Gönderen Konu: Uzun yol kuralları  (Okunma sayısı 4489 defa)
  • 228 kere teşekkür edildi
Uzun yol kuralları
« : Temmuz 15, 2014, 14:25:59 »
Merhaba arkadaşlar;
Defalarca uzun yol yapmış birisi olarak, tecrübelerimle ulaştığım bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istedim.
Konuya sizlerde katkı da bulunursanız faydalı olacağına inanıyorum.
1- uzun yola çıkmadan mutlaka aracınızın genel kontrollerini yaptırın. ve yola çıkmadan bir gün önce aracınızı tertemiz yıkatıp temizletin. bu size ferah bir yolculuk ortamı sağlayacaktır.
2- yanınızda her an ulaşabileceğiniz hafif atıştırmalıklar ve su bulundurun. bunlar bir bayanın elinden servis edilirse tadından yenmez. (bu görevi bizde eşim üstlenir).
3- hızınız, arabanın kontrolünün sizde olduğunu hissettirecek seviyede olmalıdır.
4- asla acele etmeyin. eğer kararsız bir durumda kalmışsanız pasif ve edilgen davranın.
5- sonu görünmeyen virajlı ve rampalı yollarda asla sollama yapmayın. bu ÖLÜMCÜL bir hatadır.
6- sollama esnasında, solladığınız araca uyarı mahiyetinde kısa bir korna çalın veya (gece ise)selektör yapın
7- sürekli uzun farlarla gitmeyin. bu hem önünüzdeki aracı, hem karşınızdan gelen aracı hem de sizi tehlikeye sokabilir.
8- il, ilçe, kasaba, köy giriş ve çıkışlarında mümkün olduğunca yavaşlayın. tarım aracı, traktör ..vs aracların yola fırlayabileceğini unutmayın.
9- eğer ki yolda giderken, çukur, tümsek, hayvan ölüsü gibi birşeyi son ada fark ederseniz üzerinden geçin. zira hızla giderken, kurtarmak için  yapacağınız ani direksiyon manevraları çok daha büyük ve vahim sonuçlar doğurabilir.
6- azami her 3 saatte bir mola verin. çıkın yürüyün, çay için, sigara için, esneme hareketleri yapın.
10- emniyet kemerlerinizi mutlaka takın. arkanızdan tokayı takmak, aracı değil kendiniz kandırmaktır.
    DİKKAT : emniyet kemeri takılı olmadan airbag çalışmaz.
11- uykusuz, yorgun, az dahi olsa alkollü, veya herhangi bir ilacın etkisindeyken asla yola çıkmayın.
12- lastiklerinizi mutlaka kontrol edin. aracın yolla tek bağlantısının lastik olduğunu unutmayın.
13- bir aciliyetiniz yoksa gündüz yolculuğu yapın. gündüz hem görüş alanı daha iyidir, hem de siz daha dinç ve uyanık olursunuz.
14- herhangi bir yorgunluk ve uyku hali hissederseniz, en uygun yerde sağa çekip yarım saat de olsa uyuyun. direnmeye çalışmayın, zira kazalar saliseler içinde gerçekleşir.
15- duracağınız tesisleri iyi seçin. bilinen, kalabalık yerler her zaman daha güvenlidir. dinlenmek, uyumak..vs için tanınmış benzin istasyonları da gayet güvenlidir.
16- aracınızın yedek anahtarını mutlaka yanınıza alın. gerekliliği tecrübeyle sabittir.
17- son olarak, eğer tatile gidiyorsanız, tatiliniz yola çıktığınız anda başladığını unutmayın ve yolun ve yoldaki güzelliklerin tadını çıkartın. köyleri, kasabaları, dağları, ovaları ve yurdum insanlarını seyredin.
Gideceğiniz yere odaklanıp bir an önce varmak için asla acele etmeyin ve sürat yapmayın.
şimdilik aklıma gelenler bunlar.
Uzun yol kuralları
Ynt: Uzun yol kuralları
« Yanıtla #1 : Temmuz 15, 2014, 15:21:27 »
Çok kıymetli bilgiler vermişsiniz. Teşekkür ederim.
