Gönderen Konu: AVENSİS 1. viteste gelen ses  (Okunma sayısı 3626 defa)
  • Kilometre: 24000
  • 37 kere teşekkür etti
« : Haziran 25, 2014, 11:23:45 »
arkadaşlar;  2011 avensisimden bugun çok farklı ve fazla bi ses duydum
hani kasise  3. vitesle takribi 40 km ile yaklaşırken debriyaja ve frene basar  ve kasisi geçerken 1. vitese atar tekrar kalkarsınız ya
o esnada daha kasise  varmadan  erkenden 1. vitese erken atar isem(debriyaj basılı) vites kutusundan   aynen jiiiijjjjjjjjjjj diye uzunca bir ses geliyor taki durana veya ayağımı debriyajdan çekene kadar.
aslında bu ses gayet normal ama ses   atıyorum 10 db olması gerekirken 30 db kadar yuksek çıkıyor.
bukadar dikkat etmem ve önemsemem aslında ama diğer avensis  araçlardada bariz varmı bukadar ses
şayet yok ise hemen servise göstereceğim sesin bukadar çok cıkması canımı sıktı.yağ falanmı bitti acaba
98 corolla xl,  04 cilio 1.4,  01 astra 1.6 confort,  05 corolla 1.6 linea,  05 corolla 1.6 sol,  04 jazz elite cwt,
 11' avensis elegant extra-  10' Honda Civic Elegant otm.
12' Auris Comfort Extra Otm.
Ynt: AVENSİS 1. viteste gelen ses
« Yanıtla #1 : Haziran 25, 2014, 11:27:47 »
Debriyaja sonuna kadar basıyor musunuz? şanzıman yağını hiç değiştirmediyseniz vakti çoktan gelmiş.
« Yanıtla #2 : Haziran 25, 2014, 11:43:32 »
Debraja sonuna kadar  basmadan vites geçişi yapmaya kalkinca çikan sesle ayni mi , bide 1.vitese düşmek için gerektigi kadar yavaşliyormusunuz  çünkü bizde e12 var  2den 1 düşceken bazen 1girmiyor biraz daha yavaşlayinca giriyo sanki orda kapak varda kapak açilinca giriyor o vitese
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 25, 2014, 12:17:37 »
tam emin olmamakla senkromeç adı verilen parça yapıyor olmalı
2004 corolla sol
  • Kilometre: 24000
« Yanıtla #4 : Haziran 25, 2014, 12:38:57 »
evet sonuna kadar basıyorum, yağ değişmedi şimdiye kadar
Mesaj Birleştirildi: Haziran 25, 2014, 12:43:24
debriyaja  eksik basarak değiştirilen viteste çıkan ses gibi şiddetli ve rahatsız edicii değil(dişli dişliye sürtmesi)
daha çok  normal olan dişli donme sesinin çok çok aşırı artmış hali.
dediğiniz olay avensiste şaşırtıcı seviyede rahat, 1. vites dahil geçişler çok yumuşak ve rahat böyle bir zorlanma yok.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 25, 2014, 12:44:01
anormal mi acaba
Mesaj Birleştirildi: Haziran 25, 2014, 12:46:16
avensis sahipleri görmedi sanırım konuyu ;)
« Yanıtla #5 : Haziran 25, 2014, 13:33:19 »
3-2-1 yap abi sorun olmaz bende e12 var o tür durumlarda direk 1 e takarsam biraz dişli geçiyor .Ama 3-2-1 yapıyorum çok rahat geçiyor ama bende cırtlama vıjjlama yok
« Yanıtla #6 : Haziran 25, 2014, 13:41:39 »
80.000 bakımızda şanzıman yağınızı da değiştirir, kontrol edersiniz Zeynel bey, yağ değişimi sonrası da geliyorsa şanzıman bilyalarınızın vakti geliyor olabilir.
« Yanıtla #7 : Haziran 25, 2014, 13:47:15 »
benima raçta yok
debriyaja tam basamıyor olabilirsiniz altına pspas gitmiş olabil,ir
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Haziran 25, 2014, 14:18:19 »
Bu ses benim araçtada yok ancak debriyaja tam basmadan 1. vites takmaya çalışırsam "LIK" diye bir ses geliyor.
