Gönderen Konu: motor soğukken benzinde çok fazla duman atıyor  (Okunma sayısı 16855 defa)
  • Kilometre: 153000
  • Model Yılı: '92
« : Mayıs 24, 2014, 12:38:36 »
Selamlar arkadaşlar,
92 model corolla GL sedan aracımla ilgili bir sorunum var. 155binde ve 3 yıl önce tüp takılmış. Aracı benzinde kullanırken ilk çalıştırmalarda motor ısınana kadar egzosttan aşırı bir şekilde beyaz gri karışımı duman atıyor. hatta kaputu açınca egzos manifoldunun ordan da bir miktar bu duman geliyor. rahatsız edici bir şekilde benzin kokusu yayılıyor. ve de 1lt benzinle yaklaşık 3 kilometre gidiyor. tüpte kullanırken bu sorunlar olmuyor, duman falan çıkmıyor, bazen yüklenince hafif benzin kokusu geliyor. ayrıca motor ısınınca benzinde de o duman atma olayı kesiliyor.
servisin karbüratörcüsüne götürdüm motor sıcakken baktı karbüratör tamir takımı değiştirlecek dedi, yarın gel dedi. gittim motor soğukken baktı çıkan dumana, bunun sorunu başkaymış bir motor ustasına göster dedi. toyota servisine gittim, aracında bişey yok tüpe göre ayarlı o yüzden dedi. kaldım öylece. Yardım edebilecek arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum.
bu arada tüpte iken de fazla yakıyor, 20 liralık tüple 55-60 km gidiyorum.
Ynt: motor soğukken benzinde çok fazla duman atıyor
« Yanıtla #1 : Mayıs 24, 2014, 14:20:45 »
Egzost manifoldunuzu söktürün, contasını kontrol ettirin, sökülmüşken manifoldun alt tarafında da çatlak olup olmadığı gözlemlenebilir.
  • Kilometre: 153000
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #2 : Mayıs 26, 2014, 12:00:17 »
Tekin bey, öyle bir sızıntı olduğu muhtemel evet ama asıl sıkıntı başka. bunların hiçbirini tüpte yapmıyor. motor soğukken benzinde çalıştığında motor ısınana kadar egzosttan beyaz gri karışımı çok yoğun bir duman atıyor. motor ısınınca azalıyor bu duman. ve benzinde  çok yakıyor.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 26, 2014, 13:28:54 »
Egsozdan çıkan gri duman bir kaç anlama gelir ancak anlattığınız kadarıyla motorunuzun yakıtı gerektiği gibi yakamadığı ve zengin karışım yaktığı anlaşılmakta. Yakıt sarfiyatınızın fazlalığı bunu ispatlamaktadır. Tabi altını çiziyorum sizin anlattığınız kadarıyla biliyoruz ve motoru yinede dinlemek ve kontrol etmek gerekir.Muhtemelen karbüratörde sıkıntı var. Bunun dışında motorda vuruntu da varsa bu rektefiye anlamı taşır. Aracınızın km sinide tekrar kontrol ettirmenizde fayda var.
Diğer bir husus. Tekin Beyin belirttiği gibi manifoldu mutlaka söktürünüz ve kırık, çatlak, sızma, yağ vb. kontrol ediniz. Bundan sonra yakıt hortumunuzu da  kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. Egsoz gazına çok çok dikkat edin. Şayet araç içine sızma yaparsa ve farkına varamazsanız baygınlık vb. tehlikeli durumlara yol açabilir.
« Yanıtla #4 : Haziran 14, 2014, 11:26:27 »
arkadasın sorunu araba  devamlı lpg de calıstıgı icin  benzine aldıgında bu sorunu nolmal tavsiyem karbulator bilitresinin takıldıgı silindirin aitında  yuvarlak metal den yapılmıs benzinin gectigi bir yuvarlak parca var onun icindeki diyafram araba lpg de calıstıgı icin kuruyor ozelligi yok oluyor diyaframı degistirirse sorunu cozulur tavsiyen arkadasın  ara sıra benzinde calıstırıp benzinle gitmesi  tesekkurler
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 14, 2014, 12:11:16 »
karbüratörün ayarı önce benzine göre yapılmalı sonra lpg ye geçmeli. benzin bukadar sıkıntılı ise gaz da sorunludur. sorunsuz görünse bile..
gaz takmak için karbüratör girişine bir mikser takılır. bu hava alışını engeller. benzin için yeterli havayı motor alamıyor olabilir. eğer hava girişinde bant varsa yine aynı sorun olur. bu bant gazda etkisiz olabilir çünkü gaz ayarı bantlandıktan sonra yapılmıştır.
kontrol listenize benzinde çalışırken karbüratör ayarı yaptırmayı ekleyin. bu ayar normalde her  10 bin km de kontrol edilir ama gaz takıldıktan sonra bakılmamış ve hava ayarı kaymış olabilir.
manifoldun mutlaka contasını değiştirmelisiniz. bu yakıtı arttırır ve çekişi düşürür. ayrıca çok fazla ses yapar.. benzinde mükemmel çalıştıktan sonra gaza geçin, yakıtın düştüğünü çekişin arttığını göreceksiniz.
« Yanıtla #6 : Haziran 14, 2014, 20:46:49 »
Oncelikle subap ayarlariniz %99 bozuk, 4A-F motorunuzun subap ayarlari sogukken yapilmali.
