Gönderen Konu: ŞIKIRTI SESİ  (Okunma sayısı 4227 defa)
  • Kilometre: 150000
  • 29 kere teşekkür etti
ŞIKIRTI SESİ
« : Haziran 26, 2014, 22:53:35 »
2004 verso 150 binde lpgli aracımda sabah ilk kmlerde sorun yokken ısındıktan sonra 2. ve 3. vitese atıp gaza basar basmaz bi şıkırşıkır ses geliyor.1,4 ve 5. viteste bu ses hiç gelmiyor.araba devrini yükselttikçe ses yavaş yavaş kesiliyor.gaza basmadan yokuş aşağı inerken de aynı ses geliyor.debriyaja basınca ses kesiliyor.sesi duyduğum anda ayağımı gaz pedalından hafifçe çekip tekrar yavaşça bastığımda ses yine kesiliyor.usta sesi duydu.şanjımanı sökecez dedi.hazır sanzıman sökülmüşken baskı balatada da değişelim dedi.olur dedim.şanzıman söküldü ,püskürtmeli benzin ile yıkandı.şüphelendiği 2 rulmanı değiştirdi.yağını değiştirdi.würth ün şanzıman dişlisi için bi tüpü var onuda dişlilere sıvadı.debriyaj lokum gibi oldu.
herşey çok güzelde o şıkırtı gitmedi.moralim sıfır oldu.ustada şok oldu çünkü sesin sanzımandan geldiğine emindi.sonra sübap ayarı yaparsak performansı artınca belki keser dedi.araba yıgıldığı zaman yapıyormuş.ama neden 3 te sesi duyar duymaz 4 e attığımda araba daha çok yığıldığı halde bu sesi yapmıyor.
artık belkilerle iş yaptırmayacağım.
şimdi bu sorun nerden kaynaklanabilir.bilen duyan anlayan bi yol gösterirse sevinirim.forumda manifolta gelen ugultu konusuda okudum.benimkine benzer yönleri var ama sanırım bu farklı bir ses. saygılar.
ŞIKIRTI SESİ
Ynt: ŞIKIRTI SESİ
« Yanıtla #1 : Haziran 27, 2014, 09:24:37 »
V kayışınızı kontrol ettirdiniz mi?
  • Kilometre: 150000
Ynt: ŞIKIRTI SESİ
« Yanıtla #2 : Haziran 28, 2014, 12:39:39 »
özellikle v kayışına baktırmadım.genel bi kontrol yapıldı.ses v kayışından mı geliyordur sizce.
  • Kilometre: 150000
SESİN KAYNAĞI BULUNAMIYOR.
« Yanıtla #3 : Haziran 28, 2014, 12:47:41 »
2004 verso 150 binde lpgli aracımda sabah ilk kmlerde sorun yokken ısındıktan sonra 2. ve 3. vitese atıp gaza basar basmaz  şıkırşıkır bazen hıyırhıyır  çok rahatsız eden,camlar kapalıyken bile araç içinden çok rahat duyulan bir ses geliyor.1,4 ve 5. viteste bu ses hiç gelmiyor.araba devrini yükselttikçe ses yavaş yavaş kesiliyor.gaza basmadan yokuş aşağı inerken de aynı ses geliyor.debriyaja basınca ses kesiliyor.sesi duyduğum anda ayağımı gaz pedalından hafifçe çekip tekrar yavaşça bastığımda ses yine kesiliyor.usta sesi duydu.şanjımanı sökecez dedi.hazır sanzıman sökülmüşken baskı balatada da değişelim dedi.olur dedim.şanzıman söküldü ,püskürtmeli benzin ile yıkandı.şüphelendiği 2 rulmanı değiştirdi.yağını değiştirdi.würth ün şanzıman dişlisi için bi tüpü var onuda dişlilere sıvadı.debriyaj lokum gibi oldu.
  • 2011 Corolla comfort extra, AT, CC, AJ
  • 59 kere teşekkür etti
Ynt: ŞIKIRTI SESİ
« Yanıtla #4 : Haziran 28, 2014, 13:44:54 »
şıkırtı sesinin kaynağı subap iticilerinden ( lifter deniyor yanılmıyorsam) kaynaklanıyor büyük olasılıkla.
ytahtaci
Ynt: SESİN KAYNAĞI BULUNAMIYOR.
« Yanıtla #5 : Haziran 28, 2014, 13:57:07 »
Video paylaşırsanız belki daha kolay olacaktır.
  • Kilometre: 150000
Ynt: ŞIKIRTI SESİ
« Yanıtla #6 : Haziran 28, 2014, 14:03:46 »
usta haklımı yani.sanzımanı boşuna sökünce,sübap ayarına güvenemedim.aslında süper bi usta ama demekki ilk kez karşılaştı böyle bir durumla.foruma yazmamdaki amaç belki benimkiyle aynı sıkıntıyı yaşayan tarif ettiğim sesi anlayan biri varsa bulmak.ses kaydı yükleyebilirsem çok daha açıklayıcı olur.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 28, 2014, 14:04:55
resim eklemeyi ğrendim de videoyu bilmiyorum.bi el atsanız. :-[
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
Ynt: ŞIKIRTI SESİ
« Yanıtla #7 : Haziran 28, 2014, 14:31:13 »
2. ve 3. viteste ses yapması vites kutusunu işaret ediyor?
2004 VERSO ELEGANT
  • Kilometre: 150000
Ynt: ŞIKIRTI SESİ
« Yanıtla #8 : Haziran 28, 2014, 16:05:37 »
valla sanzıman dağıtıldı tekrar toplandı.vitesle ilgili değil bence.bugün bişey daha fark ettim gaza birden yüklenirsem yapıyor.hafif basarsam ses oluşmuyor.
Ynt: ŞIKIRTI SESİ
« Yanıtla #9 : Haziran 28, 2014, 16:32:13 »
Acaba ZZ serisi motorların kronik sorunu olan emme manifoldu içindeki hava kanallarının çatlayarak vurması olabilir mi?
Hatta büyük ihtimal ilede odur.
Manifold sökülerek akıllı vida atılıyor ve bu ses gidiyor.
Burasını bir inceleyin derim;
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=57864.msg784384#msg784384
Ynt: ŞIKIRTI SESİ
« Yanıtla #10 : Haziran 28, 2014, 16:35:40 »
Murat bey
Aynı konuyu 4 yere açmışsınız
Birkaçı birleştirildi birkaçı silindi.
Bilginiz olsun.
  • Kilometre: 150000
Ynt: ŞIKIRTI SESİ
« Yanıtla #11 : Haziran 29, 2014, 13:04:39 »
Murat bey
Bilginiz olsun.
forumda yeniyim kuralları tam olarak bilmiyorum.daha çok insana ulaşmak için farklı biryerde daha yanınlamıştım.kusura bakmayın.öğreniyorum ama forumu.sevdim burayı.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 29, 2014, 13:26:20
ahmet bey konuyu araştırırken tamda verdiğiniz linkteki bilgilere ulaşmıştım.fakat sanırım onlardaki uğultu.bendeki farklı bir ses.ama bu manifolt olayını başka bir ustaya mutlaka soracam.inşallah basit bir durumdur.2 vidayla halledilebilir.
