Gönderen Konu: SİS LAMBALARAIM XENON MU ACABA ?  (Okunma sayısı 4687 defa)
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 02, 2014, 23:26:28 »
Üstadlar bir sürü araba kullandım sis farları böyle etkin aydınlatan bir araç görmedim. Tıpkı farların ışığı gibi florasan renginde ve çok güçlü ama çok uzağı aydınlatmayan sınırları belli bir ışık çıkıyor.
Bu sisler xenon olabilirmi ?
Arabaların farlarında uzun kısa sis hepsi xenon oluyormu yada hangileri oluyor.
Bide camları çatlak yağmurda ve yıkamada içi su doluyor o şekilde de çok güzel aydınlatıyor. Ama yolda sallanan bulut gibi bişy oluyor.
Bilen varmı bu sisler xenon mu acaba
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: SİS LAMBALARAIM XENON MU ACABA ?
« Yanıtla #1 : Temmuz 02, 2014, 23:29:30 »
bunu anlamanın yolu siz arac dışındayken biri sisleri yaksın sis lambaları flah cakarak yanmaya başlıyorsa xenon dur degilse normal akkor falamanlı lambadır.
Philips in night breaker yada benzeri beyaz yanan akkor flamanlı lambada olabilir.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #2 : Temmuz 02, 2014, 23:31:37 »
Doğru söylediniz. Farları açınca bir kaç saniye geç aydınlatıyor. Sanki florasan gibi ateşleme yapıyor. Sisler direk yanıyor sanırsam dediğiniz gibi deneyeceğim.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 02, 2014, 23:31:57 »
Sislerin xenon olup olmadığı kesin anlamak için kaputu açıp balastlari bulmaniz lazim.. ama muhtemelen araciniz ikinci el se sonradan xenona çevrilmiştir. Bu şekilde vizeden geçemezsiniz ayrica karşınızdan gelen baya bi kulak çinlatir bilginize.
Trafikte de ceza yemeniz yüksek bi ihtimal..
Uzun kisa sisler zenon sonradan yapılabilir ama yukarida bahsettiğim gibi bilincli her surucu gibi tasvip etmiyoruz
« Yanıtla #4 : Temmuz 02, 2014, 23:38:27 »
aslında tam flaş çakma gibi değil sanki?
HID Xenon Headlamp Kit H4 8000K
2:52 den itibaren göreceksiniz ekranın sağındaki araç xenonlu,solundaki normal.
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #5 : Temmuz 03, 2014, 00:13:56 »
Niye ki bu arabada orijinal xenon far yokmu ?
« Yanıtla #6 : Temmuz 03, 2014, 23:10:48 »
Aracınızda farların xenon olması sıkıntı yaratmaz ancak sislerin xenon olması muayeneden geçmenizde ve trafik kontrollerinde ciddi sıkıntılar yaratır bilginize.Arkadaşın demek istediğide buydu sanırım.
Selamlar
« Yanıtla #7 : Temmuz 04, 2014, 12:57:54 »
Aracınızın marka model bilgilerini yazsanız bişey söylerdim ama burdan tahmin zor oluyor...
Eğer far yükseklik ayarı varsa sol tarafta aracınız sonradan zenona çevrilmiştir.
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #8 : Temmuz 20, 2014, 21:44:10 »
Sol tarafta far yükseklik ayarı yok. Bundan eminim.
2 hafta kadar önceydi sanırım atölyede tamponu söktüm. Farları çıkardım. Sisleri çıkardım. Sorunlarını giderip geri taktım. Kırık ayaklar felan vardı. Farda içine monteli orijinal zenon trafosu var. ama sisler zenon değilmiş.
Tampon hafif tuhaf duruyordu bağlantı yerlerini düzeltip tümünü topladım. Gece yola çıktığımda farların yoldan başka heryeri aydınlattığını gördüm.
Ertesi gün de far ayarını elektrikçinin cihazıyla yaptık.
Elektrikçiye uzunların ayarıyla oynamıştım onu da yapalım ayar yeri çok ters yerde ama felan dedim. Onlar da iyi kısaları ayarlayınca yerine gelir felan dedi. Tamam baya geldi de. Keşke uzunların ayarını ellemeseydim. Sağ 2 diş sol bir diş yukarı kaldırmak istiyor. Farı sökünce hangisi ne diye anlamak için kurcalayıp ayarını bir iki tur çevirmiştim. Aslında ayar mekanizmaları sıkışıkmı diye bakmıştım.
Sislerin birinde hiç sorun yokmuş Diğerinin camı kırıkmış oradan su alıyordu sanırım. Camını yapıştırdım ısıya dayanıklı çift karışımlı şefaf yapıştırıcı ile.
Sisleri fena dağıtmıştım ayarları da çok kötü olmuş. Önceden yola tutuyordu ama şimdi nereye tuttuğunu tespit edemedim  :islik:
Ayarı da taa tamponun içinde ön teker davlumbazının arkasında. Nasıl oraya elimi uzatıp alet kullanıp ayarlayacağımı çözersem bi ara elektrikçinin cihazıyla ayarlayacağım.