Malum boy 1,20 araba debriyajı çok yüksek olunca debriyaj yolu baya uzun :)))
Ali beyin dediği gibi paspas kontrol etmekte yarar var debriyaj altına girmiş olabilir.
Istanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 24000
« Yanıtla #9 : Haziran 25, 2014, 14:57:58 »
benima raçta yok
debriyaja tam basmadan çalışmadığı için alışkanlık yaptı bende tam basıyorum, zaten tam dipten kavramıyor bir miktar yukardan kavrıyor ama genede tam basarak bi deneyeceğim
Mesaj Birleştirildi: Haziran 25, 2014, 14:59:25
çift pasapas var araçta ihtimalen olabilir dediğiniz teşekkürler
« Yanıtla #10 : Haziran 25, 2014, 14:59:50 »
Sorun debriyaja tam basmamaktan kaynaklansa bile şanzıman yağ değişimini ihmal etmeyin, yoksa büyük masraflarla yüz yüze kalabilirsiniz.
  • Kilometre: 24000
« Yanıtla #11 : Haziran 25, 2014, 15:01:53 »
genelde bende  3 2 1 yapardım ama bu araç cok rahat vitese geçtiği için direk atıyordum.
akşam kapsamlı bi deneme yaparım dediklerinize uyarak bakalım devam edecekmi
Mesaj Birleştirildi: Haziran 25, 2014, 15:04:00
inşallah öyle bişey değildir. tabiki değişecek ama  200 bin km şanzıman yağı ellenmemiş toyotalar gördüm yok böyle birşey bence yağdan değildir.
« Yanıtla #12 : Haziran 25, 2014, 15:50:01 »
Elhamdulillah şükür benim araçtada bu şekilde bir ses duymadım. 66666 kusurlarda benim araç. ve maşallah tık tık hep geçiyor :tamam:
« Yanıtla #13 : Haziran 25, 2014, 19:58:08 »
km de az değilmiş hocam aracın servise bi gösterin bakalım umarım kötü bir durum yoktur
« Yanıtla #14 : Haziran 25, 2014, 20:44:18 »
Bu km ler avensise vız gelir tırıs gider.
km ile alakası yok bence.
kullandıkça anlıyacaksınız avensisi
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Haziran 25, 2014, 20:57:53 »
Bende ses yok.Ama bazen 1.vitese geçmiyor.  Ozaman önce 2ye sonra 1'e takıyorum.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • Kilometre: 24000
« Yanıtla #16 : Haziran 26, 2014, 09:30:27 »
ben geri vitese takınca gelen sesten huylanan biriyim okadar titizim ne yazıkki  :argh:
arkadaşlar araç alacağı  zaman ekspertize getirdiği olur bana :D
o yuzden muhtemelen pimpirikleniyorum bugun randevu alabilirsem gideceğim servise.
« Yanıtla #17 : Haziran 26, 2014, 09:39:29 »
Servise gidince iyice bir kontrol ettirin, şanzıman yağı vites dişlileri vs. sorun anlaşılacaktır zaten.
« Yanıtla #18 : Haziran 26, 2014, 09:45:47 »
geri vites sesi candır hoşuma gider benim  ::)
  • Kilometre: 64000
« Yanıtla #19 : Aralık 11, 2023, 22:40:21 »
Aracım 2012 - 1,33 Corolla Comfort. 64.000km
Aracın 1. viteste kalkıştan sonra 2. vitese almak için debriyaja bastığımda  geçen sürede "whııııiiıııııiııı" :) diye tabir edebileceğim bir ses geliyor. 2. ye atınca kesiliyor. Sona 3 e takarken de debriyaja basınca aynı ses gelmiyor. Sonra herşey normal..
Deneme yapmak için 1. viteste debriyaja basılı ilerliyorum ses aynen devam ediyor. Debriyajı bırakınca ses kesiliyor. 2. viteste deniyorum aynı ses gelmiyor..
Ciddi bir problem olabilir mi?