Bence iyi planlanmış bir yolculuk bazen tatilden bile keyiflidir. [emoji2]
  • 45 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 15, 2014, 15:32:54 »
Bir şey de ben eklemek istiyorum. Konu başlıkları içerisinde varsa affola.
Sakın ola diğer sürücülere uymayın. Sürücülerin sizin sinir sisteminizi mahvetmesine izin vermeyiniz.
Unutmayınız keskin sirke küpüne zarar verir.
« Yanıtla #3 : Temmuz 15, 2014, 15:36:01 »
Bence de. Hele ki sollama yapmak için birden sola atlayan kamyonlar var. Onlar tam bir tehlike merkezi. Kamyon ve tırlardan, daha doğrusu ağır vasıtalardan uzak durmakta kesinlikle fayda var.
« Yanıtla #4 : Temmuz 15, 2014, 15:44:34 »
Önünüzü göremediğiniz yollarda elini camdan çıkartıp veya sinyal yakıp geç diyen kamyon sürücülerine itibar etmeyin, yoksa çekişi düşük Toyota'larımızla mazallah toparlayamayız Allah korusun.
« Yanıtla #5 : Temmuz 15, 2014, 15:53:45 »
Zaten ben yolda şoför olsam kimsenin uyarısıyla sollamaya kalkışmam. Etraf güvenli olunca geçerim sadece.
Bir de ben ekleme yapayım:
Eğer uzun yolda yakıt ikmali yapmanız gerekirse en yakın yerleşim biriminden yakıtınızı alın. Yol üzerindeki istasyonlar ne de olsa bu adam tek seferliğine yakıt alıyor deyip kalitesiz yakıt satabilir.
Bir ekleme daha:
Uykunuz gelirse RedBull, Burn gibi enerji içecekleri tüketmeyin. Vücuda çok büyük zaralar veriyormuş. En iyisi güvenli bir yere çekip uyumak.
  • Kilometre: 65000
  • 23 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 15, 2014, 15:57:06 »
Madde 6 daki "sigara icin" olmamis :)
2012 Auris    1.4   D-4D MT
2021 Corolla 1.5   MDS
« Yanıtla #7 : Temmuz 15, 2014, 15:59:15 »
Hangi Madde 6 ?
  • 65 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 15, 2014, 16:00:04 »
Uzun yolda araç kullanmak gibisi yoktur :)
Ben de ekleyim birkaç birşey.
1- Seyyar veya sabit tül,  yan güneş perdelikleri alın. Yolda istenmeyen bir açıdan güneşi yediğinizde keyfinizi kaçırmaz. Atlet t-shirtü cama sıkıçtırmakla da uğraşmaz, görüş açınızı kapatmazsınız.
2-Bizimki gibi ön camı büyük araçlarda (auris) , ön camın üst bölümüne güneş kırıcı film yaptırabilirsiniz. Normal kullanımsa söküt atabilirsiniz.
3-Dinleyeceğiniz müzikleri, yolcuların zevkine göre önceden ayarlayın. Yolda  şarkının en güzel yerinde frekansı bozulan radyolar sinir bozabilir. Uyku getirecek müziklerden kaçının. Keyifli parçalar seçin.
4-Aracın içerisinde portatif buz kabı veya elektrikli buzluk çok iş görecektir yaz günlerinde.
5- Ayağınıza terlik giymeyin, mümkün olduğunca ince tabanlı ve ayağı terletmeyecek sandalet veya ayakkabılar tercih edin.
6- Elleriniz çok terliyorsa direksiyonu sürekli tuttuğunuz yere pamuklu bir kumaştan kaplama yapabilirsiniz, eli çok terleyenler için çok konforlu oluyor.
7-Yolculuğa çıkmadan önce polen filtrenizi temizleyin. Aracın klimasını en sıcak seviyede, bütün kanalları kapatıp, sonra hepsini tek tek açarak kanalların içerisinde max sıcak hava dolaşacak şekilde kurutun. Klima temizleyici veya REBUL MANDALİNA kolonyasını polen filtresine ve kanallarına dökün. Yol boyu koku olmaz.
