Gönderen Konu: Motora yağ yerine mazot koymak !  (Okunma sayısı 7205 defa)
  • 1.6 xei
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
  • 20 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 19, 2014, 13:08:44 »
motordaki yağı,  tamamen boşaltmak için,  mazot doldurup ,boşaltmak işe yararmı?
(1.3 xl1993) (1.6 xei ac 1996) (1.6xei 1999)
Kadın mezarlığa girerken başını kapıyor, dışarı çıkarken açıyor. Ölüye karşı kapayıp, diriye karşı açmak akıl almaz...N.Fazıl KISAKÜREK
Ynt: Motora yağ yerine mazot koymak !
« Yanıtla #1 : Temmuz 19, 2014, 13:47:22 »
Yanlis bir islem olur, yataklar ve kilcal yaglama kanallarini tamamen temizleyip daha kuru bir hale getirdiginden, sonraki ilk calistirmada sorun yasayabilirsiniz.Sorun yasamasaniz bile motor ic parcalarinin omrunu dusurursunuz.Bunu yerine motor yagi ile yada sadece tekil olarak kullanilabilen motor ic temizleyici kimyasallar mevcut bu tur urunlere yonelebilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Temmuz 19, 2014, 13:52:21 »
Ufuk Bey'in dediğine katılıyorum. Şöyle bir video var en azında fikir olsun..
10 - Pro-Line Motor İç Temizleyici
« Yanıtla #3 : Temmuz 19, 2014, 15:01:23 »
Aytaç,
Reklam için biraz yalan var videoda.  ;)
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 19, 2014, 15:59:23 »
Boşaltmazsak ne olur sonuçta yağ süzülüyor karter den?
« Yanıtla #5 : Temmuz 19, 2014, 17:29:33 »
Aytaç,
Eksantriklerin ilk goruntulendigi karede bariz gres var, bu kadar olur :)
« Yanıtla #6 : Temmuz 19, 2014, 17:35:16 »
İşi bilene sadece göz kırpmak bile yetiyor.
« Yanıtla #7 : Temmuz 19, 2014, 17:39:39 »
Arkadaşlar, ben videoyu Ufuk'un bu iş için olan ürünler var demesi üzerine örnek olarak koydum. İlgili markanın üç kağıdı varmış anlaşılan. Yanlış anlaşılmasın, önerdiğim falan yok.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 19, 2014, 17:43:20
Ahmet'im göz kırptın ama ben tabi Ufuk gibi işi bilmem, onun işi o. ;)
  • 1.6 xei
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #8 : Temmuz 20, 2014, 02:10:02 »
Ufuk bey bunu bir usta önerdi, oyüzden sizlere sorayım dedim.  bence en garantisi, koyulacak yağdan koymak. bir veya iki gün binip, tekrar yenilemek.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 20, 2014, 02:16:17
Boşaltmazsak ne olur sonuçta yağ süzülüyor karter den?,
  Mustafa bey, boşalan yağ kadar, içerisinde kalıyor. yani her yeni yağ koymanda, önceki yağla birleşiyor. yanlış bilmiyorsam, 3 litre koyuyorsan ,3 litrede içinde vardır.
  • Kilometre: 50000
  • 80 kere teşekkür etti
« Yanıtla #9 : Temmuz 20, 2014, 09:52:11 »
nasıl yani.. aksatılmayan düzenli bakım ile motor tam temiz kalamıyor yani öylemi...
ne bu topraklar kana doymuş... ne de bu millette akacak kan tükenmiş...
« Yanıtla #10 : Temmuz 20, 2014, 11:19:44 »
...yanlış bilmiyorsam, 3 litre koyuyorsan ,3 litrede içinde vardır.
Böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum.
Mekanizma aralarında ve motor iç çeperindeki yağı tam süzebilsek belki 200 - 300gr çıkabilir.
Yağ değişim sonrası bu kalan eski miktar, yeni yağın rengini değiştirmesi için 500m gidilmesi yeterlidir.
Bu bir sorun oluşturmaz yeterki periyodik yağ değişimlerinizi düzenli yapınız.
Kafanızın rahat etmesi için her 50.000km'de şöyle bir şey önerebilirim;
Motor yağını değiştirin, yağcıdan ayrılmadan motorunuzu 1dk rölantide çalıştırın, stop edin, 5dk bekleyin, 5dk rölantide çalıştırın, stop edin.
Yağ filtresini yenileyin, eksilecek olan yaklaşık 1L yeni yağı ilave edin.
« Yanıtla #11 : Temmuz 20, 2014, 11:45:40 »
Arabama 60bin kmde orjinal yağ koymuşlardı serviste 1 gun gecmeden siyah olmustu yağ. Ben de 70bin bakımını özel serviste yaptırdım double up motor iç temizleyicisi de kullandirdim. Motora döktüler ilacı rölantide 15 dk çalıştı. Eski yağ boşaltıldı. Ardından ucuz bir yağ buldular 1 lt kadar. Eski yağ icin 20 dk bekledikten sonra 1 lt yag koydular ve onu da bekleyip öyle yeni yağı koyduk. 1.5 aya yaklaştı ve yağ hala temiz saydam gözüküyor. Tavsiye ederim iç temizleyici ilacı. Görseniz çıkan eski yağı zift gibi.
  • Kilometre: 89700
  • 71 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 27, 2014, 11:00:38 »
Motorlarda yağ filtresindan başka yağ tutabilecek bolum olmaması lazim. Kalan yağ sadece parcalatin üzerindeki film tabakasi kadar olmali.
« Yanıtla #13 : Temmuz 27, 2014, 12:43:14 »
Abi bu icinde kalma mevzusu sanzimanlar icin gecerli :) :) 2006 corolla otomatik aracimizin sanziman yagi degisirken Ufuk abim soylemisti :)
« Yanıtla #14 : Temmuz 27, 2014, 16:41:59 »
Bu mevzu hakkında bilgim pek yok ama geçen şanzıman yağını kendi elimle değiştirdim yağ boşaldıktan sonra kompresörle basınçlı hava tuttum bi yarım bardak kadar yağ daha aktı  :)
« Yanıtla #15 : Temmuz 27, 2014, 18:10:03 »
Bunu her yerde söyleme İLKE, sonra forumda kavga çıkıyor.   :islik:
  • 1.6 xei
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #16 : Temmuz 27, 2014, 18:58:02 »
bu olay kitapçıktan, aklımda kalmıştı, ama yanlış kalmış akılda, arkadaşımızın dediği doğrudur,  :alkis:
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Temmuz 27, 2014, 21:06:53 »
yağ değişiminde mazot iyi oluyor , yeni aldığımız arabalara hep yaptırdım. ama sadece mazotla çalıştırmak riskli oyüzden bide yanına 30 numara yağ koyduruyorum.
şuanda kullandığım arabada asla mazot katmam ama  5 bin km kadar yağın rengi kararmaz. çünkü trafik fazla değil, hızlı gitmeyi sevmem ve bu yüzden yağ bozulmuyor.  kapak söktük hatta daha önceden motor yaptırdık ve bütün parçalar tertemiz çıktı.
diyeceğim o ki yağı biraz erken değiştirir ve özenli kullanırsanız hiç mazota gerek kalmaz.
« Yanıtla #18 : Temmuz 28, 2014, 00:40:27 »
:) :) Daha fazla akarda işte içinden çıkaramayız abi :)
O olay tamamen değişik bir olaydı abi.  :) :)
