Gönderen Konu: Far Buğulanması  (Okunma sayısı 5740 defa)
Far Buğulanması
« : Haziran 10, 2014, 18:08:47 »
Arkadaşlar bende 2006 model Astra Gtc var. Geçenlerde sol uzun ampul patlamıştı, sanayide değiştirdik. Bu değişimden 3 gün sonra yağmur yağdı. Yağmurun ertesi gün baktım ki değişim olan farda buğulanma var.
Hemen arka plastik kapağı kontrol ettim. Acaba tam oturtmadılar mı falan diye ama bi sıkıntı göremedim. Takan ustaya götürdüm, o da iyice kontrole etti ama oturmayan bir yer göremedi.
Şimdiye kadar ne yağmurlar ne fırtınalar gördüm ama böyle bir buğu olayı olmamıştı. Ampul değişiminden sonra olması tesadüf olamaz bana göre.
Sizce sıkıntı ne olabilir. Ampul değişimi sırasında içeride hava sirkülasyonu falan mı oldu acaba? İçeri hava girdi sıcak-soğuk mu yaptı?
Bir yerlerde okudum. İçeri hava girince böyle buğulanma olayı olabiliyormuş. Ne derece bilime, akla uygun bilemiyorum, karadüzen kullanıcı yorumları bunlar.
Az önce de bir şey farkettim. Araç gün boyu güneşin altındaydı ve buğu çekilmişti. Ancak gölge olunca aynı far yine buğu yaptı. Yağmur falan yok yani. Isı değişiminden kaynaklı bir durum. Ne yapmam gerekiyor? Kafayı sıyırmak üzereyim.
Teşekkürler.
Opel Astra GTC
Far Buğulanması
Ynt: Far Buğulanması
« Yanıtla #1 : Haziran 10, 2014, 18:18:38 »
 Erhan, nasılsın, burada görmek güzel, önce kendinden haber ver bence. :)
 Ampul değişimi öncesi bir sorun yok ise durum muhtemelen şundan kaynaklanıyordur; arka kapak contası pislenmiş ve demontaj-montaj sonrası o pislikler yalıtımı engellemiştir. Arka kapağı söküp, itina ile ve iyice temizleyip, kapak çevresini de kirden arındırıp tekrar takmakta fayda var.
« Yanıtla #2 : Haziran 10, 2014, 18:19:31 »
Öncelikle far tekrar bugu yapıyor ise içinde su var.
Benzer durumlarda farı sökerek bir yerinden hortum sabitliyorum ve agzım ile hava uyguluyorum.
Bi arkadaşımdanda hava çıkan yeri bulmasını istiyorum.
Bulamaz isek kenarlara su tutmasını istiyorum.
Yine bulamaz üsek sigara içen bi arkadaşımı bulup bi fırt sigara sonrada bu havayı far'a üfletiyorum.
Bunlardan birisi ile genelde bulunuyor.
« Yanıtla #3 : Haziran 10, 2014, 18:43:19 »
Valla hocam bu saydıklarınızdan ilk ikisi ile bulamayıp sonrasında sigara ile nasıl bulduğunuzu merak ettim? Koklayarakmı deliği buluyorsunuz?  :blink: :blink: :blink:
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 10, 2014, 18:52:37 »
ben de astraya zenon taktırdıktan sonra buğu yapmaya başlamıştı hiç kesemedik
2011 Auris Sport
« Yanıtla #5 : Haziran 10, 2014, 18:53:39 »
Hakan Abi seni görmek de çok güzel. Bir süre önce yazmıştım foruma :) Özledim abi buraları. Buradaki ortam hiçbir yerde yok :)
Abi plastik kapağı söktüm bagajda duruyor. Olmazsa güzelce yıkayım onu bi. Ama halen aklıma yatmıyo su nasıl alır ki.
Ayrıca dün usta bi bidon suyu döktü farın üstüne. Su almıyor dedi. Ne derece sağlıklı bir yöntem bilemiyorum. Hafta sonu Ankaraya gideceğim. Orada bir göstereyim olmazsa. Bu memlekette düzgün usta yok.
Opel Astra GTC
« Yanıtla #6 : Haziran 10, 2014, 19:19:46 »
Delikten sigara dumanı çıkıyor.  ;)
« Yanıtla #7 : Haziran 10, 2014, 19:35:35 »
Plastik kapağı söktüm, aşırı bi kirlenme deformasyon yok. Yarın akşama kadar bu şekilde dursun bakalım nolacak.
Opel Astra GTC
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #8 : Haziran 10, 2014, 19:50:45 »
far sararmasın?
