Gönderen Konu: Yeni auris direksiyondan gelen çıt çıt ses  (Okunma sayısı 4372 defa)
« : Mayıs 30, 2014, 20:38:31 »
Arkadaslar merhaba. Bugün aksam direksiyonun iç kısmından ani hareketlerde , çukurdan geçerken direksiyonun içinden çıt çıt ses geliyor. Bu sorun sizin araçlarınızda da var mı? Kronik bir sorun mu?
  • Auris 1.6 Valvematic 132hp
  • 87 kere teşekkür etti
Ynt: Yeni auris direksiyondan gelen çıt çıt ses
« Yanıtla #1 : Mayıs 30, 2014, 22:18:52 »
Mustafa bey aynı araç kullanıcısıyım bende 5000km oldu ama öyle bir sorun ile karşılaşmadım.
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 30, 2014, 22:45:02 »
15000 oldu dediğiniz gibi bir ses duymadım
seni öldürmeyen herşey güçlendirir.
         AURİS 2013  D4D ACTİVE SKYPACK BİYAZ
« Yanıtla #3 : Mayıs 31, 2014, 11:31:25 »
aracım 20bin olmak üzere. haftaya serviste baktırcam. daha ilk seneden araçtan böyle seslerin olması toyotaya nerden bulaştım dememe neden oluyor.
« Yanıtla #4 : Haziran 04, 2014, 17:48:14 »
Bugün farkettim direksiyonu tam çevirince en sonda tak diye ses geliyor. Ayrıca kalkışta veya dururken ya da bazen çukurlarda direksiyon tarafından röle sesi gibi ses geliyor. Sorun direksiyon kutusundanmıdır? Servise gidemedim bir türlü. Biraz da korku var araçta amfi ve spor yay var parça değişecekse garanti dışı kalır mı?
« Yanıtla #5 : Haziran 04, 2014, 20:20:59 »
Servise bir gösterin, spor yay ve amfi garantiyi etkilemeyecektir.
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 04, 2014, 20:32:50 »
sinyal açıkken direksiyonu çevirdiğinizde de geliyo çıt çıt diye ince bir ses o olabilir mi? mesela sinyali sağa yaktınız sağa direksiyon çevirirken her 1/3 turda bir çıt diye ses gelir biyerlere bişey giriyo ki sola çevirdiğinde sinyal kendisi atsın çok basit bi yorum oldu ama bazen bu tarz şeyleri kaçırabiliyoruz  ;)
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #7 : Haziran 04, 2014, 21:09:27 »
ben bizzat gdip sordum spor yay ı hatta serviste takmak istedim diğer ustalara güvenmedgmden amortisörler veya spor yaydan dogabilecek tüm zararlar için garanti dışı kalır atıyorum turbo yandı o gibi alakasız seyleri etkilemez dendi bana
2013 Toyota Auris Active Skypack 1.4D-4D white
« Yanıtla #8 : Haziran 04, 2014, 21:13:52 »
Otoparkta tesadüfen sesi duydum sonra direksiyonu her iki yanada döndürdüğümde en sondayken tak diye ses geliyor, sinyalle alakası olduğunu düşünmüyorum
Mesaj Birleştirildi: Haziran 04, 2014, 21:16:36
Moralim bozuldu şimdi. Biraz pahalıya mal olcak heralde bu sıkıntı. Biraz araştırma yaptım bu tarz sorun yaşayanlar hakkında direksiyon kutusundan kaynaklı olabilir yazmışlar. Pekı daha 1 senesi bile dolmamış bir araçta böyle sorunlar normalmi? Ayrıca haftasonu uzun yola çıkıcam aracımı memlekette arabayı aldığım yerde göstermeyi düşünüyorum. Yolda sıkıntı yaşarmıyım?
  • Dr. Driver
« Yanıtla #9 : Haziran 04, 2014, 21:21:21 »
o direksiyonu sona çevirdiğinde elinin ayarı kaçınca tak diye vuruyosun turun sonuna geldiği için oluyo bende de var aynısı o zaman ayrıca için de rahat olsun abi iyi düşün ki iyi şeyler olsun  ;)
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #10 : Haziran 16, 2014, 21:42:15 »
bu ses kronik.servis ücretsiz,garanti kapsamında parça değiştiriyor.
  • Toyotaaaa
  • Kilometre: 30000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Ağustos 10, 2014, 12:08:31 »
direksiyonun turu bittiğinde sert bi şekilde çevirmeye çalışırsanız tak eder,çıt çıt sesi sinyal verip direksiyonu çevirirken sinyali kapattıgı için çıkıyor bi sorun değil ama sizden normal çevirirkende geliyorsa sorun çıkabilir (kendı aracım 28binde sorun yok o şekil)
2013 Toyota Auris 1.4d4d otomatik active.
« Yanıtla #12 : Ocak 16, 2016, 23:03:31 »
Aynı problem bende de vardı. Servise götürdüm yeni direksiyon istettiker ama daha götürüp direksiyonu değiştirmeye fırsat olmadı. 2014 auris advance skypack mm
