Gönderen Konu: Pedallar hk.  (Okunma sayısı 2674 defa)
  • Fourth generation / Toyota Celica
  • Araç: Celica
  • Kilometre: 262000
  • Model Yılı: <'90
  • 16 kere teşekkür etti
Pedallar hk.
« : Haziran 04, 2014, 23:57:42 »
Pedallar ile ilgili bir sıkıntım var ToyotaClubTr ailesi, şöyle bir sıkıntı debriyaj pedalı en önde, fren biraz daha ortada ama gaz pedalı çok sakat bir şekilde duruyor. Yani gaza bastığınızı hissedemiyebiliyorsunuz bazen. Frenlerde ciddi bir sıkıntı yok ama gaz pedalına basıp ayağınızı çektikten 2-3 saniye sonra gazı kesiyor motor.
1986 Toyota Celica 2.0 GT
Pedallar hk.
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #1 : Haziran 05, 2014, 00:12:05 »
Celicanizin yasi da itibariyle gaz teli takiliyor olabilir.
Iyi bir pas sokucu ve yaglayici ile oncelikle kelebek govdesi uzerindeki telin bagli oldugu levyeyi yaglayin, gerekirse yumusak bir firca (Dis fircasi da olabilir) ile yay kismini fircalayin.
Ince ucun sprey ucu ile telin icerisinden gectigi plastik muhafazinin icini yaglayin ve gaza basip birakarak tekrarlayin her tekrarda az az sıkın.
Arac icerisinde pedalin ve telin pedal uzerinde ki baglantilarini yaglayin gerekirse fircalayin.
Ayrica fotografta ki spor pedal seti ile muayeneden gecemezsiniz, uzerlerinde kaydirmaz kaucuk olmali.
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #2 : Haziran 05, 2014, 00:24:07 »
Konuyla alakalı değil ama başlıkla alakalı olunca sormak istedim bende. Bende benim aracın debriyaj pedalına alışamadım. Spor falan değil orjinal halinde duruyor ama geri geri giderken yada yarım debriyaj gibi ayağım üstünde çok duracağı zaman ayağımı yukardan çıkartmak zorunda kalıyorum :) pedal aşağıya kayıyor. Avensislere özel bir durum mu bu anlayamadım. Resmen ayağımı pedaldan kaldırıp tekrardan basma pozisyonu alıyorum. Bide köşesinde bir çıkıntı var sol tarafta rahat rahatta ayağımı çıkartamıyorum  :argh: Kauçuk olayı deyince bunlar satılıyormu değişiyor mu?
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #3 : Haziran 05, 2014, 00:26:09 »
Evet degisebiliyor pedal lastikleri, klasik ingiliz rahatsizliklari, 3132114020 pedal lastigi takin sorununuz cozulur.
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #4 : Haziran 05, 2014, 00:31:00 »
 :saygi:
"klasik ingiliz rahatsizliklari" bu olay demek ki sadece bende değil o zaman. Dediğim şikayetlere göre çözüm budur yani dimi hocam? Doktor Hasta ilişkisi oldu azcık  :tamam:
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #5 : Haziran 05, 2014, 00:40:02 »
Kimi sizin gibi rahatsiz olabiliyor, kimi hic hissetmiyor bile.
Olayin ozu parcayi Japon uretimi olan ile degistirmekten geciyor.
  • Araç: Celica
  • Kilometre: 262000
  • Model Yılı: <'90
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #6 : Haziran 05, 2014, 00:40:25 »
Çok ama çok teşekkür ederim bilgilendirme için. Herhangi bir yerde yaptırabilirmiyim bunu peki? Sağlıklı olması açısından.
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #7 : Haziran 05, 2014, 00:41:21 »
Rica ederim, Tabi ki eli yatkin olan kullanici bile yapabilir.
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #8 : Haziran 05, 2014, 00:44:12 »
Valla ben nedense alışamadım, hatta dediğim gibi üzerinde durması gereken park ederken yada park ettiğim yerden çıkarken inanın savaşıyorum pedalla, ha kaçırdım ha fırlayacak hesabı strese giriyorum.
http://www.toyotaburada.com/ buraya baktım ama bulamadım yerini  :argh:
http://www.toyotaburada.com/index.php?route=product/category&path=355 burada hiç ürün yok zaten  :( verdiğiniz numaraya göre de bişi çıkmadı.
