Gönderen Konu: Şanzıman Yağı  (Okunma sayısı 15151 defa)
  • Kilometre: 165000
Şanzıman Yağı
« : Temmuz 04, 2014, 00:13:08 »
Merhaba arkadaşlar malum okullar tatil olunca biraz aracıma vakit ayırayım dedim. Geçen yağını, filtresini, hava ve polen filtrelerini kendim değiştim. Daha önceki aracımda yapardım buna da deneyeyim dedim sıkıntı yok. (Araç 2004 rav4) Şimdi de şanzıman yağını değiştiresim var ama yardımınız gerekli bir kaç konuda. Şöyle söyleyeyim:
1) Hangi yağı önerirsiniz. (Link ya da marka model)
2) Şanzıman yağ tahliye yerini gördüm sol alt kısımda. Ama eklenecek yeri göremedim. Kontrl çubuğu var ordan mı eklesem.
3) Kç litre alayım kç kez uygulayayım.
Değiştirme sebebim şöyle söyleyeyim, Aracı D konumunda beklettiğimde  ışıklarda falan ayağımı firenden çekerken kerkinme, titreme benzeri şey yapmaya başladı. Ayrıca vites geçişlerini bayağı hisseder oldum.
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ediyorum, bilmeden cahillik ettimse affola, aracıma dha yeniyim.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 04, 2014, 00:20:31
http://www.sanalpazar.com/Mobil-Atf-220-3-Litre-Otomatik-Sanziman-Yagi-kirmizi__isp15585689
Bu yağdan alsam uygun mudur?
Üç olay insanı sevindirir: iyi kadın, akıllı evlat ve saygın kardeş. Ha bir de kardeş gibi bir dost...
Şanzıman Yağı
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #1 : Temmuz 04, 2014, 02:33:51 »
Müsaitseniz aşağıdaki konuyu okuyun, faydası olacaktır.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60072.msg813560#msg813560
Forumun yedek parçacısı UFUK abim konuyu görürse o da yağ tavsiyesi verebilir. Muhtemelen sizin aracınıza da TYPE T-IV yağ tipi uygun olur.
  • Kilometre: 165000
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #2 : Temmuz 04, 2014, 03:02:20 »
Evet kullanım klavuzunda bahsettiğiniz yağ modeli yazıyordu.
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #3 : Temmuz 04, 2014, 03:09:56 »
Ben CASTROL'ün yağını kullandım ve geçişlerden oldukça memnunum.
3+3 LT şeklinde çift yağ değişimi yapıldı. Aynı yöntemle yağınızı değiştirmenizi tavsiye ederim.
  • Kilometre: 165000
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #4 : Temmuz 04, 2014, 03:17:54 »
Yüksel Bey ilginiz için teşekkür ederim şimdi linki inceledim, anladığım Ufuk Beyden yağı tedarik ediyoruz. O kolay iş de size bir sorum daha olacak. Aracınızın şanzıman yağ değişirken başındaydınız galiba. Usta yeni yağı nerden doldurdu. Boşaltma vanası aşağıda biliyorum da. Bilgilendirrseniz sevinirim.
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #5 : Temmuz 04, 2014, 03:29:30 »
Rica ederim BALAMİR Bey.
Evet, başında bekledim.
Yağ, 2. fotoğraftaki şanzıman yağı kontrol çubuğunun oradan konuldu.
Yağ alırken mutlaka ama mutlaka TYPE T-IV normlarını taşıyan bir yağ alın, şanzımanlarımıza bu yağ uyumlu.
MOBIL markasını alacaksanız MOBIL ATF 3309, CASTROL markasını alacaksanız Castrol Atf Multivehicle yağlarını tercih edin.
Bu yağlar TYPE T-IV normlarını karşılayan yağlardır ve TOYOTA otomatik şanzımanları ile uyumludur. Kesinlikle DEXRON III ve türevlerini koymayın, şanzımana zarar verirsiniz. Sağolsun UFUK abi bu konuda beni gayet iyi aydınlatmıştı.
Şu videoyu izlerseniz kafanızdaki soru işaretleri silinecektir. Açık bir şekilde gösteriyor.
DIY: How to Change Transmission Fluid on a 2002-2004 Toyota Camry U241E
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #6 : Temmuz 04, 2014, 03:37:15 »
Manuel corollada bosaltma tıpasının bıraz ustunde sankı bır dolum tıpası vardı .Sızdede oyle olabılır
  • Kilometre: 165000
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #7 : Temmuz 04, 2014, 03:45:42 »
Valla ne diyeyim Allah razı olsun. Bu videodaki boşaltım ve doldurumla benim 2004 rav4 aynı, çok işime yaradı. Yağ sipiraşi verdikten sonra değiştireceğim. Ufuk Bey tedarik ediyorsa onla iletişime geçeyim yoksa bir site buldum.  http://www.ozenticaret.com.tr/asp/product/2347/Castrol-MULTIVEHICLE-Otomatik-Sanziman-Yagi-1-Lt
Yarın ola hayrola.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 04, 2014, 03:46:44
Teşekkürler Tuncay Bey videodakiyle hemen hemen aynı.
