Gönderen Konu: Lpg Filtresi değişim zamanı nasıl anlaşılır.  (Okunma sayısı 72619 defa)
« : Mayıs 20, 2014, 22:44:44 »
Arkadaşlar nette araştırıken lpg filtresi 10-15 bin km arası değişmeli diye yazıyordu benim araçta 20 bin km oldu yaklaşık.Bu aralar değiştirme durumum yok ankaraya gidince değiştirebilirim.
Acaba bu filtre değişmezse ne olur araca zarar verir mi ya da değişim zamanı geldiğini nasıl anlarım?
Teşekkürler...
Ynt: Lpg Filtresi değişim zamanı nasıl anlaşılır.
« Yanıtla #1 : Mayıs 20, 2014, 22:59:15 »
Abi filtre fiyatı 15den az ya. Değişsen senin faydana. Hem aracın daha az yakar
« Yanıtla #2 : Mayıs 21, 2014, 00:09:00 »
Netten alırsanız 10 15 tl arası lpg ciye giderseniz 40 ila 50 tl arasında fiyatları var her onbin km.de bir değiştirirseniz hem yakıt hemde sistem için iyi olacaktır
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 21, 2014, 00:14:03 »
tıkanana kadar yolu var :) tıkanınca zaten belli ediyo. araba çalışıyo sonra stop ediyo. gaz yemiyo. enjeksiyonluda öyle mi bilmem. babam hiç değiştirmez. bişey olduğuda yok. sonuçta gaz gelmezse en fazla motor durur :)
  • Kilometre: 69000
« Yanıtla #4 : Mayıs 21, 2014, 08:08:36 »
Filtrenin içi tozla doluyor biraz gaza yüklenince gaz yemiyor araba gitmiyor sonra benzine geçiyor. Araba tekler gibi oluyor. Yalnız öyle hemen 10000 de de dolmuyor aceleye gerek yok.
mehmet hocam
  • Kilometre: 44000
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 21, 2014, 10:06:21 »
Şahsen 15.000 de bir filtre değişimi yapıyorum ve araçtaki bariz çekiş farkını hissediyorum. En kısa zamanda değişim yaptırın ve aracın stop etmesiyle gaz yememesiyle bundan başka sıkıntılara yol açabileceğini unutmayın derim. "Zaten araç yolda kalır, hissedersiniz yorumlarına katılmıyorum". Bakımsız araç her zaman sürprizlere açıktır. Kötü sürprizlerle karşılaşmazsınız inşallah...
------- E & S & K -------
« Yanıtla #6 : Mayıs 21, 2014, 10:10:55 »
işte tırsmıyor değilim arada benzinle de kullanıyorum aslında ama filtre değişmeli anlaşılan ilk etapta kendime romanodan anlayan ankarada iyi bir servis bulmak olacak
« Yanıtla #7 : Mayıs 21, 2014, 11:41:16 »
romano mu ? az yakıyor ama servisi sanırım türkiyede yok. yani çekip gitmişler.. elinde parça ve kablosu olanlara bile ulaşamamıştım. siz nerede taktırdınız bu markayı ?
ayar yapılmayabilir ama filtre için illaki markanın servisine gitmeye gerek yok.
« Yanıtla #8 : Mayıs 21, 2014, 12:12:55 »
Abi bir filtrenin resmini atsana. Bakım brc veya atiker ile aynımı.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 21, 2014, 13:18:06 »
Lpg filtresi değişim periyodu  10-15 bin km olarak belirtiliyor. Bende ilk defa 10 bini doldurduğumda değişime gitmiştim lpg servisine. 50 tl alıp aracın yazılım ve kalibrasyonuna bakılmıştı.
Aracınızın yakıtından şikayetiniz varsa gidin bi gösterin bence; yok aracınızın çekişi çalışması normalse kendiniz çıkarıp bi hava tutsanız bile yeterli. Avensiste 35 bin km oldu hala ilk günki filtre ve hala çalışıyor bilmem anlatabildim mi...
« Yanıtla #10 : Mayıs 21, 2014, 14:31:04 »
valla çekip giden yok aldığım adam geçen senenin sonunda taktırmış. Nette biraz baktım birçok yerde yetkili servisi var.İsmi bilinmeyen ama gayet kaliteli bir kit olduğu herkesçe bilinen bir kit romano.Yakıt ve çekiş olarak şimdiye kadar sıkıntı yaşamadım çok şükür.Zaten kit romano ama tankı atiker mesela sadece beyni romano olması lazım.Ayrıca brc-atiker vs gibi kendi yazılımı var bilgisayardan kontrol ve kalibre edilebiliyor. Tek sıkıntısı küçük yerlerde yetkili servis bulunmuyor atıyorum pc ye bağlamak isterseniz servis olmadığı için sıkıntı olabilir.
« Yanıtla #11 : Mayıs 21, 2014, 14:34:37 »
20bin km rahat gidiyor ortalama bir filtre. Eğer benden önceki sahibi değiştirmediyse ben ilk filtremi 30bin km civarında değiştirdim.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 21, 2014, 14:38:07 »
Değiştirme zamanı birazda aldığınız gazlada ilgilidir. Mesela biz opetten aldığımızda çok kirleniyordu ve haliyle yakıt artıyordu. Zamanı geldiğinde değiştirmek iyi olur yakıt artmaz.
  • Kilometre: 44000
« Yanıtla #13 : Mayıs 21, 2014, 15:49:18 »
Kerem Bey gidip bir filtre değişimi yaptırın, çekişteki farkı siz de hissedersiniz... O zman neden 15-20.000 de bir filtre değişimi öneriyor bütün LPG üreticileri? Herşeyin para olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta LPG Filtre tıkanıklığı deyip geçmemek lazım. Sonuçta malzeme ömrü diye bir şey de var. Aynı zihniyetle sürekli yağ değişiminde de yağ filtresini temizletmemiz yeterli hiç değiştirmek gerekmez gibi bir sonuç da çıkıyor söylediklerinizden. Kesinlikle söylediklerinize katılmıyorum... Saygılar...
  • Kilometre: 73000
« Yanıtla #14 : Aralık 14, 2015, 10:22:12 »
http://youtu.be/j0fSiZfR1ak
Lpg filtre değişim videosu yalnız araç toyota değil.
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Aralık 14, 2015, 16:06:59 »
10,000 km filtre değişimi için çok erken bence özelikle prins için çok çok erken :D ( 150 tl) bence ortalama 20.000 km'dir tamam kitin ömrü çekiş vs. konular için önemlide 10.000 km az gibi geldi bana üstte bi üyemizin de değindiği gibi yakıtın kalitesi önemli bi faktör katkı oranı vs şöyle de bi gerçek var lpg ustasına (işini layıkıyla yapanlar hariç) sorsan km yi sormadan "abi değiştirelim " derler : )
