Gönderen Konu: AVENSİS ARACIMDA BİR TÜRLÜ SÖNMEYEN ARIZA LAMBASI  (Okunma sayısı 13410 defa)
Ynt: AVENSİS ARACIMDA BİR TÜRLÜ SÖNMEYEN ARIZA LAMBASI
« Yanıtla #20 : Haziran 20, 2014, 12:24:06 »
Alper aklımı okumuşsun.
  • Kilometre: 37500
« Yanıtla #21 : Haziran 20, 2014, 12:51:38 »
Alper bey size sonuna kadar katılıyorum. bende aynı şeyi düşünürdüm... Ama yukarıda uzun yazdım tamamını okuyamamış olmanızı anlıyorum.Özetleyeyim
Son 1000-1500 km dir benzinde kullanıyorum gene arıza lambalarının hepsi yandı
çoğu usta problemin kaynağının lpg olduğunu ama katalizörün özelliğini yitirdiğinden değişmesi lazım olduğunu söylediler. Onlara inanmayıp katalizörü 2 yerinden kestirtip içine bakmamızla onlarda şüpheye düştü açıkcası.
bugün götürdüğüm usta Aküyü değiştirrken farklı bir araçtan takviye kabloları takılıyken aküyü değiştirdi. hatta kaçak varmı kontrol et dediğimde aküyü komple sökersem sıfırlanır bunu gözüm yemez dedi. yani beyin sıfırlanmadı...
usta şurdan çözdü olayı cihazla baktığında bir kaçkere düşük voltaj vermiş akün, Değiştircez sorununda bu dedi net bir yanıtla ve değiştirdi.
zaten evimden çok uzakta olan bir usta , tavsiyeyle gittim... Bu ustamız oto elektrikçisi. izmir'de 1. sanayide akbank'ın yan sokağı...
Ben de teredüttülüyüm hala.  Yaşadıklarımdan sonra hala inanasım gelmiyor açıkcası. Bekliycez. Ama bugün testte yaptıklarımdan sonra 2 kere yanması lazımdı...
Çok uğraştım... O lamba yandığımda günüm haftam mahvoluyordu. Aynı prb. karşılaşan arkadaşlara kaynak olması için burada paylaşıyorum.
  • 327 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Haziran 20, 2014, 13:15:10 »
Geçmiş olsun, sorununuzun çözülmesine çok sevindim. İnşallah keyifle aracınızı kullanmaya devam edersiniz.
2001 1.4 Terra Special
« Yanıtla #23 : Haziran 20, 2014, 13:18:41 »
İnşallah yanmaz, ama yanarsa lütfen hata kodunu isteyin okuttuğunuz yerden ve bir yere not edin. O kadar da kendinizi üzmeyin, çok çok basit garipliklerde bile yanabilecek birşey çünkü o lamba :)
Ben mesela yolcu koltuğunu her ileri geri çektiğimde airbag lambası yanıyor, bagajdan bilgisayarı alıp bağlayıp söndürüyorum :D
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Haziran 20, 2014, 16:17:35 »
Enver bey sorunun çözüldüğüne sevindim.. Açıkçası bu kadar basit bi hatananın nelere mal olduğunu da görmüş olduk..
Kazasız belasız kullanmanız dileğiyle..
Ustayıda merak etmedim desem yalan olur :)
  • Kilometre: 37500
« Yanıtla #25 : Haziran 20, 2014, 17:55:35 »
Hayırlısı olsun lanet lambalar (4 tane) gene yandı. :(
« Yanıtla #26 : Haziran 20, 2014, 17:58:54 »
ABD tekrar keşfedilmiş.
Geçmiş olsun. Keşke biraz yakın olsak.
  • Kilometre: 37500
« Yanıtla #27 : Haziran 21, 2014, 00:43:21 »
Eyvallah eksik olmayın Ahmet bey.
Yarın araca Carbon clean uygulatacağım daha sonra  Kerem beyin önerdiği LPG ustasına gideceğim.
gene düzelmezse 1-2 deniyeceğim şey daha var olmadı servis yolu gözüktü bize :)
« Yanıtla #28 : Haziran 21, 2014, 01:23:08 »
Carbonclean o aranaya çok gereksiz bir uygulama yinede siz bilirsiniz.
  • Kilometre: 37500
« Yanıtla #29 : Temmuz 02, 2014, 23:49:27 »
Tekrar merhaba arkadaşlar. Zaten kullanmadığım LPG tertibatını komple söktürdüm ama hala Benim sorunum çözülmedi yarın artık Yetkili servise gidiyorum :)
Arıza kodunu not almamı istemişti alper bey  Kod : P0420
carbon cleaner da yaptırdım oda hiçbir işe yaramadı
birde ne olur ne olmaz diye araba soğuk ve sıcakken emisyon yaptırdım değerlerini yazıyorum
Soğukken :                                              Sıcakken:
CO     0,09                                             CO     0,04
CO2    14,7                                            CO2    15,1
HC pp   278                                            HC pp     0,00
O2    0,39                                               O2     0,10
LAMBDA   1.00                                        LAMBDA    1,00
Cocorr.   0.09                                          CO     0,04
« Yanıtla #30 : Temmuz 02, 2014, 23:53:55 »
Hobaaaa
« Yanıtla #31 : Temmuz 03, 2014, 00:08:02 »
Arıza kodunu görünce muhtemelen sorun oksijen sensörü arızası olabilir.