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #8 : Temmuz 04, 2014, 03:56:48 »
Videonun işinize yaramasına sevindim BALAMİR Bey.
Anladığım kadarıyla yağ değişimini kendiniz yapacaksınız ?
  • Kilometre: 165000
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #9 : Temmuz 04, 2014, 11:52:19 »
Evet kendim yapacağım. İlk defa olacak ama kuralına uygun yapabilirim. Aracımın motor yağını kendim değişirim hep.
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #10 : Temmuz 04, 2014, 16:24:38 »
Çok zor bir olay değil. Fakat yağ koyarken, çıkan yağı LT bazında hesaplayın, ona göre yağ eklemesi yapın.
Zira şanzıman yağı tapasını açtığınızda şanzımandaki yağın tamamı boşalmaz. O yüzden çıkan miktar kadar ekleme yapın.
Eğer şanzıman yağınız uzun süreden(+60.000 KM üzeri) beri değişmiyorsa, yağı iki kere değiştirmenizi öneririm, daha sağlıklı bir yöntem olur.
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #11 : Temmuz 04, 2014, 16:28:44 »
Mercedes otomatik şanzıman yağ değişim videosu, adamlar temiz iş yapıyor.
Otomatik şanzımanlar için yağ değiştirme sistemi Daimler AG'nin Mercedes ÖWS-ATM-M
  • Kilometre: 165000
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #12 : Temmuz 04, 2014, 16:52:14 »
Aynen, temiz iş.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 04, 2014, 16:58:13
Yüksel Bey şimdi faturalara baktım da aracın şanzıman yağ 120.000 km de değişmiş. Şuan araç 165.000 de. Çok eski sayılmaz ama zamanı geldi sanırsam değil mi? Çok hafif vuruntu hissetmemin sebebi budur diye düşünmüştüm.
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #13 : Temmuz 04, 2014, 20:24:48 »
Aynen, temiz iş.
44.000 KM olmuş fakat vuruntu hissediyorsanız, ilk aşamada yapmanız gereken yağ değişimidir. Benim aracımda vuruntu olmamasına rağmen değiştirdikten sonra geçişler iyileşmişti, araç kendini daha iyi öne atmaya başladı. Yağ, otomatik şanzımanlarda hayati önem taşıyor.
Faturada konulan yağ tipi yazıyor mu ?
  • Kilometre: 165000
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #14 : Temmuz 04, 2014, 21:29:20 »
90000 için evet yetkili serviste değişmiş ve toyota kendi yağını koymuş. 120 000 de ise sadece şanzıman yağı diye yazılmış, özel servis adını yazmamış.
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #15 : Temmuz 05, 2014, 00:56:25 »
O zaman benim konudaki  TOYOTA markalı TYPE T-IV yağı koymuşlardır Balamir Bey.
Kendinizi yapacağınız işe hazır hissetmeniz adına YouTube'da bol bol yağ değiştirme videosu izleyin.
Mesela ben o videoları izlemeden önce şanzıman yağı değişimi hakkında en ufak bir fikrim yoktu.  :)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 300000
  • 81 kere teşekkür edildi
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #16 : Temmuz 05, 2014, 01:30:52 »
Peki 1998 Model Carina E için demi aynı yağdan kullanmak lazım
Carina E 2.0 GLİ A/T
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #17 : Temmuz 05, 2014, 01:49:05 »
Google'da biraz gezindim, CARINA için Dexron II veya daha ileri teknolojili Dexron III yağları tavsiye ediliyor.
Aracınızın şanzıman yağı kontrol çubuğunu çekerseniz, orada kullanmanız gereken yağın kodu yazar.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 300000
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #18 : Temmuz 05, 2014, 02:04:55 »
Yok şanzıman cubugumda hıc bır sey yazmıyor ve çubuk da yağ seviyesini gösterecek bir işaretde yok her çektiğimde çubuk yağla bulanmış oluyor ama neresinde olması gerektiğini anlamadım
Ynt: Şanzıman Yağı
« Yanıtla #19 : Temmuz 05, 2014, 02:10:10 »
İlginç.
Kullanıcılar Dexron II veya III tavsiye ediyorlar ama riske girmemek gerek.
UFUK abiye PM atıyorum, konuyu görürse müsait bir zamanında sizi bilgilendireceğini düşünüyorum.
