjdat hocamın dediği  gibi  24 anahtar ile sökülür ve yarım parmak yani en ince su hortumu ve hortuma  geçecek  ufak bi honi işinizi görür vida yandır yağı doldurtuktan sonra tapadan hafif şekilde akıyorsa  tapayı takabilirsiniz