8- Klimayı uzun yola çıktığınızda iç sirkülasyonda çalıştırmayın. Klimanın AUTO modu, havayı hızlı soğutmak için iç sürkülasyona alsa bile bir süre sonra devreden çıkmazsa siz kapatın. Arasıra camı indirip içerideki nemli ve pis havayı dışarı atın.
9-Güneş gözlüğü kullanın. Fakat uzun tünel geçişlerinde gözünüzden çıkarmayı unutmayın.
10- özellikle Gri renkli araçların gündüz algılanması zordur. Park lambalarını veya varsa gündüz farlarının yanık olması daha uzaktan farkedilmenizi sağlar.
11- Yine çok terleyenler için , ofis koltuklarında kullandığımız benzeri, terlemeyi önleyici fileli bel -sırt destekleri uzun yolculukta çok işe yarıyor.
12- Uzun yolculuklarda direksiyon ve koltuk pozisyonunu şehir içi kullanımdan farklı ayarlanabilir. Koltuğu daha geriye çekip, biraz daha yatık pozisyonda kullanır, direksiyonu da kendinize doğru çeker ve aşağı indirirseniz daha az yorulursunuz.
13- Cam suyunuzu doldurun ve silgeçlerinizi kontrol edin. Bazan çok böcek olan dönemlerde cama yapışan böcekler sorun oluyor. Bunun için WÜRTH marka sinek böçek temizleyici kullanmanızı öneririm-benzinliklerde bulunuyor.
14- Lastik patlamasına karşı, lastik değiştirmeyi öğrenin. Acil lastik tamir kiti bulundurun.
15- Erden bey'in yazdığı gibi. Araç ile yolculuk yapmakta bir keyiftir, tatildir aynı zamanda, bunu da güzel geçirmek lazım. Yol üstünde kalabalık yerlen ziyade , keyifle gözleme yenilen yeşiller içinde , şarıl şarıl suların aktığı yerlerde mola vermek her zaman daha güzeldir. Önceden böyle yerleri öğrenirseniz, mola programınızı da buna göre yaparsınız.
« Yanıtla #9 : Temmuz 15, 2014, 16:04:47 »
haha:) evet yazmasak da olurmuş ama yazdık bir kere.
ama tabi bu bir zorunluluk değil. kullanmayan zaten içmez.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Temmuz 15, 2014, 21:41:46 »
Bize pek yazacak bisey kalmamis.
Uzun yola cikmadan once cepleri bosaltirim mutlaka.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 15, 2014, 22:12:32 »
Oldukça güzel bir paylaşım, elinize sağlık :)
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 15, 2014, 22:55:38 »
Çok faydalı  bir konu olmuş. Bende birşeyler ekleyeyim,
Trafik setinizi ve yangın tüpünüzüde her daim taşıyın.
Takviye kablosu bulundurmakta fayda var. ( takviye kablosunu aldığımın ertesi günü akü bitmişti )
Mutlaka kolay ulaşılacak yere bez koyun. ( Ani buğulanmalarda bazen havalandırma hemen çözemiyor.)
Stepnenizin hava basıncını, Ve araç üstündeki lastik basınçlarınıda kontrol etmeyi unutmayın.
Çakmaklıktan çalışan pompa ve fazladan bijon anahtarı bulundurun.
Cep telefonlarınız için harici batarya, şarj eleti vs. bulundurmakta fayda var
  • 92 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Temmuz 16, 2014, 09:37:35 »
Çok güzel paylaşımlar, bir ekte ben yapayım. Çağatay beyin dediği gibi son anda gördüğünüz nesneleri ( inşallah bu bir insan değildir ki öyleyse direksiyonu kırmaktan başka çare yoktur. Bu yüzden bu madde çok ama çook önemlidir. 8- il, ilçe, kasaba, köy giriş ve çıkışlarında mümkün olduğunca yavaşlayın. tarım aracı, traktör ..vs aracların yola fırlayabileceğini unutmayın.  Hatta almanyada bir deyim var bildiğim kadarı ile ÇOCUĞUN FRENİ YOKTUR!  derler. İnsan topluluklarının olduğu yerlerden geçerken çok daha fazla dikkat etmemiz lazım her an biri istemsiz önümüze fırlayabilir) kaçmak için manevra yapmak daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Eğer nesne yerdeyse gaza basmanızı ve aracın burnunu olduğunca kaldırmaya çalışmanızı tavsiye ederim en azından tam üzerinden geçerken  frene basmayın direksiyonu iyi kavrayarak aracı akışına bırakın.
