Gönderen Konu: efsane 120yi geçmiyor sente mi baskı balata mı?  (Okunma sayısı 9949 defa)
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« : Haziran 25, 2014, 17:24:57 »
Efsane 1.6 gli 96 model.Efsane 120yi geçmiyor yakıt pompası sannediyordum araba lpgde avans ayarı açıkken 120yi geçmiyor ustaya yakıt pompasından mı dedim yok arızalı olsa hiç gitmez diyor. Sente ayarına bakalım dedi. Arabanın motor sıfır yapıldı hersey orjinalle değişti. Bi baskı balatayı değiştirmediler acemisin yukardan kavrar 6 ay sonra değiştir dediler. İnternetten araştırmada baskı balatayla alakalı diyorlar vakti geldi bazen ayak debriyajta fazla kalıyor ömrü tükendi vagajda duruyor. ne düşünüyorsunuz tecrübeli arkadaşlardan yardım istiyorum.
Ynt: efsane 120yi geçmiyor sente mi baskı balata mı?
« Yanıtla #1 : Haziran 25, 2014, 17:32:08 »
Sente atlaması olsa motor vuruntulu çalışır veya stop ederdi tehlikeli bir durum, sizinki baskı balata gibi geldi bana.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #2 : Haziran 25, 2014, 17:34:32 »
senteye bakacağız her ihtimale karşı araba hantallaştı iyicene
« Yanıtla #3 : Haziran 25, 2014, 17:35:47 »
Baktırmakta fayda var tabi emin olmak lazım çok önemli çünkü.
« Yanıtla #4 : Haziran 25, 2014, 18:13:45 »
Sente, subap ve avans ayarlarını kontrol ettirin, LPG için hava girişi engellendiyse engeli kaldırarak LPG ayarlarını yeniden kontrol ettirin, debriyaj sisteminden olsa devir yükselir hız yükselmez.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #5 : Haziran 25, 2014, 19:01:54 »
Lpgdeki bandı kaldırdık. Ama çekic aynı baskı balataya ihtimal vermiyor musunuz ufuk bey?
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 25, 2014, 19:05:28 »
olmaz ama böyle sorun çözülmez , daha fazla bilgi lazım :) dökül bakalım sayın Ergün :)
yada memleketine gel , arabayı on numara yapalım göndereyim seni ;)
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #7 : Haziran 25, 2014, 19:07:33 »
Sevgili bayburt , amasyadayım:-):-):-) on numara olacağı hakkında hiç şüphem yok anılım sen şu 5 temmuzu atlat hele:-)
« Yanıtla #8 : Haziran 25, 2014, 19:14:19 »
yahu desene :) ramazan giriyor araya ,  ama burdaysan yaptırırız hertürlü..
şimdi acil çözüm bulalım. ilk soru çok önemli , devir arttığı halde hızın artmadığı zaman oluyor mu ? bayır çıkarken motor bağırıyor mu ?
boşta gaz verdiğinde duyduğun sıradışı bir ses var mı ? devirlenmesi nasıldır ?
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #9 : Haziran 25, 2014, 19:18:31 »
Usta bağırmıyor diyor da bana eskisine göre biraz sesli geliyor arabanın devirlerinde hızlanma tatminkar değil.devir cok yavaş çıkıyor aheste aheste hızlanmıyor eski süper çekic gitti. araba 120den sonra düz yolda geçmiyor bağırmaya başlıyor bu lpg avansı acık km27krs yakarkenki hız (uzun yolda) motoru komple yaptırırken baskı balatayı aldım yazın değiştir dediler. Onu mutlaka değiştirecem olaylar böyle.
« Yanıtla #10 : Haziran 25, 2014, 19:38:05 »
umarım ateşleme ile ilgilidir. debriyaj olsa motor tek başınada iyi devir alırdı. tekleme falan varsa belki kablo veya disbritörden olabilir.
birde benzinle denemek lazım. aynı şeyler varsa basitten zora doğru araştırmalı...
ama işte şimdi o arabayı kullanmakda hiç zevk vermez :)
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #11 : Haziran 25, 2014, 20:00:56 »
araba çalışırken gaz pedalıyla yüklene yüklene çalışıyor ateşlemeyi hiç düşünmedim ateşleme hızı bu kadar etkiler mi
Mesaj Birleştirildi: Haziran 25, 2014, 20:08:56
Anıl araba teklıyor kendini 1 viteste öne atıyor   cok sıkıntılı yola cıkarken gece pat dıye tekledi. Ateşlemeyle distiribütor mu acaba?benzinde daha belirgin anıl...
