Gönderen Konu: sabit hızda giderken kasma yapıyor lütfen yardımcı olun...  (Okunma sayısı 22858 defa)
  • Kilometre: 171000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
aracım sabit hızda giderken birden kasıyor gaz vermeme rağmen araç hiç gitmiyo 6-7 saniye sonra tekrar açılıyor.uzun yolda giderken  yapıyodu artık 1 ve 2 . vitestede yapmaya başladı.bujileri yeni değiştirdim.sorun neyden kaynaklı olabilir yardımcı olursanız sevinirim.
Ynt: sabit hızda giderken kasma yapıyor lütfen yardımcı olun...
« Yanıtla #1 : Haziran 12, 2014, 17:14:04 »
Lpg var mı?
  • Kilometre: 171000
« Yanıtla #2 : Haziran 12, 2014, 17:18:42 »
lpg yok aracımda  benzin filtresinden kaynaklı olabilir dedim onuda değiştirdim bişey değişmedi aynı sorun devam ediyo
« Yanıtla #3 : Haziran 12, 2014, 17:23:59 »
Boğaz kelebeği temizliği yaptırmış mıydınız?  Aldığınız yakıtta kalitesiz olup ondan da yapabilir.
« Yanıtla #4 : Haziran 12, 2014, 17:27:48 »
Klasik distribütör varsa, kapağını ve içindeki tevzi makarasını kontrol ettiriniz, bitmişse yeni orjinal parçalar ile değiştiriniz.
  • Kilometre: 171000
« Yanıtla #5 : Haziran 12, 2014, 17:49:07 »
boğaz kelebeği temizliği yaptırmadım.yakıtla alakalı olacağını sanmıyorum ara ara yapıyodu son 1 haftadır çok sıklaştı resmen böyle arabyı tutan bişey var gibi gitmiyo araba,sonradan açılıyo
aracım 1.4 vvt-i motor nasl distbrtör olduğu hakkında hiç bir bilgim yok
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2014, 18:18:58 »
Sizin motorunuzda varmı bilmiyorum ama varsa, motorun sağ üst yanında videodaki gibi bir parça.
Change the distributor cap on a 96 Toyota Corolla
« Yanıtla #7 : Haziran 12, 2014, 20:35:51 »
O mtoda distribütor yok. Bobinli oda.
Bu sorun oksijen sensörü arızasına çok benziyor. Ya bilgisayara baglayarak degerleri takip etmelisiniz.
Veya ekzost manifoldunun üzerinde bir sensör var lambda sensörü onun fişini söküp gezin. Eger sorununuz ondan ise arıza lambası yanar ama bu sorun olmaz. Böylece onun arızalı oldugunu anlarsınız.
« Yanıtla #8 : Haziran 12, 2014, 20:51:45 »
Ahmet abinin yazdiklarina ek olarak, MAF sensorunun de kontrol edilmesinde fayda var.
Aracinizda biri motor kompartimaninda digeri yakit deposu icerisinde olmak uzere iki adet yakit filtresi oldugunu da hatirlatmak isterim.
« Yanıtla #9 : Haziran 12, 2014, 20:56:52 »
Kontrol etmekte fayda var.
Ancak aynı arabada arızayı bulamadıklarından özel servise çagrılmıştım. Problemde arabada bire bir aynı.
Sorun O2 çıktı.
« Yanıtla #10 : Haziran 12, 2014, 21:10:06 »
Tecrube ile sabitse cok ugrasmadan O2 kontrolu yapilmasi daha mantikli olur, MAF kontrolu ve degisimi kolay ne de olsa.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Haziran 12, 2014, 21:24:32 »
Yakıt, buji ve buji kablosu aklıma ilk gelenler. Tabi ustalar varken bize laf düşmez :)
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
  • Kilometre: 171000
« Yanıtla #12 : Haziran 12, 2014, 22:17:18 »
sadece geçen hafta tekirdağdan gelirken yolda bu şekilde kastıı bayağı kastı en son çare olarak durdum artık.o ara arıza lambası yandı ben devam ettim tam keşana girdim arıza lambası söndü biligayara bağladık ama arızayıda göstermedi
Sorun O2 çıktı.
ahmet abi ustamın demesi benzin filtresiyle alakası pek alakası yok dedi.ben yinede motor bölümündekini değiştirdim.ama ondan değilmiş. o zaman geriye oksijen sensörü kalıyo.
ufuk abi maf kontrlünü de yaptırayım ben o zaman.
  • Kilometre: 171000
« Yanıtla #13 : Haziran 26, 2014, 03:19:15 »
aracın sorunu bulundu depodaki benzin pompasından kaynaklanıyomuş.değiştirdik düzeldi şuan sorun kalmadı  :)
  • 327 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Haziran 26, 2014, 09:09:37 »
Sorunu bulup çözmenize sevindim, güzel günlerde keyifle arabanızı kullanmanızı dilerim.
2001 1.4 Terra Special
  • 1.4 D-4D M/M Dizel
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #15 : Haziran 26, 2014, 09:57:30 »
 Bu sorun ileride tekrar ederse bakacağınız yer egzost içindeki katalitik konvertörün petekleri var onlar dağılıp bu düzeneği tıkıyorlar benzinli ve lpg li araçlarda bu sorun üst seviyede iyi sürüşler.
« Yanıtla #16 : Haziran 26, 2014, 10:01:07 »
Düzelmiş olmasını tüm kalbimle diliyorum.
  • Kilometre: 171000
« Yanıtla #17 : Haziran 26, 2014, 16:06:27 »
çok teşekkür ederim hilmi abi :)
katalizörede baktırdım herhangi bi tıkanma söz konusu değil.ama sorunu bulana kadar bayağı uğraştırdı ustayı
 teşekkür ederim ahmet abi  aracı 5 gündür kullanıyorum hiç sorun yok şimdilik :)
