Gönderen Konu: 2007 model dizel yaris tekleme sorunu  (Okunma sayısı 3281 defa)
« : Temmuz 06, 2014, 17:24:21 »
herkese merhaba,
2007 model d4d yaris sahibiyim aracım son zamanlarda 3-4-5. vitesde 3000 devire gelince ara ara gaz kesiyor ve eskisi gibi atik değil neden olabilir bilgisi olan varmı, 6ay önce carbon clean yaptırmıştım bunla ilgisi olabilirmi
aracın 80.000km bakımını kartal oto sanayide 3ay önce yaptırdım
Ynt: 2007 model dizel yaris tekleme sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 06, 2014, 17:25:54 »
EGR valf temizligi gerekiyor gibi gözüküyor.
« Yanıtla #2 : Temmuz 06, 2014, 18:48:32 »
egr valfini temizlettim işe yaramadı
bir ustaya gösterdim motor kaputunu dahi açmadan turbodan dedi ama beni hiç tatmin etmedi
« Yanıtla #3 : Temmuz 06, 2014, 18:56:41 »
Turbo selenoid valfinden kaynaklanma ihtimali var mıdır acaba?
« Yanıtla #4 : Temmuz 06, 2014, 19:31:30 »
Daha once hava akismetre temizligi yada degisimi yapilmadiysa hava akismetreyi kontrol edin.
« Yanıtla #5 : Temmuz 08, 2014, 07:56:45 »
geçen yıl araç bi ara 3000 deviri geçmiyordu yetkili servise götürdüm hava sensörünü temizledik düzeldi demişlerdi sanırım sizin dediğinizde aynı parça
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 08, 2014, 08:00:40
öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim,aracımı geçen hafta bir ustaya gösterdim daha kaputu açmadan turbodan dedi ama tabi bu beni hiç tatmin etmedi, turbodan olma ihtimali varmıdır sizce, bu turbonun bir cihazla vs kontrolü yokmudur
« Yanıtla #6 : Temmuz 08, 2014, 11:21:48 »
2006 benzin+lpgli Yaris'im de buna benzer bir sorunla karşılaştım. 1 Buji ve ateşleme kablosu orjinalleriyle değişti. 1,5 yıldır sorunsuz kullanıyorum.
"Please, save your life / because you've only got one..."
« Yanıtla #7 : Temmuz 08, 2014, 11:55:47 »
Muhtemelen tahmin doğru o zaman, sorununuz hava akışmetre olmalı, bulunduğunuz il profilinizde yazmadığı için İstanbuldaysanız buyurun gelin, kontrol edelim bence Turbo ihtimali çok düşük.
Sizin sorununuzun kaynağı da LPG'nin ürettiği yüksek sıcaklık olmalı, aracı kullanmaya devam edecekseniz bence 1 adet'de yedek bulundurabilirsiniz, bu arada Evren bey'in aracı dizel.
« Yanıtla #8 : Temmuz 09, 2014, 18:30:24 »
ufuk bey bende istanbuldayım yeriniz nerde acaba
birde sanırım konuyu ilk açtığımda yazmayı unutmuşum aracın çekişinde de bir düşüş var buda aynı sorundanmıdır sizce
« Yanıtla #9 : Temmuz 09, 2014, 18:45:36 »
Yerimiz Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesinde, imzamdaki linklerde iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz, çekiş sorununuzunda çözümü olabilir ancak EGR valfininde kontrol edilmesi gerekli.
« Yanıtla #10 : Temmuz 09, 2014, 18:58:57 »
egr valfini temizlettim ama işe yaramadı, yada iyi temizlenmedi
yeriniz bana biraz tersmiş ben karşıdayım maltepede, bu taraf da şubeniz varmı
« Yanıtla #11 : Temmuz 09, 2014, 20:39:38 »
Belki temizleme yeterli olmamistir, belki degisimi gereklidir ? Hersey MAF sensorunu denedikten sonra ortaya cikar, Techstream ile kontrolleri de yapariz.
Bizim baska subemiz yok hem maalesef , hem iyi ki diyebilirim cunku isletmeler buyudukce gucleri ile dogru orantili maliyetleri artiyor, ayni zamanda yoneticilerin kontrol zorlugu sebebi ile musteri memnuniyeti azaliyor, hepsi son kullaniciya yansiyor.
Yolu dert etmeyin bence, bir cumartesi sabahini ayirabilirseniz trafiksiz bir sekilde gelip donebilirsiniz.
« Yanıtla #12 : Temmuz 17, 2014, 16:57:14 »
haklısınız ufuk bey sabahtan gelirsem kolay olur benim için
eğer düzelmezse bayramdan sonra sizi ararım ve uygun olduğunuz bir günde gelirim
