Gönderen Konu: Tüvtürk Araç Muayenesi Hakkında Birkaç Soru  (Okunma sayısı 14089 defa)
Ynt: Tüvtürk Araç Muayenesi Hakkında Birkaç Soru
« Yanıtla #40 : Kasım 17, 2014, 14:35:43 »
Gerekiyor Yaşar Bey bakıyorlar. Sistemin hortum elemanlarının aracın altına sabitlenmesi gerekiyor. Ayrıca depo simit tüp ise depo ile bagaj kapağı arasında 15 cm. olması gerekiyor. Sivas yolu üzerindeki tüvtürk'e yaklaşık 3 ay önce gitmiştim.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2014, 14:12:45
Hatta hiç eksik çıkmasın diye o kadar uğraştım, bir tane bile eksik bulamadılar da tekerlek bagajda sabit değil diye kusur olarak onu ve lpg etiketini bulabilmişlerdi. Halbuki stepne kullanmıyorum muayenede eksik görmesinler diye özellikle o gün araca almıştım. :)
Rekor ve kablo sabit sarkma falan yok yakıt tankıda simit değil şu anda Erzincan İliç'teyim burya 25'nde mobil geliyor aralık ayında hiç gelmiyorlarmış merkez 120 km gidemiyom fırsat yok elektrikçilerin kullandığı siyah gırtlak hortumu bulabilirsem kendim izole ederim burası 2000 nüfuslu bişey yaptırma ve bulma şansı yok 2 dükkan var sanayide siz Gömeç'te yaptırdınız vizeyi
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Kasım 17, 2014, 14:53:43 »
Hortumları mümkün mertebe aracın altında bulunan müsait bir kanala gömmenizi ve üzerini kelepçeler ile vidalayarak  sabitlemenizi tavsiye ederim. Uygun bir boş kanal altında rahatlıkla yapılabilir.  Bunun dışında asıl önemli olan aracın frenleri.
« Yanıtla #42 : Kasım 25, 2014, 13:16:27 »
Bugün gezici istasyon gelmişti vizeyi yaptırdım sıkıntısız geçti  :)
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #43 : Kasım 25, 2014, 13:54:46 »
Hayırlı olsun Yaşar Bey.
« Yanıtla #44 : Kasım 25, 2014, 14:03:13 »
Geçmiş olsun, bayağı hafif kusur çıkmış yine de. Yağ kaçağı vs. önlemini alman lazım ihmal etme.
« Yanıtla #45 : Kasım 25, 2014, 14:25:08 »
motora arabanız için, farlara ise karşınızdaki sürücüler için baktırın lütfen.  !!!
  • 56 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #46 : Aralık 28, 2014, 15:01:27 »
LPG etiketi yapıştırmasam sadece torpidoda bulundursam hafif kusur mu alıyorum?
« Yanıtla #47 : Aralık 28, 2014, 15:13:06 »
Torpido yada gerek yok.Hafif kusur olarak gecer.
« Yanıtla #48 : Aralık 28, 2014, 17:15:07 »
Öneriniz için teşekkürler farlar normal ayarın altında ampullerde orjinal 55 watt aracım kusursuz demiyorum 2 kez farklı yerlerde far ayarı yapıldı muayene istasyonuda toprak zemine yan koydu cihazı  :)
Mesaj Birleştirildi: Aralık 28, 2014, 17:20:54
Teşekkürler arkadaşa 2 sayfa kusur yazıldı yağ kaçağının sebebi en son yağ değişiminde kullandığım filtreden kaynaklı ilk defa başıma geldi kenarından yağ sızdırdı bulunduğum ilçede yoktu daha sonra temin ettim ben titizimdir içim rahat etmedi üst contayıda yenı olmasına rağmen bizzat elimle değiştim motorda yıkandı şimdi ayna gibi :)
  • 72 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #49 : Ocak 16, 2016, 12:45:58 »
Günü geldi, muayeneye gittik. Egzosdan geçemedik. Karbonmonoksit çok salıyormuş arabam. Birkaç yüz km içinde bakıma sokacaktım arabayı, öne alacağız heralde bakımı.
Bu sıkıntı enjektörden veya bujilerden mi kaynaklanır?
« Yanıtla #50 : Ocak 16, 2016, 13:08:52 »
Sıkıntı tüvtürkde. Keşke dışarda yaptırıp  gitseydiniz. Bakımı yaptırın. Belki Buji hava filtresi yağ yağ filtresi değişikliği çözüm olabilir.
« Yanıtla #51 : Ocak 16, 2016, 13:12:52 »
Rölantide co salınımı normalin baya üstünde çıktı. Bakım zamanı da geldi, yapıp gitseydim keşke. Neyse bir ay sürem var tekrar ücretsiz muayene için.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 16, 2016, 18:39:29
Disarida sanayide olcum yaptirin. Muayeneden gecin.
Emisyonunuzun yuksek olmasi icin bircok neden var.
Birkaç gün içinde, tüm filtreleri, motor yağını, bujileri ve genel bakım kapsamında diğer parçaları değiştireceğim. Ardından enjektör temizleyici atacağım depoya.
Bunlardan sonra da yüksek çıkar mı acaba değerler :)
Sanayide her halükarda uygun değerler yazıyorlardır muhtemelen.
@Ilke Arslan (19216)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Mart 02, 2017, 14:43:42 »
Merhaba arkadaşlar. Aracımın muayene süresi 10 martta doluyor ben 11 mart cumartesi günü muayeneye götürmeyi düşünüyordum. Sistemden randevu alırken 1 günlük gecikme için 10 liraya yakın bir ceza çıkıyor.
Ruhsatta geçen tarihten 10 gün içerisinde götürüldüğünde cezası olmuyor diye biliyordum. Randevu alırken son tarihi 20si diye mi seçmeliyim.
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #53 : Mart 02, 2017, 15:05:53 »
bildiğim kadarı ile 10 gün tolerans vs yok.ruhsattaki tarihten 1 gün sonra bile olsa cezaya giriyor.en geç 10 marta cezasız randevu labilirsiniz
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #54 : Mart 02, 2017, 15:20:50 »
İbrahim Bey. Ben 10günlük tolerans var diye biliyordum. Bilgilendirme için teşekkür ederim.
« Yanıtla #55 : Eylül 20, 2018, 10:28:59 »
Arkadaşlar merhaba bugün aracımı muayeneye götürdüm her şeyimiz tam çok şükür hepsinden tam notla geçti araç en son işlem plaka dan kaldım ne hikmetse plakayı sanki yabancı memleketten almışım gibi işlem yapıldı neyse 40 TL verince plakalar değişti ve geçti eksoz emisyon ölçüm tarihi daha 1 hafta olduğu için tekrar yaptırmadım ve kabul ettiler bu arada muayene ücreti 217 TL olmuş otomobil için buna da eklemişler egzoz emisyon ölçüm de 55 tl
