Gönderen Konu: auris sabah ilk çalıştırmada sorun  (Okunma sayısı 2367 defa)
  • 2011 Auris 1.6 Comfort Extra
« : Haziran 12, 2014, 11:20:00 »
Arkadaşlar öncelikle herkese selamlar.
Benim sorunum şu şekilde sabahları işe giderken araç soğukken çalıştırdığımda araç marşa bastığım halde böyle bir 3,4 sn geç alıyor sanki ateşleyemiyor pa papa pa yapıp sonra kendi kendine çalışıyor düzeliyor. servise gideceğim aracım 2011 1,6 auris comfort extra 40.000 bakımına gidecek 30,000 binde lpg taktırmıstım fakat lpg ile olan bir problem değil gösterdim araç ilk çalışmada benzinle çalıştıgı için sogukken yapıyor ısının ca yapmıyor bilgisi olan görüşleri olan arkadaşlar yardımcı olursa cok sevinirim
Ynt: auris sabah ilk çalıştırmada sorun
« Yanıtla #1 : Haziran 12, 2014, 11:22:50 »
« Yanıtla #2 : Haziran 12, 2014, 11:28:20 »
Burasını bi inceleyin isterseniz;
www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=59925.msg811682#msg811682
Ahmet bey teşekkür ederim biraz kafam daki sorunlara yardımcı oldu fakat 40,000 deki arabanın fitresinde tıkanması ilginç benim aracım açısından benzını de sabit yerlerden almaya çalışıyorum
« Yanıtla #3 : Haziran 12, 2014, 11:30:13 »
Tamamını okudunuz mu?
« Yanıtla #4 : Haziran 12, 2014, 21:22:31 »
Ahnet abinin size okutmaya calistigi kisim ;
Evet motor ilk çalıştırmada benzin kullanıyor.
Bununla ilgili sorun yok.
Sorun ya LPG enjektörlerinde yada buharlaştırıcıda.
Sorun ise;
Motoru stop ettiginde LPG hattında basınçlı vaziyette gaz kalıyor. Enjektörler veya buharlaştırıcı üzerindeki manifolt basınç hattına bu gaz sızmaya başlıyor. Motor ne kadar uzun beklerse o kadar çok sızıyor veya sogudugu için sıvıya yakın bir hal alıyor.
İlk çalıştırma sırasındada bunun üzerine birde benzinde gelince bu karışım hava ile karışımında yanma yüzdesinden daha fazla yakıta tekabül ediyor ve motor boguluyor.
Motor birkaç tur attıgında ise manifoltdaki LPGyi çig olarak egzosttan atıyor ve normale dönen karışım yanmaya başlayarak motor çalışıyor.
« Yanıtla #5 : Haziran 12, 2014, 23:06:28 »
ufuk bey bugun gazcıyla denemeler yaptık gaz kısmından her hangi bir sıkıntı yok sorun muhtemel benzin sistemi ile alakalı olucak yarın sabah servise götüreceğim acaba garantiye giripte benzin filtresi değişimi olurmu valfi birde
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2014, 23:10:30 »
Yapılan denemeler neler?
« Yanıtla #7 : Haziran 13, 2014, 14:04:20 »
Yapılan denemeler  manifolt hortumunda içeriye gaz sızıp sızmadıgı tüm hortumlarada bakıldı hatta  filtreler değişti ayar yapıldı ahmet bey fakat daha sonra ki denemelerde yine oldu başka bir şey sanırsan servis gazın komple sökülmesi gerektiğini söylüyor
« Yanıtla #8 : Haziran 13, 2014, 14:19:28 »
Manifolda gaz kaçagına nasıl bakıldı?
LPG ile çalışırken stop edip hortumları tek tek çıkartıp (5adet hortum var) sabunlu suyu sünger ile hortumlara sürüp beklendimi?
« Yanıtla #9 : Haziran 13, 2014, 14:20:45 »
ahhhh ahhhh şu lpg canım araçları ne hale getiriyor.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 13, 2014, 15:29:06 »
+100
« Yanıtla #11 : Haziran 13, 2014, 17:12:07 »
LPG regülatörüne, benzin pompasına baktırmanızı tavsiye ederim.
Ben de sizinle aynı sorundan müzdariptim. Benzin filtresini ve valfini temizledikten sonra sorun şu an geçti gibi görünüyor.
Maalesef bu tarz şeylerde deneme-yanılma yöntemiyle hareket ediliyor.
« Yanıtla #12 : Haziran 13, 2014, 17:18:05 »
LPG sistemi yüzünden garantiye sokacaklarını hiç sanmıyorum :(
  • 92 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Haziran 13, 2014, 17:48:30 »
Mehmet hocam benimde başıma geliyordu çözümü şöyle bulmuştum kendi kendime sizinkinde işe yararmı bilmiyorum. Eğer sıralı sistemse lpg niz akşam park etmeden son 2-3 dk benzine alın manuel.benzinde kullanın sonra stop edin. Ben bu şekil de sabahları rahat ediyordum ama aynı sıkıntı değilse aynı işlem sonuç vermeyebilir. :)
saygılar,
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
