Gönderen Konu: CD ÇALAR SORUNU Anlayan Varsa Yardım Etsin  (Okunma sayısı 5893 defa)
« : Temmuz 12, 2014, 13:45:04 »
Merhaba Forumda başka yerede bu konuyu açtım ancak cevap alamadım.
Sorunum 3-4 gün önce cd çaların ekran ışığı ( sadece ışık ekranda sorun yok) birdenbire karardı yani gece aydınlatmıyordu. Bugün CD ERR3 diye bir hata da verdi.
bana bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum.
Kırşehirde Toyota bayii yok. Cd çaları çıkarttırsam herhangi bir elektronikçide CD ÇALAR KOD ( yani cd çaların kodu var mı) ister mi?
Yardım Lütfen
Not : Cd çalar Normal 2002-2007 arası Corollalardakinden
Ynt: CD ÇALAR SORUNU Anlayan Varsa Yardım Etsin
« Yanıtla #1 : Temmuz 12, 2014, 14:02:03 »
Hocam buradan yorum yapmak zor. Maalesef bizim araçlarda lanet bir teyb sistemi var. Kafasına göre çalar, yağmur yağınca çalmaz, güneşe maruz kalınca pikselleri ölür.
Aküden kutup başını sökün, şifre falan istemiyor. En azından benimki istememişti. Bir de öyle deneyin bakın.
Yine olmuyorsa İSTANBUL'da bunları tamir eden bir servis varmış.
« Yanıtla #2 : Temmuz 12, 2014, 14:13:03 »
Evet gerçekten kötü bir teyp yapısı var hele mp3 çalmaması ayrı bir rezillik .Aracın kitapçığında sanki teyp koduyla ilgili bir sayılar var gibi hatırlıyorum kitapçığa zımbalı bir kâğıt parçası .Birde arkadaşın dediği gibi akü kutup başını söküp takın sıfırlanırsa belki düzelir .
« Yanıtla #3 : Temmuz 12, 2014, 14:53:15 »
Yok teyp kodu falan bırsey yok.Okuma gozu arızası olabılır.Yaptırmak yerıne cerceve bırde ıyı bır teyp alın
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 12, 2014, 15:02:38 »
Audio aux charger almanizi tavsiyeederim eger orjinal görünümü bozulmasın diyorsaniz. Bu teypler bu hatayi maalesef veriyor ben ankarada yaptırmıştır .ama cd okuma hatasi klasik hatası bence direk dedigim ürünle usb sd card takip mp3 bile dinleyebilirsiniz. Ama ışığı icin yaptirmanizda yarar var.
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #5 : Temmuz 12, 2014, 16:03:07 »
Yanıtlar için teşekkür ederim. Cd çaları elektronikçide söktürdüm. Ramazan ayı olduğu için arkadaş akşam iftardan sonra bakarım dedi.
Cd çalar dediğiniz gibi tuhaf bir alet. önce hata verdi sonra kendi kendine cd yi çıkardı. Daha sonra da birşey yokmuş gibi çalıştı. Bu dediklerim teybi sökerken olanlar.
Teybi ekran ışığının yapılması için tamire verdim.
Elektronikçi ısrarla kodu sordu. Ben yok dedim ama İnşallah kod yoktur.
« Yanıtla #6 : Temmuz 12, 2014, 16:21:47 »
Yok yok.
« Yanıtla #7 : Temmuz 12, 2014, 16:31:27 »
Geçen akşam bana o teyb kafayı yedirdi.
Audio Changer takılıyken, direksiyondan sesi açıyorum USB'den radyoya geçiyor. Ardından belli bir zaman direksiyon kontrol düğmeleri çalışmıyor. Aynı zamanda Audio Changer'e de geçmiyor.
En sonunda çatır çutur dağıttım ön göğüsü, teybin tuşlarının üzerinde bulunan ön çerçevi söktüm. Çerçevenin bağlı olduğu filmi söktüm, tekrar taktım düzeldi. Yarım saat sonra yine aynı manzara.