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
« Yanıtla #14 : Temmuz 16, 2014, 09:46:00 »
arkadaşlar, yukarıda yazdığım maddelere bir ekleme yapmak istiyorum.
1- üzerinize hafif, rahat, hava alabilen kıyafetler giyin. ve kaliteli bir güneş gözlüğünüz olsun.
2- uzun süre camlar kapalı gidildiğinde, klima açık dahi olsa belli aralıklarda aracınızın camlarını kısa bir süre açıp içeriyi havalandırın. Bu içeride sıkışan havayı boşaltıp, içeriye taze oksijen girmesini sağlar.
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Temmuz 16, 2014, 10:02:33 »
Güzel bilgiler.
Her uzun yoldan önce Ayetel Kursi okumakta da fayda var.
  Yolları çok iyi bilseniz bile navigasyonu açın. Keskin virajları, kavşak noktaları vs. önceden söylüyor ki görsek bile önceden tedbir iyi oluyor.
  Kamyon, tır, otobüs sollarken minik bir korna basın ve onların sol dikiz aynasına bakın göz göze geleceksiniz. :) Bazen dalgın olabiliyorlar.
  • Corollove-
  • Kilometre: 72126
  • 292 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Temmuz 16, 2014, 19:57:59 »
10.madde bence olmamis.3 ay once ingiltere yapilan bir arastirmada gri renkli araclarin en cok farkledilebilen arac rengi oldugu ortaya cikti :) :)
Toyota Corolla 2007 MMT
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Mayıs 28, 2015, 00:04:51 »
Rezerv :D  Güzel konu, yaz yaklaşıyor güncel olması iyi olacaktır :)
  • Kilometre: 5500
« Yanıtla #18 : Mayıs 28, 2015, 05:12:49 »
-   Yağmur kaydırıcı uygulaması : Yağmurlu havalarda görüş mesafesini önemli ölçüde arttırıyor, sürüş güvenliğini olumlu etkiliyor, deneyin ne demek istediğimi anlarsınız. ( Benim uzun yol öncesi olmassa olmazım )
-   Geniş bant : Olası küçük kazalar sonrası çok gerekli olabiliyor.
-   Plastik klips : Motor kısmındaki ufak tefek gevşemeleri geçici çözmenizi sağlayabiliyor.
-   Bıçak : Yol kenarından aldığınız meyvalarda çok işe yarayabiliyor.
-   Eldiven  : Lastik değişiminde gerekli olabiliyor
-   Pompa : Açıklamaya gerek yok sanırım
-   Büyük boy çöp poşeti : Asli kullanımı dışında yağmurluk olarakta kullanabiliriz.
-   Küçük el feneri : Gece yolculuklarında araçtan inmeniz gerektiğinde
-   Cam temizleme spreyi : Uzun yol sonrası camlar için
-   Leke çıkartıcı sprey : Küçük çocukların döktüklerinin koltuğa işlemeden temizlenmesi için
-   Buğu önleyici : Yolculuk öncesi ön ve yan camlara uygulama yaparak yolculuk boyunca buğu ile uğraşmamak için
-   Lastik basınç ölçer : Çoğu dinlenme tesisindeki basınç saatleri arızalı baç bar bastığımdan emin olmak için
-   Temizlik bezi : Camlar ve motor kontrolleri için
-   Tornavida : Yolculuk esnasında olmadık bir cıvata gevşeyebiliyor veye uzun yol esnasında dikkatimi çekiyor.
-   Küçük iğne iplik seti : Ufak tefek düğme kopmaları için
« Yanıtla #19 : Mayıs 28, 2015, 08:16:04 »
Bu araştırmanın detaylarını paylaşabilir misin? Çünkü gün batımında en zor farkedilen araç rengi gridir, özellikle asfalt yollarda.
