Gönderen Konu: Ankara'da yetkili servis önerisi/Park sensörü arızası için  (Okunma sayısı 4668 defa)
Arkadaşlar haftaya inşallah serviste takılan ve arızalanan park sensörüme baktıracağım.Takmak için şimdi tamponu falan sökmek gerekebilir onun içinde servise yaptırmak mantıklı diye düşnüyorum.
Şimdi yetkili servis olarak Ankara'da hangi servisi önerirsiniz?
Alj,toyan,vs...
Ynt: Ankara'da yetkili servis önerisi/Park sensörü arızası için
« Yanıtla #1 : Haziran 19, 2014, 11:13:34 »
Taktırdığınız yetkili servise götürseniz? başka bir ilde mi taktırdınız?
« Yanıtla #2 : Haziran 19, 2014, 11:34:04 »
hocam 2. el aldım o da gebzeden almış taktırmış gebze bana 250 km toplam 500 km eder mecbur ankarada baktırmam lazım Birde garantisi bitmiş olmalı sonuçta 3 sene olmuş
« Yanıtla #3 : Haziran 19, 2014, 12:30:09 »
Çok komplike bir işlem değil bu, size en yakın servise baktırın.
« Yanıtla #4 : Haziran 19, 2014, 12:42:14 »
Toyota servisine değilde direk sensör firmasınamı gitseniz ki?  Forumda okumuştum  cenmax marka takılıyor herhalde. Arızalı birşey varsa arıza gidermeye çalışırlar Toyota servisi direk değiştirmeye kalkabilir
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #5 : Haziran 19, 2014, 12:51:59 »
Alj,toyan,vs...
Sorununuz nedir acaba?
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 19, 2014, 15:49:22 »
Ali hocam selam
toyotalarda park sensörleri arkadaşların dediği gibi cenmax marka.ankadarda cenmax yetkili servisini bulup orada tamir ettirebilirsiniz.
Çok komplike bir iş değil gözünde büyüttüğün kadar fazla para isteyeceklerini sanmam.ort. 50 TL gibi biter sanırım.
Istanbul'dan Selamlar ,kolay gelsin.
cenmax ankara diye arartınca burası çıkıyor bir bilgi alabilirsiniz.
Uslu Oto Alarm&Yedek Parça, Ankara
Ankara Halk Pazarları, Çarşılar ve Pasajlar
Turgut Özal Blv, Ankara
Ankara
T: 03123420428
Sadece V-POWER - Anti LPG
Ynt: Ankara\\\'da yetkili servis önerisi/Park sensörü arızası için
« Yanıtla #7 : Haziran 19, 2014, 17:30:39 »
hocam haklısınız düşündüm bunları ama şöyle bir sorun var şimdi diyelim sensörü değiştireceiz derlerse o zaman sensörleri cenmax servisleri boyamıyor ki siyah sensörleri füme araca takacaklar acaba önce cenmax servisine mi gitsem bilemedim.
sorun şu: geri vitese takınca bir kez aktif olduğunu belirten biip sesi geliyor başka ses gelmiyor isterseniz duvara çarpın servisi aradığımda buzzer arızası olabilir dedi ama cenmax  servislerine güvenemedim işin aslı bu
Mesaj Birleştirildi: Haziran 19, 2014, 17:32:07
Ali hocam selam
Ankara
T: 03123420428
teşekkürler hocam aklıma takılan işte nasıl bir  elektrikçi önceden bilemediğim için olmadı belki önce cenmax servise giderim
Mesaj Birleştirildi: Haziran 19, 2014, 17:32:42
« Yanıtla #8 : Haziran 19, 2014, 17:39:39 »
Buzzer arızası olsa hiç ses çıkmazdı her halde. Sensörler algılamıyor olabilir bence gitme önceliğini Cenmax'a verin
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #9 : Haziran 19, 2014, 21:08:14 »
Ekranin arkasinda ve yaninda butonlar var. oradan ses ayari yapiliyor. Biliyorsunuzdur. Yikama esnasinda falan basilmis olabilir. Bir hatirlatma.
« Yanıtla #10 : Haziran 19, 2014, 21:16:01 »
ekransız sadece sesli hocam :)
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Haziran 19, 2014, 21:34:25 »
Servis takmaya da bilir...
Kendi almadığı parçayı araca uygulayacağını sanmıyorum, diyelim ki uyguladı, hiçbir şekilde garanti vermez...
Dışarıda işini bilen bir elektrikçi bulmanızı tavsiye ederim...
« Yanıtla #12 : Haziran 19, 2014, 21:58:46 »
Ali hocam sizin araçta park sensörü araçtan bağımsızmı yani panelde vs bir bağlantı varmı yoksa sadece buzzer mi ötüyor??
bağımsız sitemse aslında tamire bile gerek yok 40 TL ye kadar var piyasada alın kendiniz takın takması çok basit.Geri vites lambasından besleme zaten geliyor 4 sensörde zaten plastik somunlu üzülmeye değecek bir olay değil.
« Yanıtla #13 : Haziran 19, 2014, 22:56:42 »
yardımınız için herkese teşekkürler.
hocam kendimiz takarızda ben boyama işine kafayı taktım sensörleri boyamak lazım işte.Olmadı sensörler onarılmazsa cenmaxtan orijinal taktırsam siyah sensörlü olanından sonra rütuş boyası alıp kendim sensörü boyasam olur mu acaba? rastgele boya sensöre zarar verir mi? işte kafamda türlü sorular :(
« Yanıtla #14 : Haziran 19, 2014, 22:59:12 »
Sensörleri rötuşla kendiniz boyarsınız, zaten ufacık sensörlere normal boya atılamaz serviste aynısını yapacak.
« Yanıtla #15 : Haziran 19, 2014, 22:59:16 »
Ali hocam bildiğim kadarı ile sensörler belli renklerde satılabiliyor.Ayrıca piyasada bulunan sprey boya ile iki pıs pıs yaptınızmı işlem tamamdır.
Dedimya kolay bir operasyon usta dediğimiz yada geçinenler takıyor sizmi takamıyacaksınız.??
Kolay gelsin,selamlar
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #16 : Haziran 20, 2014, 11:31:43 »
Hicbir şey olmaz. Arabanın boyasını sprey tüplere basıyorlar. Spreye bastır ve boya çok basit.