« Yanıtla #12 : Haziran 25, 2014, 20:17:17 »
ateşleme sistemi tabiki performansı etkiler. herşey normal bile olsa elektrik sistemindeki kayıplar yüzünden yeteri kadar performans vermez.
patlamanın sebebi yanmamış yakıt. yakıtı yakacak olan ise buji. bujiye elektriği kablo getiriyor. kabloya elektriği disbritör dağıtıyor. :) bilmiyorum anlatabildim mi ?  tekleme varsa kablolara bir bakmalısın. hava kararmadan arabanın başına git, kabloların motor üzerinde oturduğu yerlere tam takılıp takılmadığına bak. her bir gözü motor çalışmazken kontrol et. sonra disbritör bakımına geçeriz :)
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #13 : Haziran 25, 2014, 20:26:18 »
Buji ve buji kabloları yenide bakmak lazım teklemeler oluyordu da onu hiç düşünmemiştim  her yaz arabayla ilgili bir tantana yıldım valla sorunlu efsane bize denk geldi.işin içinden çıkamazsam gelirim merzifona sınavın bi gecsınde:-)balatayı bi xeğiştiriyim elektronik kısmına bakalım
« Yanıtla #14 : Haziran 25, 2014, 20:37:55 »
debriyaj sıyırmıyorsa değiştirmeye gerek yok. ama artık balata bittiyse tabiki bilyesini bozmadan değiştirmek gerekebilir.. şuanda balatadan başka bir sorun varmış gibi duruyor..
valla sanıyormusun ki herkes sorunsuz arabaya biniyor gidiyor ? mümkün değil.. ben her pazar arabanın başka bir yerini topluyorum. okadar bakıma rağmen istediğim gibi olmuyor.. birde artık bu yaşa gelmiş arabaların hemen her parçası eskimiş oluyor. mecburen değiştirerek bineceğiz..
genel bakımlarının aksatılmaması gerçekten arabayı diri tutuyor. çünkü bu araçlar servise girerken her noktasına bakılıyor. ama garantiden çıktıktan sonra malesef her bakımı yaptırmıyoruz.. aslında bujilerin ömrü 10 bin km ve bence bir buji kablosu 2 yılda bir değişmeli. ayrıca motoru yıkattınsa disbritör su almış olabilir. bunlar ufak sorunlar. ufak ufak bakım yapıp bineriz sorun değil..
ben şu günlerde her gün deneme çözüyorum. günde en fazla 3 tane çözebiliyorum. sonuçlar iyi olmasada hatalardan çok şey öğrendiğim kesin.
eğer istersen. durumun müsait ise , başka ustan falan yoksa meerzifona gelebilirsin. birkaç saat hem muhabbet ederiz hemde ben hava almış olurum.
ben zaten araba hastasıyım.. sağolsun hayat , elimize hiç düzgün kondisyonda araba geçmedi :) buyüzden azbuçuk öğrendik. yardımcı olmaya çalışırım. parça değişecekse merzifonda bir ustam var ona gideriz baştan sonra bakıtırız.. bende zevk alırım. yeterki mekanik bişey olsun :)
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #15 : Haziran 25, 2014, 22:02:13 »
Anıl memlekette ustam var o biraz yogun bekliyim ses cıkmazsa yanına gelirim hacı... zaten çözsemde gelecem de muhabbetlemeye artık hayırlısı en kısa da dönerim sana sağlıcakla kal kardesim.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #16 : Haziran 27, 2014, 21:01:42 »
Amerikayı keşfedeceğiz:-) bu gidişle:-)
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #17 : Haziran 29, 2014, 14:57:20 »
Devir yükseliyor ama hız yükselmiyor dediğinz gibi bir değiştirdikten sonra sonucları yazarım
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Haziran 29, 2014, 15:12:36 »
% 95 ihtimalle Debriyaj baskı balata değişecek ;) Aisin marka taktır Barış... ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #19 : Haziran 29, 2014, 15:18:36 »
orjinalını almıştım antepteyken:') voler mı ne bagajda duruyor antepte ustalar aldırdı ekim ayında yazın mutlaka değiştir dediler inşallah % yüzde 95 odur:-)