Anil kardesimin soyledigi gibi karburator uzerindeki mikser yetersizligi sebebi ile hava girisi bir sekilde kisitlandiysa, mikseri cift girisli bir model ile degistirin ve hava girisini normal hale getirin, karburator temizligi yaptirin, bujilerinizi ve yasanan geri tepme sonucunda gaza bogulan hava filtrenizi degistirin.
Devaminda sente, avans ve kompresyon degerlerini kontrol ettirin.
havalar sogudu eksozdan cıkan duman cogaldı
« Yanıtla #7 : Ekim 26, 2014, 12:06:38 »
arkadaslar 1991 model toyota arabam var arabada su eksiltme yag eksiltme eksoz  manifort contasında  sorun yok araba gayet guzel calısıyor sorun havalar sogumaya basladı sabahları arabayı calıstırdıkdan sonra her sey nolmal   biraz zaman gecip motor ısınmaya baslayınca eksozdan yogun  beyaz duman cıkıyor hemen buharlasıyor  bu biraz  suruyor sonra nolmale donuyor diger arabasını benim gibi yeni calıstıranların eksozuna bakıyorum onlar dada eksozdan duman cıkıyor fakat benim eksozun yanında sozu dahi olmaz  benim eksozdan cıkan duman arabalar icinde gozle hemen farkediliyor benim araba ile aynı modelde olanlar ile konustum  boyle sorunlarının olmadıgını soylediler  eksozdan suphelenip eksozu komple degistirmeyi dusunuyorum  cevaplarınız icin tesekkurler
  • "Edeb Ya Hu"
  • Kilometre: 218000
  • 58 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
Ynt: havalar sogudu eksozdan cıkan duman cogaldı
« Yanıtla #8 : Ekim 26, 2014, 12:59:22 »
Bence acele etme benim araçta da durum aynıydı ilk fark ettiğimde herhalde motor inecek diye düşünmüştüm. 3. yılımdır hiçbir sıkıntı yok. Bence normaldir.
                                                Bağdatlı Ruhi
« Yanıtla #9 : Ekim 26, 2014, 12:59:45 »
Bu bir sorun değil.
Böyle soğuk havalarda Egzosttan beyaz dumanla (su buharı) yanında suyun da çıkması, son egzost susturucunuzun orjinal olduğunun göstergesidir. Orjinal susturucularda yoğunlaşan buharın yani suyun tahliyesini yapmaya yarayan ilave borucuk bulunur aynı sprey kutularındaki gibi, alttaki boru ile su emilir yandan dışarı atılır.
Aracınızın keyfini çıkartın.
« Yanıtla #10 : Ekim 26, 2014, 16:26:54 »
Aslında o hep vardı.
Ama havalar sıcak iken su buharı daha geç yoguştugundan fark edilemiyor idi.
« Yanıtla #11 : Ekim 27, 2014, 08:37:50 »
arkadaslar cevaplar için tesekkur ederim
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ekim 27, 2014, 21:46:38 »
Hava çok soğuyunca ağzımızdan da duman çıkıyor gibi Görünür mesela, öyle düşünün ;)
  • çıkarım seninle her yola
« Yanıtla #13 : Ekim 27, 2014, 22:34:55 »
Egzosttan soğuk havalarda çıkan duman değil su buharıdır.Tıpkı merkezi sistem kaloriferli binaların bacalarından çıkan su buharı gibidir.Motorunuzun gayet sıhhatli çalıştığının bir göstergesidir.Gönlünüz rahat olsun.
  • JapaNeSe MoNsTeR
  • Kilometre: 330000
  • Model Yılı: '91
  • 53 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Aralık 05, 2014, 17:05:12 »
ya subap ta sıkıntı var yada evham yapıyon. hiç birşey yok. benzinde malum çok yakar .sakın benzin ayarı yaptırma.
ÇILGINPİSLİK
  • JapaNeSe MoNsTeR
  • Kilometre: 330000
  • Model Yılı: '91
« Yanıtla #15 : Aralık 05, 2014, 17:20:11 »
önemli olan kara duman isli duman çıkmasın.
ÇILGINPİSLİK
« Yanıtla #16 : Aralık 05, 2014, 22:05:40 »
geçen egzozumu abarth egzoz ile değiştirdim sonra rahatsız oldum söktü. Ama tamponda siyah leke oluşuyordu. sebebi nedir acaba zengin karışım mı ?
  • JapaNeSe MoNsTeR
  • Kilometre: 330000
  • Model Yılı: '91
« Yanıtla #17 : Aralık 06, 2014, 15:03:04 »
egsozun özelliğinden olabilir. ya da motorda sıkıntı vardır. birde araba soğukken egsoz atar normaldir. ısınınca geçer.
ÇILGINPİSLİK
« Yanıtla #18 : Aralık 15, 2014, 08:48:58 »
daha yeni motor yapıldı. egzozdan yaptığını tahmin ediyordum bende teşekkürler.
  • JapaNeSe MoNsTeR
  • Kilometre: 330000
  • Model Yılı: '91
« Yanıtla #19 : Aralık 15, 2014, 16:52:47 »
sıkıntı yok o zaman ben teşekkür ederim. :tamam:
ÇILGINPİSLİK
