Gönderen Konu: Airbag Uyarı Lambası  (Okunma sayısı 7400 defa)
  • 82 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« : Haziran 07, 2014, 11:00:30 »
Arkadaşlar 2009 model 1.6 corolla elegant aracım var.Benim sorum şu.Aracı kullanırken emniyet kemerleri uyarı veriyor ve kemerleri takıyoruz.Ancak çakmaklığın ordaki airbag passenger on yazısı sürekli yanıyor yani hareket halinde iken.Bu durum normal mi yoksa airbag lerde bi sıkıntı mı var?  :(
2007 Model Avensis 1.6 Elegant
1998 Model Corolla 1.6 Special GLİ
1998 Model Corolla 1.6 XEİ
2009 Model 1.6 E14 Corolla Elegant
Ynt: Airbag Uyarı Lambası
« Yanıtla #1 : Haziran 07, 2014, 11:25:03 »
Muhtemel tahminim göğsün sag köşesinde ön yolcu kapısını açtığınızda gördüğünüz bir airbag aktif pasif anahtarı var onu kapatıp açtıysanız ondan kaynaklı olabilir .Bir ikincisi arka koltuktada airbag uyarı svci olabilir agır bir çanta veya bri eşya veya çocuk otoruyorsa ondan kaynaklıda yanabilir .Bir olasılık daha airbag arızası olabilir
« Yanıtla #2 : Haziran 07, 2014, 11:40:51 »
Yücel abi yolcu koltuğunun ordaki düğmeyi biliyorum.Ordaki düğmeyle oynamadım.Arka koltuklarda bi yük falan da yok.Kemeri takmadığımız da ikaz alıyorum ve kırmızı bir ışık yanıyor.Daha sonra emniyet kemerini taktığımda sesli ikaz sönüyor ancak çakmaklığın ordaki sarı şekilde yanan airbag on passenger yazısı sürekli yanıyor.Sanırım airbag arızası var dediğiniz gibi :(
« Yanıtla #3 : Haziran 07, 2014, 13:02:55 »
Normal airbagın açık ve aktif olduğu anlamına geliyor.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 07, 2014, 13:05:38 »
airbag on yazıyor herşey normal....
« Yanıtla #5 : Haziran 07, 2014, 13:34:44 »
Airbag arızası durumunda Km gösyergesindeki airbag lambası sürekli yanar.
O yolcu koltugu airbag i nin açık kapalı olması durumunu bildiriyor.
« Yanıtla #6 : Haziran 07, 2014, 16:13:06 »
Ohh derin bir nefes aldım.Çok teşekkürler arkadaşlar.Bugün yolda benim corollamın aynısından gördüm bi bayan kullanıyordu arabayı park etti ona da sordum arabayı çalıştırıp baktık onda da yanıyor.Bayan bu zamana kadar hiç fark etmemiş :) Neyse hepinize çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız ;)
