Gönderen Konu: iletime yanıt alamadım  (Okunma sayısı 1619 defa)
« : Temmuz 08, 2014, 14:55:38 »
1 hafta önce 0 km Corolla 1.33 Life aldım, yoğun yağmur sonrası arka bagajdaki krom çıtanın hemen üzerinde ufak bir gölgelenme / seviye gördüm, krom çıtanın üzerine bastırdığımda çıtanın üst kısmının kaporta ile birleşiminin hemen üzerinde su izi benzeri hafif bir gölgelenme oldu, sonrasında (muhtemelen kuruduğundan) geçti.
serviste araca su tuttuk, ardından kuruladık kısa süre sonra benzeri durum oldu,  serviste krom çıtada mm lik bir boşluk olduğu, buradan su girmiş olabileceği fakat hiç bir öneminin olmadığı, istersem krom çıtanın sökülüp daha sıkı sekilde takılabileceği söylendi, yine 1-2 saat sonra kendiliğinden geçiverdi.
daha sıfır aracı elletsem mi karar veremedim
not: resim yüklemeyi yapamadım, yardımcı olursanız eklerim
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: iletime yanıt alamadım
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2014, 15:05:33 »
http://tinypic.com/  buraya giriniz, resimleri upload  ediniz, sayfanın ürettiği linki  kopyalayıp, mesajı yazdığınız  bölümün üzerindeki simgelerden resim ekleye tıklayarak  oradaki img ile başlayan araya yapıştırın.  Kolay gelsin.
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2014, 15:12:02 »
Herkese selamlar...
Aracınızın motoru inmeyecek nihayetinde.Altı üstü bir çıta.Ve gittiğiniz yer aracınıza müdahalede yetkili bir yer.Gönül rahatlığıyla gereken işlemlerinizi yaptırabilirsiniz...
« Yanıtla #3 : Temmuz 08, 2014, 16:33:57 »
resim yükleme desteği için teşekkürler
yorumunuz için de teşekkürler, motor inecek olursa yazmak daha doğru olabilirdi, haklısınız...
« Yanıtla #4 : Temmuz 08, 2014, 16:41:16 »
Sakınan göze çöp batar unutmayın bunu...
« Yanıtla #5 : Temmuz 08, 2014, 21:15:49 »
Cevap yazmistim ama kurallara aykiri (Buyuk Harf) mesajiniz silindi.
Bahsettiginiz citanin altinda sungerimsi bir izalasyon malzemesi mevcut, yani yasadiginiz durum bu sekilde montaji yapilan butun parcalar icin gecerli ve normal bir durum.
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 09, 2014, 01:01:31 »
Bu krom çıtalar sanırım sonradan yapılıyor serviste.Bırakın güzelce yeniden yapsınlar titiz birisiniz anlaşılan.Arabanız da sıfır,ince noktalara dikkat etmekte hakkınız tabiki ;)
« Yanıtla #7 : Temmuz 09, 2014, 10:28:51 »
yasin bey, ilk sıfır aracım bu, ayrıca sedef beyazı renk, bej döşeme alarak aracıma iyice "aşık" oldum, malumunuz sıfır alınınca titiz de olunca bu işler kaçınılmaz oluyor, bir de insan sıfır araçta mükemmellik arıyor, yoksa 2000 yılında palio ile başlayan, honda civic, renault fluence ile devam eden 2. el mazimde böyle bir şeyi hayatta takmazdım.
bugün aldığım yere götüreceğim, bakalım ne olacak ???
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 09, 2014, 16:13:38
Bahsettiginiz citanin altinda sungerimsi bir izalasyon malzemesi mevcut, yani yasadiginiz durum bu sekilde montaji yapilan butun parcalar (araçlar) icin gecerli ve normal bir durum.
ufuk bey tam da belirttiğiniz gibi oldu, gerek test araçları gerekse de plazaya gelmiş araçlara baktık, hiç birinin arka krom çıtası öyle zırh gibi yapışık değil, makul bir boşluk var, bunun hiç bir sorun teşkil etmeyeceği özellikle belirtildi, hatta hızımı alamayıp önceki araçlarımı ve diğer aracımı da zaman zaman götürdüğüm dışardan bir ustaya da teyid ettirdim,
sonuçta çıkartıp bir daha taktırmak istemedim, yetkili servis de olsa, sonrasında üzüleceğim bir komplikasyon olması hiç iyi olmazdı.
umarım bunu dert eden bir arkadaşım çıkmasın ama olursa belki buradan istifade eder...
herkese kazasız ve keyifli sürüşler
