Gönderen Konu: kumanda kilitleme problemi  (Okunma sayısı 1925 defa)
  • 2005 avensis comfort
  • Kilometre: 216000
« : Mayıs 30, 2014, 00:50:40 »
selamlar benim anahtar kumandası aracın kilidi açarken hiçbir problem olmadığı halde kilitlemiyor daha önce bunu tecrübe eden var mı ?
Ynt: kumanda kilitleme problemi
« Yanıtla #1 : Mayıs 30, 2014, 00:54:05 »
1- Pili bitiyor.
2- Tuş'un altı yırtılmış. (bu durumda lamba yandıgı halde açılmadıgını gördüm)
3- Buton arızalı.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 30, 2014, 01:05:32 »
Bir teshisde benden havalar ısındı zaman zaman aşırı sıcaklıklar görülebiliyor bugün bursada hareket halinde aracımda 36C gördüm.
aşırı sıcak etkisi ile anahtar arabada ısınıp frekansı kayıyor olabilir.tabii bunda arac yaşının etkiside var.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #3 : Mayıs 30, 2014, 01:09:19 »
Olamaz demiyorum ama çok zayıf bir ihtimal.
Eğer öyle olsa idi İsrail'e satıgımız arabalardan çok şikayet alıdık.
  • Kilometre: 143900
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 30, 2014, 08:48:22 »
İnsanın yaşayabileceği sıcaklıkta kumanda frekansı değişmesi çok zor, birde kumanda içinde kapasitif malzeme yok,  yenilerde kristal bile yokki frekans değişsin...
Benim aklıma da kumandanın tuşu, lehim çatlağı v.b. geldi.
Havalar soğukken ve tam tersi açarken çalışmasa pompalardan diyebilirdim.
ZZE111 Terra A.C.
  • Kilometre: 232
  • Model Yılı: '99
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Mayıs 30, 2014, 11:35:13 »
Öncelikle merhabalar bence kapı sensörlerini kontrol etmekte fayda var benim de başıma gelmişti kapı sensorü arızalanmıştı
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 31, 2014, 00:01:24 »
Kapı sensörleri yani siviçleri bozulsa Toyota da kapılar kilitlenmez de ama. Benimde başıma bir şey gelmişti aracı garajda tutyorum acil durum içinde anahtarı garajda saklıyordum soğuk havalarda pil akımı düşüyordu kumanda daki led yanmasına rağmen kapıları açmıyordu cebime koyup 2 dk sonra deniyordum açıyordu.Ahmet beyin dediği gibi siz önce pili değiştirip butonu ve lehimlerini kontrol ettirin.