Arkadaşla birbirimizin nefeslerini dinleyerek yol aldık.
Yol bilgisayarı olmasa tekmeleye tekmeleye dağıtacağım.
« Yanıtla #8 : Temmuz 12, 2014, 17:10:53 »
Adamım seninkide iş mi?
Eleman dişim agrıyor demiş sen beyin ameliyatı yapmışsın.
Bu bozuldugunda teyp üzerindeki tuşlardamı çalışmıyor?
« Yanıtla #9 : Temmuz 12, 2014, 17:15:41 »
Öncesinde E12'lerin çoğunda bu teyp sabıkalı olduğu için hiç acımadım abi, tabir-i caizse deştim, arkadaşların intikamını aldım.   :P
Bozulduğu zaman teyp üzerindeki tuşlardan sadece TAPE-DISC tuşu çalışmıyor. Basıyorum ve changere geçmiyor.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Temmuz 12, 2014, 17:35:34 »
Şu yol bilgisayarini teypten ayiramadik gitti adam yabanci ulkede yapmis.Şu yol bilgisayarini teypten ayiramadik gitti adam yabanci ulkede yapmis.http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=58322.20
« Yanıtla #11 : Temmuz 12, 2014, 21:20:11 »
Ahmet abi, bir fikrin var mı bu meret için ?
Bir tuştan mı etkileniyor ne yapıyor ?
Hata kodu vs. vermez sanırım.
« Yanıtla #12 : Temmuz 12, 2014, 21:32:04 »
Kontak açık iken 1e 6ya basılı tut.
CD tuşuna 6 defa bas bırak bakalım hata kodu verecek mi?
Düzelmesi içinde kontak kapatılmalı.
« Yanıtla #13 : Temmuz 12, 2014, 23:31:50 »
Sabah deneyeceğim abi, durumu paylaşırım.
Çok teşekkürler. :tamam:
« Yanıtla #14 : Temmuz 13, 2014, 21:55:59 »
Benim cd çalar bozulmadan önce arkadaşında dediği gibi tuşlar bazen basıyor bazen basmıyordu. Ayrıca araba da bir türlü bass, balans vs ayarlarını yapamadım. Sağa çeviriyorum artıyor sola çeviriyorum tık yok artırdığım şekilde kalıyor. En iyisi dediğiniz gibi USB li bir cd çalar almak
« Yanıtla #15 : Temmuz 14, 2014, 00:39:27 »
Ahmet abi, bugün tüm şeyleri denedim teyp üzerinde, herhangi bir kesintiyle karşılaşmadım.
Depresyondaydı, geçti sanırım.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 14, 2014, 00:41:50
Garip vallahi bizim teypler.
Müzik sisteminden sorun verirse ben de sizin gibi bir teyp alıp, yol bilgisayarı ile müzik sistemini ayırmayı düşünüyorum.
Bu aletlerle uğraşılmaz.
« Yanıtla #16 : Temmuz 16, 2014, 15:43:10 »
Teybi elektornikçiye verdim. İçini açtı söktü dağıttı. Sonra anlamadım dedi ve bana geri iade etti. 3 kat elektronik devre var. 2.katta sorun var dedi ölçtü bişeylerle ama anlam veremedi tabiki yapamayınca çok işim var bunu Ankara ya falan gidince sor orada yaparlar dedi.
Şimdi bunu tamir ettirebileceğim Ankara da tanıdığınız bir yer varmı? Yoksa hiç uğraşmayıp teybin arka kablolarından ( teybi söktüğümüzde benden önceki sahibi bunu yapmış kablolar açılmış) aşağıda bir yere 2. teyib mi bağlattırsam görüşlerinizi almak istiyorum
  • Kilometre: 110
  • 20 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Temmuz 16, 2014, 17:02:30 »
Bizim 2006 Yaris aracımızda durduk yere cdleri okumamaya başladı..eski yaptıklarımızı çizik okuyor (takılarak) yeni yaptıklarımı hiç görmüyor.. ekranda sadece "NO MUSIC" yazısı çıkıyor şaşırdık kaldık  |-\
