Gönderen Konu: zor çalışan klima tuşları  (Okunma sayısı 9944 defa)
« : Haziran 14, 2014, 11:56:13 »
Arkadaşlar daha önce bu konuyla ilgili paylaşımlar olmuştu...çalışmayan veya zor çalışan tuşlar için çözüm olarak sökülüp temizlenmesi gerektiği söyleniyor...ama ben defalarca paneli söküp temizlik yaptım olmadı.temas etmiyordur diye içine kağıt sıkıştırdım ama nafile olmadı...ta ki elektronik ile ilgilenen dayımın yanına gidene kadar...hemen yaptı....çözüm çok basitmiş..panelin içini açıp devreyi çıkarınız. tuşların elektronik devreye temas ettiği noktada her tuş için yumuşak plastik malzemeden yapılmış içine çöken buton var...bu malzeme tv kumandalarının içindeki basma butonuna benziyor...yapmanız gereken her tuş butonunun yumuşak plastik parçasını saat yönü veya diğer yöne çevirmeniz...o plastik parça dönüyor... hepsi bu kadar...sebebi de şu; tuşlar basıla basıla zamanla butonun altında iz oluşup iletkenlik kayboluyor...çevirerek o iz kayboluyor tekrar iletkenlik sağlanıyor....bu yöntemin sizin de işinize yarayacağına eminim..
Ynt: zor çalışan klima tuşları
« Yanıtla #1 : Haziran 14, 2014, 13:24:35 »
Dijital klimalı arkadaşlar için iyi bir bilgi ben kendim elektronik işi ile uğraştığım için sattığım sol aracınkini komple söküp tamir etmiştim hatta patlak ampulleri falan hep değiştirmiştim
« Yanıtla #2 : Haziran 14, 2014, 13:54:28 »
diğer yöntem de senin anlattığın gibi olması gerekiyormuş zaten ...temizlikle alakası yok bu durumun...ama zahmete gerek yok.. bu yöntem hem masrafsız hem de kolay...bıkmıştım bu tuşların zor basışından...
  • *_ KuRaL_2 _*
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 10, 2014, 17:47:43 »
deneyeceğim geçen gün çalışmadı klime (a\c) tuşu türküz ya az parmağımın kemiğiyle vurdum Fan ışığı yandı :) ama düğme hala çalışmıyor tam manasıyla :) bakalım uygun zamanda ustama götürüp söktüreceğim dediğiniz usulu bi deniyelim. Teşekkürler
Saygılarımla; Oktay
Toyota Avensis  (2007)
110bg Gümüş Gri
Benzin + Lpg
Güzel Dostlar, Güzel İnsanlar Güzel Sohbetler; www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2014, 10:54:58 »
 dostum kışın özellikle benimde oyle oluyorrr... gri olan bölgeyi söküp tuşlarımı cıkartıyoruzzz... oradan mı ulasıyoruzz.... tam bi detay yapsann hepimizin için iyi olacakkk saygılarr....
« Yanıtla #5 : Kasım 16, 2014, 11:04:27 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60058.msg813387#msg813387
Aslında değiştirmeyede gerek yok. o tuşların lastiğine iletken gümüş boya sürersenizde olur. (Arka cam rezitans tamir boyası)
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2014, 11:56:40 »
abi eline sağlık güzell ama tuşlerı nasıl söktün onun da fotolarıda ola idi kırmaktan korkuyorummm... mavi tuşlerı mı değiştireceğizz yanliş yapmaktan korkuyorumm...
  • aynı sözlerle farklı
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
  • 35 kere teşekkür etti
  • 53 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 28, 2014, 21:53:29 »
yahu farkettim de herkes hemen hemen aynı sorunu yaşıyor kendi işini kendi yapıyor tam OKeY olmuş,
benimde kalorifer hızı azaltma çoğaltma tuşları sert biraz uğraşmayı düşünüyorum yarın, beceremezsem yazarım
paran varsa alman paran yoksa made in japan:)
Today Tomorrow Toyota
« Yanıtla #8 : Ekim 10, 2015, 18:09:32 »
mavi tuşları bir cımbız yardımı ile çıkarmadan çevirip bırakınız..hepsi bu kadar..mavi butonların yerinden oynaması yeterli...
Mesaj Birleştirildi: Ekim 10, 2015, 18:14:48
arkadaşımın corollasını da bu şekilde yaptım yüzde yüz çalışıyor....mavi butonları çevirirken dikkatli davranın yerinden çıkarsa zor takılıyor...takarken de dikkatli olun mavi parçayı yırtabilirsiniz...
« Yanıtla #9 : Ekim 10, 2015, 18:15:09 »
Aynen öyle paran varsa alman abi :D Alman almak için zengindim aldım :D Şimdi sanayiden çıkamıyorum :D
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ekim 10, 2015, 18:26:04 »
konuyu görünce bizim araç terra diye sevinmedim değil :D
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #11 : Ekim 29, 2015, 15:33:26 »
evet uzun zamandan sonra mavi tuşları cımbız ile çevirdim sağa sola fark etmez..oldu güzel çalışıyor. fakat mavi düğmeliri lastik çıkarmayın .takamazsınız
haberiniz olsun soğuk pres .çalışıyor tıkır tıkır.. kolay gelsin...
  • 72 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Aralık 02, 2015, 12:28:20 »
Arkadaşlar ön kapağı nasıl çıkaracağım ben tamamını söktüm mekanizmanın, ön taraf ayrılmıyor  :-\
« Yanıtla #13 : Aralık 02, 2015, 23:25:25 »
yanlarda vidalari olmasi lazimdi.
« Yanıtla #14 : Aralık 03, 2015, 07:26:06 »
Abi onun etrafınde vidalar vardı. Tüm vidaları sökmeniz gerek.
« Yanıtla #15 : Aralık 03, 2015, 08:35:03 »
birde ortada var  görünüyor zaten vidalar toplamda 8 olmasi lazımdı herhAlde
« Yanıtla #16 : Aralık 03, 2015, 12:33:30 »
8 vida söktüm heralde tuşlara bastırıp biraz kaba kuvvetle ayırmak gerekiyor. Güvenemedim kırılır diye zorlamadım. :)
« Yanıtla #17 : Aralık 03, 2015, 22:13:24 »
öndeki tuslar sökül muyor.Arkadaki siyah yer çıkıyor.Kendinize doğru cekerseniz çıkar.
  • Kilometre: 117250
« Yanıtla #18 : Aralık 13, 2015, 20:39:49 »
Bugün dediğiniz yöntemi denedim sonuç mükemmel oldu,Fan tuşları ve alttaki tuşların çoğunu  bastırarak çalıştırabiliyordum,bugün bu yöntemi denedim ve harika oldu tuşlar,dokunur dokunmaz çalışıyor.... :) Teşekkürler
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #19 : Nisan 23, 2018, 19:45:43 »
Benim de çok zor çalışıyordu bende söktüm zaten o ön tarafta kişiyi kapağı sökünce göreceksiniz tuşların üstünde mavi bir plastik var onları sağa sola çevirdim bir süre düzeldi Fakat daha sonra yine aynısı yapınca sana hd1 elektronik diye gittim küçük düğmeler Aldım kendi düğmelerini söktürüp onları taktırın daha sonra Kapattım şimdi fabrikadan çıkmış gibi tıkır tıkır
