Gönderen Konu: HIZ VE DEVİR İBRESİNİN DÜZENSİZ ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 8710 defa)
« : Haziran 17, 2014, 04:54:06 »
Bende 91 model corolla liftback var. Araç rolantide iken devir ibresi sabit durmuyor. aynı zamanda hareket halinde iken örneğin 2000 devirde sabit giderken bi anda 3000 4000 devire çıkıp geri iniyor. birde hız ibresi ilk hızlarda 0-30 km hıza kadar arada tutukluk yapıyor sonra bi anda yükseliyor. aslında hız ibresi önemli değil ama devir saatine çok gıcık oluyorum. bunun sebebini bilen var mı yada başına gelen bi arkadaş varsa nasıl üstesinden gelmiştir. birde aracın gösterge panelinde sağ üst tarafında eco modu gibi bi gösterge var. bu çalışan bişey midir her? bende çalışmıyorda. gerekirse video da yükleyebilirim. saygılar.
Ynt: HIZ VE DEVİR İBRESİNİN DÜZENSİZ ÇALIŞMASI
« Yanıtla #1 : Haziran 17, 2014, 08:52:48 »
Sensörlerinde sorun olabilir veya Bağlı olduğu yaylar zamanla özelliğini yitirmiş olabilir .Oto elektrikçisine gösterirseniz bir  çözüm önerecektir
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 17, 2014, 09:33:47 »
Haydaa.. aynı sorun bendede var. Arabada aynı..
Elektrikçilere gösterdim gösterge arızalı dediler.
GL modelinde enjeksiyon yok. Enjeksiyon olmayan modelde eco lambaları yok
« Yanıtla #3 : Haziran 17, 2014, 09:57:40 »
Ae92 modelinin klasik gosterge sorunudur, cozumu gostergeyi komple yada saatleri tek tek degistirmekten gecer.
« Yanıtla #4 : Haziran 17, 2014, 22:22:23 »
peki bu göstergeleri tamir ettirme şansımız var mı ? maliyetli birşey midir ? birde bu göstergelerin telleri özellikle devir ibresinin teli aracın neresinde oluyor. telin bağlı olduğu yerde gevşeme gibi birşey olabilir mi?
« Yanıtla #5 : Haziran 17, 2014, 22:25:20 »
Kesin bilmiyorum ama paneli komple değiştirmeniz gerekebilir.
« Yanıtla #6 : Haziran 17, 2014, 22:34:38 »
km telini yağlayıp 30 40 km hız yaptıktan sonra çalışma işini çözdüm ama buseferde yukarı aşağa oynama başladı. yani artık beni değiştir diyor.
gösterge panelinde değişecek parçayı bilsek piyasadan temin edebiliriz aslında ?
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 17, 2014, 23:55:17 »
Önceki aracım opel astra da hız göstergesinde dalgalanma oluyor ve ara sıra ABS ışığı yanıyordu.  Hız sensörü sol ön tekerdeydi. yani hız ibresinin dalgalanmasına ön sol bilyenin bozuk olması neden oluyordu. Sizde de böyle bir sıkıntı olabilirmi.
« Yanıtla #8 : Temmuz 09, 2014, 12:23:20 »
arkaşlar devir saati
bobin
yüzünden düzgün ölçemiyormuş.
bugün bobini , buji ve kablolarını değiştirdim. disbritör içini açtık temizledik falan devir titremesi , dalgalanması geçti. tavsiye ederim.
« Yanıtla #9 : Temmuz 10, 2014, 00:50:46 »
Onu bende duymuştum. Bakim zamani geldiginde uygulabilir. Tesekkurler
