Gönderen Konu: Yeni Corolla'da Motor Arıza Lambası Sorunu  (Okunma sayısı 1881 defa)
« : Haziran 16, 2014, 13:04:40 »
Arkadaşlar Merhaba,
forumda daha önce bu sorun ile ilgili konu bulamadım. Yeni Corolla advance tüplü aracımda bugün motor uyarı ve trc uyarı lambası yandı. Servis ile görüştüğümde "tüplü araçlarda bu lambaların yandığını başka alternatifimizin olmadığını" söylediler. Daha önce bu sorunu yaşayan ya da fikir verebilecek arkadaşlardan yardım bekliyorum. Ne yapabilirim?
Ynt: Yeni Corolla'da Motor Arıza Lambası Sorunu
« Yanıtla #1 : Haziran 16, 2014, 14:10:03 »
Lpg ayarlarınızı kontrol ettirmenizde fayda var.
« Yanıtla #2 : Haziran 16, 2014, 17:08:42 »
servis sizi başından göndermek için tüpü bahane ediyor.aracı benzinde deneyin aynı şekilde devam ederse araçta problem var.lpg ile trc nin bağlantısını çözemedim ben.ikisi apayrı sistem lpd den dolayı bu arızayı vermez sanki
« Yanıtla #3 : Haziran 16, 2014, 18:19:50 »
Dolaylı olarak alakalı.
Karşım normal olmadıgında oluşan bilgi kirliligi beyinler arası iletişimi etkiliyor ve C1201 arızasını veriyor. (motor beyni ile ABS beyni arasında iletişim hatası)
Problem tamamen LPG ile alakalı. Ayarın düzgün yapılması lazım veya LPG sisteminde donanımsal bir arıza var.
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 16, 2014, 21:20:06 »
Anladığım kadarıyla kiti yetkili serviste taktırmadınız. Benzer bir arıza Cruze marka eski aracımda vardı, LPG ayarı yapıldıktan sonra düzeldi. Eğer sebep aynı ise LPG sistemini takan ustanın 10 dakikasını alır sadece. Kitin markası ne bu arada?
Avensis elegant extra
« Yanıtla #5 : Haziran 16, 2014, 22:20:05 »
Landirenzo marka tüp takılı üzerinde. Akşama doğru uyarı ışıkları kendi kendine söndü. Ama yarın tüpü taktırdığım ustaya götürüp, ayar yaptıracağım.