2011 Auris Sport
« Yanıtla #9 : Haziran 10, 2014, 20:02:16 »
Zenon ise Pipo öneririm. :):)
« Yanıtla #10 : Haziran 10, 2014, 20:09:32 »
far sararmasın?
Bulmak için başka çare yok ise mecbur sonrasındada bulunursa hava tutulabilir.
Led isede nargile olabilir.  :D
« Yanıtla #11 : Haziran 11, 2014, 00:26:41 »
Başkaaaaannn! sen nerelerdesin demeyeceğim biliyorum :lol: :lol:
Ama cidden insanı deli eder yahu far değişimiyle birlikte ilginç...
« Yanıtla #12 : Haziran 11, 2014, 08:33:05 »
Ooo Ahmet Başgan :) Herkes burdaymış yahu. Bi vefasız biz çıkmışız :)
Sorma Ahmet ya sinir bir durum. Nerden değiştirdim diyorum ampulü. Ama değiştirmeden de olmaz tabii ki. Bundan sonra sibop kapağı bile değiştirecek olsam servise gidecem abi. Sanayide ampulü takan ustanın marifeti bence bu.
Dün akşam arka kapağı çıkardım bakalım içerideki nem boşalır belki. Şu anda buğu dağılmış durumda. Güneşin altına da çektim akşama kadar dursun bakalım ne olacak.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 11, 2014, 18:49:37
Hakan Abi dediğin gibi dün akşamdan arka lastik kapağı çıkardım. Gün boyu güneşin altındaydı ve buğu kayboldu. Gölge olunca da buğu olmadı. Sanırım işe yaradı. Yaklaşık 24 saat kapaksız kaldı yani. Şu an kapağı geri taktım ve yağmur yağıyor. Bakalım ne olacak :)
Opel Astra GTC
« Yanıtla #13 : Haziran 11, 2014, 23:20:22 »
Est kardeşim bizde koptuk sayılır....
Sinek küçük ama miğde bulandırıyor işte günahını almayalım ama kardeşim banada öyle geldi, ilk etapta tam  oturmayıp su filan mı aldı ki acaba.
Servisin bana göre en büyük artısı böyle bir sıkıntı oldugunda başına ekşiyip çözüm üretebileceğin birileri olması...
« Yanıtla #14 : Haziran 11, 2014, 23:38:46 »
Yağan yağmurla birlikte eskisi kadar olmasa da yine bir miktar buğulanma oldu :( Yarın tekrar kapağı açıp kurutayım.
Opel Astra GTC
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Haziran 12, 2014, 00:09:31 »
Araba yıkandi mi abi hiç ampul değiştikten sonra?
« Yanıtla #16 : Haziran 12, 2014, 00:10:56 »
Bazen benım arabada da cok soguk havalarda bugulanma gıbı oluyordu.Ama bır ıkı.gun sonra bırsey kalmıyordu.Sonradan xenon.takılmıs far arka kapagı kesılmısse ondada oluyor
« Yanıtla #17 : Haziran 12, 2014, 08:40:31 »
Yıkanmadı ama şiddetli yağmur yağdı.
Evet sonradan xenon takıldı fakat xenon takılalı 3 aydan fazla oluyor. Bu zamana kadar böyle bir olay olmamıştı.  -_- Ben hala uzun far ampulü değişimi sırasında bir şeyler olduğunu düşünüyorum.  |-\
Opel Astra GTC
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Haziran 12, 2014, 09:10:58 »
buğulanma nedeni şu da olabilir ampul patladığı için değiştirdik demiştin, benim araçtada olmuştu, malum ampul içinde aslında bir gaz var patlama ile o gaz far içine yayılıyor, bende bu nedenle far iç cam yüzeyine yayılmış tabi renksiz olduğu için anlaşılmıyordu, ampulü değiştirdim ama bir pusluluk ve zaman zaman nemlenme olmaya başladı, gittin bir elektrikçiye gösterdim durumu anlattım adam, far ampulünü söküp küçücük delikten bir tele sardığı pamuk ile farın iç cam yüzünü sildi temizledi bir daha terleme ve pus olmadı :)
bir dene bakarsın tutar :)
« Yanıtla #19 : Haziran 12, 2014, 11:32:51 »
Dediğiniz gibi bir durum da olabilir. Ya kendiliğinden kuruması için biraz daha bekleyeceğim ya da dediğiniz gibi iyi bir usta bulup böyle bir şey yaptıracağım :)
Şimdi burdaki ustaların kafası bunu almayacağı için ben en iyisi Ankara'ya döndüğümde tanıdık bir ustaya göstereyim. Gözünü sevdiğimin Ankarası :)
Opel Astra GTC
