Gönderen Konu: t27 bagaj kapağinı kumandadan açma.  (Okunma sayısı 10149 defa)
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 07, 2014, 23:08:07 »
Arkadaşlar corolla'dan bagaji içerden kapı eşiğindiki koldan veya uzaktan kumanda aracılığıyla açmaya çok alışmıştim. Simdi bu araçta bu fonksiyonu  olmamasi çok can sıkıcı geliyor. Serviste sorduğumda hemen " toyota güvenlik için böyle yapmış bunlari "dediler >:( Özellikle bagajda bir arkadaşın falan çantası olduğunda ve benden önce inmesi gerektiğinde bagajı aşağı inip açmak zorunda kalmak ( bulamiyorlar oradaki plastik kapi açma düğmesini  |-\)) bildiğin zulüm. Var mi pratik bir çözüm bulan bu soruna. Hayırlı ramazanlar.
Avensis elegant extra
Ynt: t27 bagaj kapağinı kumandadan açma.
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2014, 00:24:19 »
Güvenlikle ne alakası var ki?
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2014, 01:44:39 »
Yanlıslık la basarsın hırsız beklıyordur hemen vurgunu yapar.
Aslında guvenlıkten cok sorunsuzluk demelerını beklerdım.Toyota az sorun cıkaran marka bole seyler cabuk bozulur deseler daha kandırıcı olurdu.
Ozaman burdan cıkarsk lexus lar servısten hıc cıkmıyor.Arıza yuzunden
« Yanıtla #3 : Temmuz 08, 2014, 01:51:04 »
Şöyle birşey yapsalar: Yanlışlıkla basmalara karşı bagaj, bagaj açma tuşuna 2 kez basıldıktan sonra açılsın mesela?
« Yanıtla #4 : Temmuz 08, 2014, 01:53:53 »
Zaten bır seferde acılmıyordu kı.Basılı tutacan da oyle
« Yanıtla #5 : Temmuz 08, 2014, 01:54:56 »
O zaman güvenlik zaafiyeti yok demektir. [emoji4]
« Yanıtla #6 : Temmuz 08, 2014, 02:30:13 »
Hırsıza ne oldu
« Yanıtla #7 : Temmuz 08, 2014, 02:40:33 »
Hırsıza ne oldu
Dağa kaçtı. [emoji4]
  • avensis 2.0 + Astra 1.4 T
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 08, 2014, 08:48:00 »
Corollada var avensiste yok nasil guvenlikmis bu. Bildiginiz sallamislar.
« Yanıtla #9 : Temmuz 08, 2014, 10:13:54 »
Araç kumandasinda bagaj açma düğmesi var,  bagaj kapağında manuel kilitleme düğmesi var, basiyorsun kapilar ve bagaj kapağı kiliti açiĺıyor ama kapak atmiyor kendini, her şeyi koymuşlar ama kullanamıyoruz.  Bu Japonlar tuhaf bir millet  :wacko: Bu işi yetkili servis dışında çözmeye çalışsak nasıl olur. Kilit sistemine nir ek falan yapilabilir mi acaba?
« Yanıtla #10 : Temmuz 08, 2014, 10:17:27 »
Kilit sisteminin komple değişmesi gerekir bence, anahtarla kilidi açtığında kapağı yukarı itecek mekanizma lazım.
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 08, 2014, 10:30:30 »
ben çok ugraştım  kimseye derdimi anlatamadım ustalar olmaz deyip işin içinden çıkıyor anladığım kadarı ile 2 aşamlı sistem birincide kumandaya  basınca arkadaki anahtara kapılaardan hariç enerji veriyor sonra bagaj kaput anahtrına dokununcada kilidi açıyor
« Yanıtla #12 : Temmuz 08, 2014, 10:36:19 »
Desenize artık "zevk" almaya bakacağız bagaj kapağı açılmayan Avensisten  :rofl:
« Yanıtla #13 : Temmuz 08, 2014, 11:16:38 »
Var olanla yetineceğiz artık, hiç arabası olmayıp bunu da bulamayanlar var.
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 08, 2014, 11:29:00 »
bende geçen gün avm ye girerken güvenlik bagaj kontrolü yapacaktı.
abi bagajı açın dedi.
bi baktım bagaj açma düğmesi yok.
kumandanın üzerinde resim var.sevindim.dur basayım dedim yine açılmadı.
benmi bişeyi yanlış yaptım onu anlamadım.
kumanda üzerinden nasıl açıçaz bagajı yani en azından kilitin atmasını nasıl oluyor?
« Yanıtla #15 : Temmuz 08, 2014, 11:41:18 »
Kumanda üzerindeki bagaj açma tuşu diğer kapılar kilitli iken sadece bagajı açmaya yarıyor, aracın içinde ve diğer kapılar açık iken zaten bagaj kilitli olmaz.
« Yanıtla #16 : Temmuz 08, 2014, 11:45:36 »
şöyle bir şey oldu bu sabah.
şöför kapısını açtım binecektim şu düğmeyi tekrar bi deneyim dedim.
bastım bu seferde dörtlüler yandı ve söndü.bi daha bastım yine aynı şey oldu.
yani aracın içindeyken zaten otomatik kilitleme var kapılarda o zaman içerde bagaj açmak istesek kumandadaki düğmeyi kullanıcaz mecburen.
yanlış anlamadım herhalde.
ancak neye istinaden böyle bir tuş eklememişler onu anlamadım açıkçası...
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #17 : Temmuz 08, 2014, 11:51:55 »
buradaki amaç siz arabadan uzakta iken  uzaktan bagaj tam açılmadan sadece kildini açarak başkasının birşey almasını saglamak örneğin bagaj git bagajdan al demek kapıları açmaz güvenlikte buarada heralde ama açılan bagajı tekrar kilitlemek içinde 1-2 cm yanda ayrı dügme var bagaj kapagında bagaj açma butonunun sagında iş bitince bagaj kapatınca ona basıyorsun bagaj kilitleniyor bu arada dörtlüler ikaz verir
« Yanıtla #18 : Temmuz 08, 2014, 11:52:17 »
Pardon, sizin araç otomatik kilitleme yapıyor, yanlış anladım ben.  O zaman dediğiniz gibi bagaj açma düğmesine bastığınız zaman içeriden bagajın kilidini açması lazım. Bekir Bey, aslında bu işlemin detay özelllikleri araç kılavuzunda vardır.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #19 : Temmuz 08, 2014, 11:56:15 »
yukarıda belirttiğim gibi
mantığı anlamak gerekir kumandadaki düğme ilk aşamayı başlatıyor sadece kilidi açıyor bagajı açmıyor mutlaka bagaja gidip elleşmek gerekir dügmeye her bastğınızdada ikazını yapıyor açtım kapattıım diye