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Temmuz 03, 2014, 00:22:59 »
CO     0,09                                             CO     0,04
CO2    14,7                                            CO2    15,1
O2    0,39                                               O2     0,10
Lamda sensörü gibi egsozda bulunan sensörler var.
Ben iddia etmiyorum ama tam uyumlu olmayan bi sensör var. O değişecek ve düzelecek.
Aslında arabada sorun yoksa öyle kullanın. Yansın dursun lamba.
Hava emiş sensörü ve egsoz sensörleri beyine bilgi veriyor. Tutarsızlık olduğu zaman sadece arıza lambası yanar ve sistem açık çevrim yani limit dışı bilgi veren sensörü dikkate almadan çalışır. Ki motorda sorun hissedilmiyorsa kesin öyle bir durum var.
  • Kilometre: 37500
« Yanıtla #33 : Temmuz 03, 2014, 00:37:10 »
aynı sorunla karşılaşanlara yada karşılaşacaklara fikir versin diye yazıyorum
1.   Oksijen sensörü arızası
2.   Oksijen sensörü kablosu arızası
3.   Motor soğutma suyu sıcaklık sensörü arızası
4.   Egzoz arızası
5.   Buji arızası
6.   Enjektör arızası
7.   Motor Yağı kirlenmesi
8.   Boğaz kelebeği kirlenmesi
9.   Silindir teklemesi
10.   Ateşleme sistemi ve benzin sistemi arızası
11.   Motorda kompresyon düşüklüğü
12.   Vakum sızıntısı
13.   ECM-ECU arızası
14.   Katalitik konvektör değişimi
Bunlardan herhangi biri olabilirmiş :) ne kaldı ki ? :)  Gelecekte aynı sorunla karşılaşanın şimdiden Allah yardımcısı olsun.
  • Kilometre: 37500
« Yanıtla #34 : Temmuz 17, 2014, 18:14:05 »
Toyota Yetkili servisten katalizör ve sensörler değişti. Sorun düzeldi.
Fikir yürüten herkese teşekkür ederim...
( Muhtemelen biri gereksiz yere değişti ama napalım. :)  )
« Yanıtla #35 : Temmuz 17, 2014, 18:18:11 »
Geçmiş olsun.
Fiyatı ne kadar tuttu?
  • Kilometre: 37500
« Yanıtla #36 : Temmuz 17, 2014, 19:00:33 »
4500 Km.de Pert olmuş bir araçtan çıkma bunlar. Montajını servis yaptı 900 TL. O parçaları ararken başka bir çıkmacıdan 900 TL.'de tokat yemiştik , Yetkili Servis arıza tespit ve montaj işçilik 300 TL aldı Toplam : 2100 TL'ye mal oldu...
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Temmuz 17, 2014, 19:46:33 »
Kardeş tekrardan geçmiş olsun. Ben merak ettim. Servis yada ustalar bu arızanın tam olarak neden kaynaklandığını bulabildi mi? Benim anladığım Lpg kaynakli degil sadece.
Avensis elegant extra
  • Kilometre: 37500
« Yanıtla #38 : Temmuz 17, 2014, 22:50:58 »
   Valla LPG kaynaklı diyor hepsi. Gaz salınımı ve ısısı farklıymış. Ama Evensis'i yada Corolla'sı olup yıllardır LPG'li kullanan ve sorun yaşamayan arkadaşlarım çok var. Aracımda LPG komple duruyor ama  sigortasını ve beyine giden LPG kablolarını komple söktürdüm. Cesaret edemedim LPG'li kullanmaya :)
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #39 : Temmuz 18, 2014, 19:43:09 »
Sadece lamda sensörü yani oksijen sensörü olarak bilinen sensörden di bence. Ondan 2 adet olmalı araçta. Biri hemen boğazda biri kat sonrasıdır. İkisi takımdır. biri hatalı değer ölçünce öyle yapar. İkisinin yerini değiştirmek bile bazen çözüm olabilir. Ama bu çok uzun iş. Ustalarla kanki olacanki bedava hergün deneyerek çıkma parçalarla deneyecen.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 18, 2014, 19:44:48
Çok apara harcadınız ama ne yaparsınız bazen öyle olur. Bana kat lazım olduydu 70 TL ye opel tigradan çıkma almıştım. Aracın orj parçası olma şartı olmasaydı ucuza bulunurdu.
