Gönderen Konu: Fren hidrolik yağ değişiminde bu normalmidir.  (Okunma sayısı 7653 defa)
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
  • 38 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 04, 2014, 08:08:12 »
Merhaba arkadaşlar bir sorum olacak 2006 corolla aracımın 80 bin bakımını yaptırırken aracın kitapçığında 80 binde fren hidroliğin de değişimi yazıyordu bende bakıma gittiğimde değiştirttim dot 4 olarak. Daha sonra aracı kullanırken fren pedalında yumuşaklık hissettim biraz daha fazla basmam gerekli olmaya başladı firen pedalına. Bakım yapılırken aracın yanındaydım. Eski yağ boşaltılıp yeni yağ konulunca havasını da iyice aldılar. Herhangi bir sorun olmamıştı. Sizce arkadaşlar pedalın yumuşaması biraz daha dipten tutması normal mi dir.
2006 corolla 1,6 terra oto.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
Ynt: Fren hidrolik yağ değişiminde bu normalmidir.
« Yanıtla #1 : Temmuz 04, 2014, 08:14:26 »
3 hafta önce bende serviste fren hidroliğini değiştirttim. Ancak böyle bir sorun olmadı. Fren aynı sertlikte. Yağ ölçüm haznesini tekrar kontrol etmenizde fayda var. Fren tam dipte görevini yerine getirmeye başlıyorsa sorun var demektir, yumuşamanın sistemdeki hava ile alakalı olduğunu düşünüyorum.. Yağ ile birlikte eğer diskleri de değiştirdiyseniz bundan kaynaklanma ihtimali de var. Ancak çok hafif bir yumuşamanın bir önem arz edeceğini düşünmüyorum. İçiniz rahat etmiyorsa frenlerin tekrar kontrol edilmesini talep etmenizi öneririm.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 04, 2014, 08:48:34 »
2006 corolla icin onerilen fren hidroligi dot 4 mu yoksa 3 mu ?
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #3 : Temmuz 04, 2014, 08:53:40 »
Mustafa bey daha önce bende 98 model avensis vardı ondada bakımını yaptırırken fren hidroliğini değiştirtmiştim yanlış hatırlamıyosam ondada yumuşama olmuştu.
Bu arada Firen hidrolik bidon kapağının üstünde dot : 4 yazıyor.
« Yanıtla #4 : Temmuz 04, 2014, 08:56:38 »
Biraz yol yapın, bir müddet sonra düzelir bence.
  • Kilometre: 180
  • 175 kere teşekkür etti
  • 129 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 04, 2014, 16:00:46 »
Fren merkezlerindeki lastiklerden ufak da olsa kaçak yapıp yapmadığını da kontrol ettirmekte fayda var. Hidrolik yeni-lastikler eski bir yerlerden kendilerini bırakma ihtimalleri var.
« Yanıtla #6 : Temmuz 04, 2014, 16:13:48 »
Aslında değişim eski hidrolik boşaltılmadan yapılmalı, aksi halde içerde hava kalması olayından kaçış olmaz.
Bir yandan tekerden vakum ile hidrolik emilirken diğer yandan kaba hidrolik takviyesi yapılarak değişim yapılmalı.
Bu şekilde tekrar değişim yapılmalıdır.
Kaliper pimleride kontrol edilmelidir.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #7 : Temmuz 05, 2014, 21:19:41 »
Forumdaki ahmet beyle görüştüm bana bir kaç kez abs devreye girecek şekilde fren yap dedi ve tekrar ustana git fren hidroliğin yağını aldır dedi çünkü abs çalıştığında hava kalıyormuş bu yüzden tekrardan baktırıcam umarım düzelir bu sefer
« Yanıtla #8 : Temmuz 05, 2014, 21:26:25 »
Benimkisi bir nevi bu şekilde yapıldı. Hidrolik kabından bir yandan yenisi ekleniyor diğer yandan eskisi boşaltılıyordu ve bu şekilde hiç hava kalmadı :)
« Yanıtla #9 : Temmuz 05, 2014, 21:36:46 »
Evvelki bakımda benimde fren hidroliğim değişti frenler sanki biraz daha aşağıda tutmaya başladı.geçen gün ışıklarda bir şey dikkatimi çekti durdugum yerde frene basılı tuttuğumda fren pedalı hafif hafif aşağıya inmeye başladı benim sistemdede hava kalmış olabilirmi. :(
« Yanıtla #10 : Temmuz 05, 2014, 22:25:28 »
Fren merkezi kaçırıyor olabilir.
Tamir takımı ile sorun çözülebilir. Hareket halinde özellikle yüksek süratlerde frenleriniz yetersiz hissi veriyorsa değişim yapınız.
Fren hidrolikleri her 40.000km'de değişmesi gerekiyor.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #11 : Temmuz 09, 2014, 12:04:39 »
Arkadaşlar problemi hallettim arka sol lastiğin oradaki fren hidroliğin de hava kalmış havayı alınca süper oldu frenler. Birde benim el freninde sıkıntı vardı daha öncede farklı başlık altında açmıştım özellikle tekin beye sormuştum bunu el frenini çekince arka sağ lastik kitleniyordu bu sorunum arka disklerin içi açılıp güzelce paslanmış yerleri zımparalayıp temizlediler küçükte bir ayar yaptılar 10 numara oldu şuan iki lastikte eşit tutuyor. zıpkın gibi oldu hepsi...
« Yanıtla #12 : Temmuz 09, 2014, 12:18:19 »
Dedigim gibi.
ABS pompasında kalan hava oraya kaçmış olabilir.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #13 : Temmuz 09, 2014, 13:14:17 »
Aynen Ahmet bey dediğiniz gibi oldu şuan eskisinden dahada memnunum