Sonuç
Sisler zenon değilmiş.
Sadece kısa farlar zenon ve orijinal miş.
« Yanıtla #9 : Temmuz 20, 2014, 21:54:54 »
aracınız avensis miydi? orjinal xenon onlarda var galiba?
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #10 : Temmuz 21, 2014, 19:16:23 »
Evet avensis. Bu xenon baya iyi bişymiş.
Yalnız farın üzerinde elektrikli ayar motoru var. Arabanın içinde ayar düğmesi yok.
İlginç bir araba.
« Yanıtla #11 : Temmuz 21, 2014, 22:07:34 »
Orjinal xenon olduğu için far yüksekli ayarı otomatik, içerde olmaz. Orjinal xenonlar ve özellikle mercekliler çok iyi :)
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 22, 2014, 00:34:10 »
İlginç bir araba.
forumda premium avensis varr 8-) :D
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #13 : Temmuz 22, 2014, 09:16:37 »
Evet kocaman mercek var kısa farda. Gündüz gübü açıyor yolu.
Yasin bey Premium demiş ama ne işe yaradığını daha anlamadım o ayar motorunun.
İyi bişey se sorun yok.  :tamam:
  • Dr. Driver
« Yanıtla #14 : Temmuz 22, 2014, 17:29:43 »
premium donanım seviyesidir. elegant elegant extra ve premium olarak üç donanım seviyesi vardır premium en dolu olanıdır. anladığım kadarıyla arcınızda bi-xenon farlar var bu da avensislerde premium donanınımında var :asikadam:
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #15 : Temmuz 22, 2014, 19:07:25 »
Teşekkürler bilgi için. Biraz araştırayım 2006 premiumun özelliklerini.
Alarmı da çalıştırdım sorunsuz bu arada.
Hatta kapıları açma düğmesine basınca bir süre parklar felan yanıyor. Tavan lambası da yanmaya başlıyor. Alarm devre dışı iken bunlar yoktu yada ben yeni farkettim.
  • Dr. Driver
« Yanıtla #16 : Temmuz 22, 2014, 23:28:58 »
2006 ise premium diye değilde elegant excutive diye geçer en dolu olanı onlarda linea comfort elegant elegant excutive dir. aracınız 2.0 otomatik sunrooflu değil mi?
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #17 : Temmuz 23, 2014, 11:56:21 »
Araç 2,0 ama dizel. Keşke olsaydı ama sanruf yok.
Zaten bu araç bi alem. Özelliği ne motoru ne bişeyibelli değil. Yani tüm işlemlerin binlerce satır dökümü olmasa servis de tüm bakımlarını biz yaptık diye teyit etmese pert toplaması diyecem de kayıtlarda öle bişey de yok. Mevcut özllikleri de orj den var. Toyota böyle ne olduğu belli olmayan işler yapıyorsa gene en iyi ALMAN diyecez herhalde.
  • Dr. Driver
« Yanıtla #18 : Temmuz 23, 2014, 16:36:51 »
en iyisi alman diye diye golfü 80 bin tl yaptık hiç karışık bişey yok karışıklık siz en baştan aracım 2,0 dizel deseydiniz ona göre konuşurduk.dizelinde sunroof yok benzinlisinde var 2.0 elegant excutive lerin diğer özellikler aynı belki dizelde hız sabitleyici de olmayabilir. alman mı japonmu olayına girmeyelim ama ben avensisi passatla karşılaştırma bile yapmam  :islik: forever avensis :asikadam:
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #19 : Temmuz 23, 2014, 20:02:41 »
Sıkıntı aslında Japonlarda değil. Bizim Türklerde. Arabanın ne olduğunu bilemeyen servis olur mu Allah aşkına. Yani bunun bir tarihsel listesi programı olur girip bakarsın. Kafadan bu araba zincirli diyen formen japon değil Türk maalesef. Araba kayışlı çıktı iyi mi. Servislere müşteri hizmetlerine o kadar sordum yok geçmişini söyleyemeyiz yasak emir var vırt zırt diyolar. Eski sahibini araya soktum geçmişte 2 kere triger kayışı değiştiği görülünce zahmet edip parça programından m baktılar ne yaptılarsa kayışlı olduğu ortaya çıktı. Toyotadan yakınıyoruz ama belki almanlarda daha berbatdır. Zincirli diye rahat rahat gezseydim bide kopsaydı ne olacaktı. Allahtan bu foruma üye olmuşum da UFUK BEY uyardı zincirli değil diye.
Yani japon ortak var TR de satış işinde, bir düzen getirmeleri lazımdı bu işe.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 23, 2014, 20:04:52
Dizelin başı kel mi Yasin abim niye sanruflusu elektrikli ayarlı koltuklusu vs yok ?
