Gönderen Konu: Kapı ve bagaj kapanmama sorunu  (Okunma sayısı 2382 defa)
  • Kilometre: 5000
« : Haziran 18, 2014, 15:42:25 »
İyi forumlar herkese. 2013 Yaris model Toyota' mın kapıları ve bagajı itme kuvveti uygulanmadan kapanmıyor. İlla ki bir güç uygulanır ama ekstra ivme kullanmam bana saçma geliyor. Bir çok araç kapısı itildikten sonra kapanıyor. Ancak özellikle bagajı sert kapatmadan kapanmıyor.
*Not olarak şunu söyleyeceğim. Cam açıkken sıkıntı yok. Anlaşılacağı gibi, içerdeki hava sıkıştığı için kapıyı veya bagajı itiyor.
Ynt: Kapı ve bagaj kapanmama sorunu
« Yanıtla #1 : Haziran 18, 2014, 16:07:07 »
Bu zor kapanma olayından corollalar'dan da şikayet geliyor, servise gösterip çözüm bulunması istenmeli.
  • 1.0 VVT İ
« Yanıtla #2 : Haziran 28, 2014, 16:20:08 »
Bagajda aynı sorun bendede var servis ilerleyen zamanlarda tıkırtı yapmaması için toyota araçların fabrikadan bu şekilde cıktığını söyledi.servis yetkilisi zamanla alışacağını söyledi. Kapılarla ilgili bir şikayetim yok..
« Yanıtla #3 : Haziran 28, 2014, 18:42:02 »
Iyı .sallamıs.Tıkırtı ıcın fabrıka boyle. Bır ayar.Ilgınc
« Yanıtla #4 : Temmuz 05, 2014, 01:18:33 »
Bence servis yetkilisi yanılmış olabilir. Tıkırtı sesi ile bagaj ve kapıların ekstra kuvvet gerektirecek şekilde kapanmasının bir alakası var mıdır ki? İlginç.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 05, 2014, 01:50:51 »
Araç çok yeniyse belki normal olabilir, ama gene de bir baktırmakta fayda var, fitillerdendir heralde...
