Gönderen Konu: ilk kalkışta hafif titreme  (Okunma sayısı 2610 defa)
  • Kilometre: 143000
  • 50 kere teşekkür etti
« : Haziran 30, 2014, 02:05:47 »
merhaba arkadaşlar arabamı bir yere park ettikten sonra 2-3 saat geçtikten sonra çaliştirip 1. vitese attığımda debriyajdan ayağımı çekerken hafif titreme oluyor sanki 1 de degilde 2-3 te kalıyormuş gibi. bu titreme yi tam anlamak için o an bira ilerliyorum sonra durup tekrar 1 le kalkmak istiyorum yine ayni titreme.neyse diyorum bira sürüyorum 2 dakika sonra tekrar durup  kalkarken hiçbir sorun yok. ilk kalkıştan sonra 2-3-4 vites geçisinde biraz sürünce hiç bir sıkıntıyok. sonra arabayı durdurup 1 saat sonra tekrar çalıştırıp 1. vites den kalkınca hiç bir sıkıntı yaşamiyorum. ayni sorunu geri vitesle denetim ondada ilk kalkışta hafif bir titreme sonraki sürüşlerimde mesela ışıkta kalkmada felan titreme yok.
1-ben acaba motor ısınmıyor ondanmı diyorum
2-yada gaz da bir sıkıntımı var
3-bir ara gaz aldığım istasyonu değişmiştim bir kere aldım
4-yada balanslardamı
5-veya baskı balatamı
6-devirmi düşük geliyor ?????
yardımlarınızı bekliyorum
toyotacı
  • "Edeb Ya Hu"
  • Kilometre: 218000
  • 58 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
Ynt: ilk kalkışta hafif titreme
« Yanıtla #1 : Haziran 30, 2014, 02:39:40 »
Takipteyim, merak ettim
                                                Bağdatlı Ruhi
« Yanıtla #2 : Haziran 30, 2014, 09:10:03 »
Baskı balatadan olsa hızlanma ve devirlenmelerde de sıkıntı olurdu, lpg ayarlarından da olabilir. Motor soğuk iken çok az gaz verilerek yapılan kalkışlarda da titreme yapabilir.
  • Kilometre: 143000
« Yanıtla #3 : Haziran 30, 2014, 13:48:05 »
yaz için gaz ayarı yaptirmam gerek öyle degilmi ???
toyotacı
« Yanıtla #4 : Haziran 30, 2014, 13:49:20 »
Yaptırmanızda fayda var.
  • Kilometre: 143000
« Yanıtla #5 : Haziran 30, 2014, 13:49:53 »
yalniz bu titreme bir hafta on gündür var daha önce yoktu
toyotacı
« Yanıtla #6 : Haziran 30, 2014, 13:52:37 »
Saymış olduğunuz olasılıklara bakıldığında ekonomik açıdan önce lastik ve balans kontrolü daha sonra lpg ayarlarına baktırmanızda fayda var.
  • Corollove-
  • Kilometre: 72126
  • 292 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 30, 2014, 19:41:25 »
Bendede boyle ilk calistirip gaza bastigimda ta ta ta diye boyle sanki patinaj cekerkenki gibi kalkiyor araba.Arada yapiyor.Neden acaba ?
Toyota Corolla 2007 MMT
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 01, 2014, 02:08:04 »
Bu titreme isini dik bir rampada deneyin. Eger titreme artarsa baski balataya baktir. Opelim varken basima gelmisti
  • Corollove-
  • Kilometre: 72126
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2014, 03:25:42 »
aynen oyle hafif egimli yerde oluyor.Bazen oluyor,bazen olmuyor...
« Yanıtla #10 : Temmuz 02, 2014, 10:37:40 »
opelimdeki baskı balatada fabrika hatası bir çizik çıkmıştı. dediğin gibi bazen yapıyor bazen yapmıyordu. değiştirdim araba düzeldi. İnşallah seninkı de bu kadar basittir
