Gönderen Konu: Araç giderken gelen ses...  (Okunma sayısı 1969 defa)
  • Kilometre: 123000
« : Haziran 13, 2014, 19:30:34 »
Merhaba arkadaşlar, 2 tane sıkıntım var
1-) Aracımı bu hafta içinde Kocaeli'den satın alıp Kayseri'ye getirdim, plaka değişikliğinden sonra aracım halis muhlis Kayserili oldu  :P
Aracı Kocaeli'den getirirken Kayseri'ye yaklaştığımız sırada ve de sıcağın iyice bastırdığı saatlerde sanki "lastikler, balatalar, diskler, porya" kısımlarından gelmesi ihtimali yüksek olan ciyak ciyak sesler geldi.
Bu ses frene bastığımda kesiliyor, araç hareketlendiğinde devam ediyor. Rölantide kesinlikle ses yok.
Sizce sebebi nedir?
2-) Gece biraz soğuk olduğundan kalorifer açmaya çalıştık. Aracım dijital klimalı. Kaloriferi açtık, belirli sıcaklık seviyesinde üflemeye ayarladık ama A/C ışığı sürekli yanıyor, yanmayınca da üflemiyor. Bu durumda klima çalışıyor mu yani yakıttan gidiyor mu? Ben klimasız, sadece sıcaklık suyunun havasını içeri vermesini istiyorum. Bir de MODE tuşuna basınca yön değiştirmiyor, sadece ayakları gösteriyor, ne kadar uğraştıysamda yönünü değiştiremedim. Ne yapmak gerekiyor? Biri cahil kardeşinizi aydınlatırsa iyi olur...
- 2006 Astra 1.3 CDTI HB Siyah Manuel... (2012-2013)
- 2003 Corolla 1.6 HB Lacivert Manuel... (2013-2014)
- 2008 VW Polo 1.4 TDI Gri Manuel... (2014-2017)
- 2006 Corolla 1.6 HB Gri Otomatik...      (2017- ... )
Ynt: Araç giderken gelen ses...
« Yanıtla #1 : Haziran 13, 2014, 19:34:43 »
Kaliper pimlerini kontrol ettirin, eskimişlerse orjinalleri ile değiştirin.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #2 : Haziran 13, 2014, 19:37:26 »
Tekin Bey teşekkür ediyorum. Ustama gittiğimde bunu belirteceğim. Disklerin ısınmadan dolayı ötme gibi bir ihtimali var mı veya balataların? Balataların durumu iyi demişti ekspertiz %70 kadar.
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 13, 2014, 20:01:30 »
  Ses tam hangi durumda geliyordu? Frenleme esnasında mı, normal sürüş esnasında mı? Ses sürekli mi, kesikli mi?
 Klima için aracın kullanım klavuzu işinize yarayabilir. Sıcak hava istendiğinde zaten aşağıdan sirkülasyon daha efektif olur, ısınan havanın yukarı çıkacağı prensibinden dolayı ama sistemin özelliklerine bakmak lazım. Benzer aracı olanlar daha faydalı olabilir.
« Yanıtla #4 : Haziran 13, 2014, 20:21:45 »
Diskler ısınınca değilde, eskiyen kaliper pimleri nedeniyle tam düzgün duramayan balatalar diske sürterek ses çıkarabilir.
Klima sisteminin sıcak veya soğuk çalışmasının ilk şartı fan düğmesine basmaktır.
Sonra havanın gelmesini istediğiniz yönü seçin,
Soğutmak isterseniz AC basın,
Dereceyi ayarlayın.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #5 : Haziran 14, 2014, 00:04:09 »
Hocam ses kesikli biçimde geliyor, hızlandıkça o seste hızlanıyor, frene sert basınca ve durunca ses tamamen kesiliyor.
Dereceyi ayarlayın.
Tekin Hocam sıcak üflemesini istiyorum, misal dışarda hava durumu 11 derece, ben 26'ya getiriyorum sıcak üflüyor ama aynı zamanda AC ışığı yanıyor. Ve MODE düğmesine defalarca basmama rağmen sadece ayaklara veriyor sıcaklığı yukarıya vermiyor.
« Yanıtla #6 : Haziran 14, 2014, 01:40:51 »
Sistem serbestken fren balatalarının titreşimini ve diske sürtmesini engelleyen yaylar da kontrol edilebilir.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #7 : Haziran 14, 2014, 11:26:45 »
Hocam sorun galiba kaliper, fren, disk kısmından geliyor. İlk başta motor tarafından bu sesin geldiğini sanıp ciddi biçimde korkmuştum.
En yakın zamanda ustama bu şikayetimi bildireceğim...
« Yanıtla #8 : Haziran 14, 2014, 11:41:58 »
Bu durumda AC düğmesine tekrar basarak klima pompasını devre dışı bırakınız.