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #9 : Haziran 05, 2014, 00:59:23 »
Ufuk Bey'in verdiği parça kodu Celica modeli için galiba.
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=3132114020+&mE=on
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #10 : Haziran 05, 2014, 01:30:45 »
 :saygi: Aytaç hocam senin linkini verdiğin siteye göre bu herhalde numarası, :tamam:
31321-42010 2011 model Avensis Elegant Extra.
Ufuk hocam,
Sizin sitede yok görünüyor ama iş yerinizde varmı?
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #11 : Haziran 07, 2014, 18:08:41 »
Bendeki pedal bu şekilde UFUK hocam, sizin siteye baktım ama bulamadım. O dediğiniz ürün sizde varmıdır?
Acayip derecede artık sinir olmaya başladım, geri vitese takmak istemez oldum hele hele park etmek bir işkence oldu artık. Işıklarda bile sıkıntı yapmaya başladı  :argh: :argh: :argh:
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #12 : Haziran 07, 2014, 22:15:08 »
Pedallarin metal kisimlari 84 yilindan bu yana standart hocam, herhangi bir modelin pedal lastigini istediginiz gibi takabilirsiniz.
Benim parca numarasi verdigim pedal lastigi, hilux'e ait, deseni ayagin pedal uzerinden kaymasina daha fazla engel olan bir tasarima sahip.
Pedal lastigi cesitleri var stoklarimizda, siteye oem urunleri ekleyemedik henuz.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #13 : Haziran 08, 2014, 00:21:32 »
bahsettiğin lastik ne kadar abi?3 lu mu satılıyor?Bende bu konudan muzdaribim.
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #14 : Haziran 08, 2014, 01:44:00 »
 :saygi: Evet hocam bakmıştım enine çizgileri vardı. Ayak kaymasına engel olabilecek şekilde beğendim onları.  :tamam:
Mustafa Emre'nin de  sorduğu gibi fiyatı ne kadar? Diğerleri rahatsız etmiyor ama almışken takım alalım, o modelin lastiklerinden  :tamam:
Bu model dimi hocam sizin dediğiniz ?
Mesaj Birleştirildi: Haziran 08, 2014, 18:28:36
Ufuk Hocam dan ses çıkmayınca pedal pedlerinin ikisinide söktüm geldim. Fren vede Debriyaj aynı görünüyor görsel olarak gaz pedalını sökemedim, o sanki monoblok gibi bişidi daha sertti pek elleşmedim.
31321-42010 yazıyor üstlerinde birinde A15 diğerinde A16 yazıyor. Debriyaj pedinin sol tarafı , fren pedinin sağ tarafı aşınmış. Evde Sıcak suya batırıp bi güzel yıkadım sonrasında Würth Silikon Spray vardı onu sıktım yumuşasın diye. Takarkende Debriyajınkini Frene , Freninkini Debriyaja taktım bakalım bir iyileşme olacakmı, pek sanmıyorum ama yeni pedleri alana kadar bi test edeyim böyle  :tamam:
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #15 : Haziran 08, 2014, 22:31:08 »
15-20Lira olmasi lazim, tek tek satiliyor ki gaz pedalinin ki farkli zaten.
Evet hocam resimdekinin ta kendisi, fren ve debriyaj pedalinin lastigi aynidir birbirine takilabilir.
Silikon sıkmanız iyi olmamis, lastigin yuzeyine geldiyse temizleyin zira kaza sebebiyetidir Allah muhafaza.
Ynt: Pedallar hk.
« Yanıtla #16 : Haziran 08, 2014, 22:40:53 »
 :saygi: Uyarınız için Allah razı olsun. Belli bir süre bekledikten sonra bezle sildim hocam. Anladım demek istediğinizi. :tamam:
Demin park ettiğim yerden başka yere çektim aracı, şunu fark ettim. Ben eski arabadan kalma alışkanlıkla kullanıyorum, yada hala daha hatalı kullanıyorum :) Eski aracımda topuğumu hiç kaldırmadan debriyaja basıp kaldırabiliyor tekrardan basabiliyordum. Bunda topuğu yerden kesmek lazım. topuk yerde kullanılabilecek gibi değil. Sıkıntı pedalın kaymasında değil benim kullanma şeklimdeymiş muhtemelen diye düşünüyorum şimdide.  :argh: :asikadam:
