Gönderen Konu: Sabit gazda kasılma  (Okunma sayısı 1827 defa)
  • 1.6 xei
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
  • 20 kere teşekkür edildi
Sabit gazda kasılma
« : Temmuz 17, 2014, 01:17:36 »
sabit gazla giderken, 90 kadarki hızlarda, araçta kasılmalar oluyor. buji,hava filitresi, yağ filitresi, servisten alındı. vürt enjektör temizleyici, kulllandım ama işe yaramadı. rölantide titreme var, acaba sıkıntı nedir arkadaşlar? cevaplar için teşekkürler.
(1.3 xl1993) (1.6 xei ac 1996) (1.6xei 1999)
Kadın mezarlığa girerken başını kapıyor, dışarı çıkarken açıyor. Ölüye karşı kapayıp, diriye karşı açmak akıl almaz...N.Fazıl KISAKÜREK
Sabit gazda kasılma
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
Ynt: Sabit gazda kasılma
« Yanıtla #1 : Temmuz 17, 2014, 01:19:41 »
kayışlarla ilgili olabilir. volan falan olabilir.
1990 Mercedes 300 sel
  • 1.6 xei
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #2 : Temmuz 17, 2014, 01:21:24 »
kayışlar buna, etki yaparmı bunu hiç düşünmedim?
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 17, 2014, 04:50:31
kayışların kasılmaya, nasıl bir etkisi olur, bunu pek anlayamadım !!!
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 17, 2014, 04:53:57
bu konuda bilgisi olan var mı?
« Yanıtla #3 : Temmuz 17, 2014, 09:37:56 »
Lpg var mı?
  • 1.6 xei
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #4 : Temmuz 17, 2014, 09:40:30 »
lpg yok,
« Yanıtla #5 : Temmuz 17, 2014, 09:42:28 »
Gaz kelebeği ve maf sensörü temizliği yaptırdınız mı?
« Yanıtla #6 : Temmuz 17, 2014, 09:44:14 »
Aracınız 99 model galiba. (imzanıza bakarak)
O modellerde oksijen sensörü kullanılmaya başlamıştı. Çok büyük ihtimal ile sorun odur.
  • 1.6 xei
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #7 : Temmuz 17, 2014, 09:47:54 »
serviste boğaz kelebeği , sökülmeden sadece sprey sıkıldı, maf sensörü tam olarak , nerede?
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 17, 2014, 09:49:51
evet aracım 99 model, oksijen ve maf . bunlar aynı şeylermi?
« Yanıtla #8 : Temmuz 17, 2014, 09:51:36 »
Farklı oksijen (lambda) sensörü ekzost'ta bulunur.
« Yanıtla #9 : Temmuz 17, 2014, 09:52:08 »
Hava filtresi girişinden önce olması lazım, hassas bir parça el değmeden kontak spreyle temizlenmesi lazım. Problem maf sensöründen kaynaklanmasa bile temizlenmesinde fayda var, zira hava miktarını ayarlayan parçalardan biridir.
  • 1.6 xei
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #10 : Temmuz 17, 2014, 10:01:40 »
cevaplar için teşekkürler, ozaman oksijen ve maf sensörüne baktırmak lazım.
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #11 : Temmuz 17, 2014, 11:56:21 »
yapar tam gergin olmayan kayış sıyırma yapar bende toros vardı onda değişmişti
  • Kilometre: 89700
  • 71 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 29, 2014, 13:38:45 »
Ateşleme sistemi ile ilgili bileşenlerden kaynaklanabilir. Ateşleme beyni, buji kablolari, yanlis ateşleme siyasi vb. Birkaç gün önce kardesimin aracinda kasinti ve tekleme vardi bujiler değiştiği anda düzeldi.
