Gönderen Konu: Lütfen Bir yardım edin Tekleme !!!  (Okunma sayısı 1703 defa)
  • Kilometre: 233
« : Haziran 11, 2014, 08:47:07 »
Selam forum arkdaşlarım abilerim, Benim şöyle bir sorunum var araçtan soğdum :(
Aracım Corolla 1,4 D Hb Sol Dizel
Bir kaç gündür aracımda bir tekleme sorunu yasıyorum.
Araç durur vaziyuette çalısırken sanki biri vuruyormus gibi belirgin bir vurma var ama sesde belli olmuyor calısma sesi normal.Arac kalkarken hafif tekler gibi yapıyor ve gaz yemiyor gibi ama 2000 deviri gecince birden şahlanıyor ve sorunsuz devam ediyor bu teklemeyi düşük vitesde hissettim sadece 1 den 2 ye gecerken sadece diğer viteslerde sorun yasamıyorum.
Şimdiden Yardımcı olan abilerime arkdaslarıma teşekkür ederim.
Toyota AŞKTIR !!!
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: Lütfen Bir yardım edin Tekleme !!!
« Yanıtla #1 : Haziran 11, 2014, 09:38:39 »
Araç kaç binde, en son ne zaman bakıma girdi,  girdiyse neler değişti vs. Vs. Sağlıklı cevaplar için bunlar lazım.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #2 : Haziran 11, 2014, 10:03:23 »
  Sinan arkadaşımıza aynen katılıyorum. Ayrıca bakımda kullanılan ürünlerin kalitesi de önemlidir. Kullanılan yakıt da keza öyle.
  • Kilometre: 233
« Yanıtla #3 : Haziran 11, 2014, 10:20:01 »
arac 233,000 de 230,000 de 10,000 bakıma girdi bakımda aracın değişenler.
Baskı balata seti komle değişti orjinali ile filitre takımları polenlerde dahil olmak üzere değişti klima gazina kadar. şanzıman yağı da dahil değişti. yakıt diyince şimdi aklıma geldi ben yakıt aldıktan sonra bu problemi yasamaya basladım.Sürekli zaten shell den alıyorum ve aynı yerden yakıtla alakalı bir durummudur...artaca yapılan mudahaleler bunlar.birde aklıma gelen su var eskisehire gittim geldim biraz süratlli gittim acıkcası 150 den asağı düşmedim 1 hafta kadar önce onunda bir etkisi varmıdır.
Toyota AŞKTIR !!!
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 11, 2014, 10:29:37 »
150 Km ile gitmek size ve çevrenize zarar verebilir. Aracın motorunda sorun oluşturmaz.
Bu arada murat abi tüm bakımlar yapılmış gibi, bence yakıttan kaynaklanıyor olabilir. Enjektörlerde pislik olabilir, ilk önce yakıtı bitirip tekrardan alınız aynısı olursa enjektör temizleyici kullanabilirsiniz, tabi usta tavsiyesine başvurunuz. İnşallah sorununuz kısa sürede düzelir.
Bu arada aklıma gelmişken, bizim dizel araçta turboya girmiyordu sakin sakin gidiyordu, nedir nedendir derken, servise götürdük beyinde arıza varmış, tamir edip verdiler düzeldi herşey.
  • Kilometre: 44000
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 11, 2014, 10:36:40 »
 :alkis:
------- E & S & K -------
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 11, 2014, 10:42:30 »
Yaptığınız tarifler hava akış metresini gösteriyor. Soketi çıkartarak denemenizi tavsiye ederim.
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #7 : Haziran 11, 2014, 10:44:45 »
Soketi çıkartırsa ya araba çalışmaz yada gaz yemez abicim
  • Kilometre: 188000
  • 29 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Haziran 11, 2014, 11:17:57 »
Buji kablolarından olabilir bence.
Edepte kusur varsa ben yokum !!!
2001 - 2014 1999 COROLLA 1,3 TERRA
2014 - 2017 2001 AVENSİS  2.0 SOL
2017 - 2005 COROLLA HB
« Yanıtla #9 : Haziran 11, 2014, 11:29:23 »
İyi bir kontrolden geçirmek lazım, arkadaşların söylediği hususlardan herhangi biri veya birileri olabilir. Önemli olan işi bilen bir ustaya götürüp nokta atışı yapmak yoksa gereksiz yere bir sürü parçayı değiştirmek durumunda kalırsınız.
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #10 : Haziran 11, 2014, 11:38:09 »
Mehmet araç çalışır da yürür de sadece hava+yakıt oranları kalibre edilemeyeceğinden araç yakıtı fazla tüketir.
« Yanıtla #11 : Haziran 11, 2014, 13:01:33 »
Araca enjektör temizleyeci kullanın, başka yerden yakıt alın bide öyle deneyin.
« Yanıtla #12 : Haziran 11, 2014, 13:06:49 »
Öncelikle geçmiş olsun bahsi geçen sorun pis mazottan olma ihtimali yüksek niye derseniz. Ben benzinli arça kullanıyorum ama başıma geldi benzin kapmayası yapan bir firmadan 100 liralık benzin aldım yola çıktım yaklaşık 10 km sonra rampa çıkarken aracımın silkelediğini fark ettim aracı alalı 1 ay olmuştu ve hiçbir sorun yoktu hemen ustamı aradım sorunu ilettim ustam ateşleme falan dedi daha sonra yakıt ta olabilir dedi bende dedim böyle böyle bir yerden aldım ama dedim oda aferin dedi o benzini bitir 97 katkılı benzin al adam gibi biryerden al dedi velhasıl kelam o benzin bitene kadar  silkelendim daha sonra iyi benzin aldım birazda yüksek devirli kullandım sorundan kurtuldum. Size tavsiyem WÜRTH enjektör veye sistem temizleyici olarak satılan ürün var gerçekten çok işe yerıyor tam depo mazota katılıyor sisteminizde bir pislik kaynaklı sorun varsa çok işe yarayacağınız düşünüyorum .
Mesaj Birleştirildi: Haziran 11, 2014, 13:14:08
İnşallah pompada veya enjektörlerde sorun yoktur
  • Kilometre: 233
« Yanıtla #13 : Haziran 12, 2014, 08:01:07 »
Hava filtresi üzerindeki sensörü temizletin.
Opet istasyonlarında bulabileceğiniz, Rom ürünü Injektör Cleaner (mor etiketli) her 5 bin km de kullanın.
Dün tekin beyin tavsi üzerine dediklerini uyguladım ve eskisinden daha iyi performans alıyorum şuanda araçtan.Yardımlarınız için çok teşekkür ederim...
Herkese aşk dolu sevgiyle Toyota lı kazasız belasız günlere :)
Toyota AŞKTIR !!!
