Gönderen Konu: Yazın Lastik basınçları?  (Okunma sayısı 8363 defa)
  • Kilometre: 82000
  • 26 kere teşekkür edildi
« : Haziran 17, 2014, 20:23:49 »
Merhaba arkadaşlar
Yazın uzun yol için ön ve arka lastik basınçları ne olmalıdır?
Fabrikadan ne kadar basılmışsa daha karışmadım.Araç corolla premium manuel banzınli.
Saygılar
Yeni Toyota Corolla 2013 Premium Benzin + LPG  Manuel.....
  • Kilometre: 50000
  • 80 kere teşekkür etti
Ynt: Yazın Lastik basınçları?
« Yanıtla #1 : Haziran 17, 2014, 20:46:16 »
selam.. lastik ölçüleriniz 205.55.16 ise uygun basınç değeri 36..
ne bu topraklar kana doymuş... ne de bu millette akacak kan tükenmiş...
  • Kilometre: 118
« Yanıtla #2 : Haziran 17, 2014, 21:44:10 »
Lastik basıncı azaldı mı uyarı veriyor mu bu araçlar?Yoksa ara sıra kontrol mü etmeliyiz?
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Haziran 17, 2014, 22:00:05 »
Merhaba arkadaşlar
Saygılar
şimdiden iyi yolculuklar. aracınızın sürücü kapısındaki etikette aracınızda bulunan latik ebatına ve yapabileceğiniz hız değerine göre lastik basınç ölçüleri 120 ve altı için 32 psı 120 den daha süratli kullanım için 36 civarı oluyor etikete göre. burada dikkat edilmesi gereken lastikler soğuk araç 1,5 km den fazla yol almadan tercihen sabah saatlerinde lastik hava basınçlarını kontrol etmek. Benzin istasyonlarının hava saatleri arızalı olabiliyor yinede bir lastikçiye göstermekte fayda var.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 17, 2014, 22:04:14
aracınız yeni  lastik basınçlarını 15 günde bir kontrol edini lastiklerinizin erken yıpranmasına sebebiyet verirsiniz malum Çukurova sıcağı. sürücü el kitabındaki sorunlar ve çözümler kısmı size kolaylık sağlayabilir deneyim yoksa ilk başlarda çok faydasını gördüm selamlar.
« Yanıtla #4 : Haziran 17, 2014, 22:20:03 »
Aracınızda lastik basınç uyarı sistemi olması lazım, uyarı verecektir. Siz yinede 15 günde bir lastikler soğuk iken kontrol ederseniz iyi olur. Hatta araçta pratik lastik basınç ölçme cihazı bulundurun. Düşük basınç lastikleri yanlardan fazla aşındırırken yere temas eden kısmının artması nedeniyle artan sürtünmeden yakıta olumsuz etkisi olur. Fazla basınç ise hem konforu azaltır hem de tutunmayı azaltır.
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #5 : Haziran 18, 2014, 13:49:26 »
Teşekkürler arkadaşlar.
Arabada lastik basınç uyarı hatası vermiyor.Bu lastik basın uyarı sadece basınç düşüklüğünde mi uyarı veriyor yoksa basınç artışında da uyarı veriiyormu acaba?
Saygılar ve teşekkürler
« Yanıtla #6 : Haziran 18, 2014, 13:54:01 »
set edilen değerlerden farklılaşınca hem fazla ham az yönde uyarı veriyor diye biliyorum.
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #7 : Haziran 18, 2014, 14:28:59 »
Biraz önce iki ilin servisini aradım teknik görevlisini bağlattım onların verdiği bilgi bir ilin ki azalmada da aşırı yükselmede de uyarı verdiğini bir ilin de sadece basınç azaldığında uyarı verdiğini söylediler.
  • Kilometre: 16100
« Yanıtla #8 : Haziran 18, 2014, 14:38:42 »
Aracdaki 5 lastigin basinclarinda ister azalma isterse fazlalasmada farklilik varsa uyari veriyor.
2013 Corolla 1.6 Premium MultiDrive S
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #9 : Haziran 18, 2014, 22:00:43 »
Teşekkürler arkadaşlar.....
Sonuç olarak bu bilgi onaylandı teyitedildi diye kabul ediyoruz.Aksi bir bilgi varsa arkadaşlar paylaşırsa seviniriz....
Saygılarımla
  • Kilometre: 118
« Yanıtla #10 : Temmuz 19, 2014, 12:48:32 »
2014 toyota corolla lastik basınçları kaç psi olacak.  ön arka farkedermi?ben en çok 130-140 km hızla gidiyorum. aracı alalı 5 ay oldu hiç bakmadım lastik basınçlarına.kitapçığına baktım pek bişey anlamadım.bi hızlı bi normal bide eco mod var.Hepsindede lastik basınçları farklı.Bizim lastik uyarı sistemi kaç psi e göre ayarlanmıştır?
« Yanıtla #11 : Temmuz 19, 2014, 13:49:21 »
Kitapçıkta ön ve arka için 33 yazması lazım. Bu değerler yük durumuna göre değişebilmekte, 33-34 veya 34-34 yapabilirsiniz.
« Yanıtla #12 : Temmuz 21, 2014, 00:35:35 »
şoför kapısının kilitmekanizmasına yakın kısmında yazar. 205 55 16 lastik için normal lastik basıncı 32 dir. 36 160 km ve üzeri hızlarda seyredecekseniz gereklidir.
  • Kilometre: 92500
  • 145 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Temmuz 21, 2014, 13:31:51 »
Onler 36 arkalar 32 diyorlar, ancak araba yolda geziyor.... 33/33 yaptim corolla 1.4 d4d yolda gezinme ve ruzgar savrulmasi problemi bitti. Bilginize....
« Yanıtla #14 : Temmuz 22, 2014, 00:46:48 »
Recep bey 36 çok yüksek değerler normal kullanım için. 32 veya duruma göre 33 dür. 36 da çok hoplar zıplar araba. birde önler ve arkalar aynı olur. ön ve arka farklı basınç olacak arabalar değil bizim kullandığımız arabalar. ki doğrusunu yapmışsınız sonunda.
  • Kilometre: 92500
« Yanıtla #15 : Temmuz 22, 2014, 20:41:29 »
Tuğrul bey,  aynı fikirdeyim,  ancak arabada onler 36 arkalar 32 yazıyor...
  • Kilometre: 118
« Yanıtla #16 : Temmuz 22, 2014, 22:59:21 »
o zaman en iyisi ön ve arkayı 33 veya 34  yapmak.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Temmuz 23, 2014, 00:20:07 »
32-33 Uygun olan değerler, 36 ise 160 km/sa içindir.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #18 : Temmuz 23, 2014, 18:45:45 »
2006 corolla sedanda 35 on ve arka nitrojen basili suan. Tatile gelirken biraz basacagimi bildigim icin bu degerde basmistim.
  • 20 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Temmuz 27, 2014, 22:16:58 »
Ben aracimiz teslim:alirken sevis on ve arkalari 34 olarak ayarladi. Gezinme:yada savrulma:gibi:bir sorun yasamadim.
İnsan Neye Layık İse Ona Dönüşür...
