Gönderen Konu: Bilgsayara Yapılan Çılgın Modifiye  (Okunma sayısı 3809 defa)
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 120000
  • 111 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 07, 2006, 21:46:10 »
Normal bir insanın sağduyusu pahalı bir bilgisayarı yemeklik yağın içine daldırmayı pek mantıklı bulmaz. Fakat mühendislik başarıları ve bilimsel buluşlar alışılmışın dışına çıkmayı ve hiç denenmemişi denemeyi sevenler tarafından yapılabilir. Münih merkezli THG deney ortamında bu gerçeği severek kabul eden bir ekip var. Bu deney sonunda sadece AMD Athlon FX-55 ve GeForce 6800 Ultra donanımlı sistemin kasasının yemeklik yağ ile doldurulduğunda kısa devre yapmadığını öğrenmedik aynı zamanda iletken olmayan bu sıvı sayesinde fanların gürültüsünden arındırılmış, tamamen serin ve sessiz bir bilgisayara da sahip olunduğunuöğrendik. Ayrıca içi yağ dolu kasa, bileşenlerin daha romantik görünmesini de sağladı.
Teknik açıdan bakıldığında deneyde kullanılan bilgisayar en yeni ve en hızlı sistemlerle boy ölçüşebilecek seviyede sadece gürültü açısından biraz sıkıntı yaşıyor ve gerçekten gürültücü sistemler sınıfına giriyor. Büyük miktarda kullanılan sıvı, sistemin tamamen sessiz ve serin çalışmasını sağlıyor. Hatta tam güçte çalışırken bile üç ana bölüm yeteri kadar serin kalabiliyor: işlemci (cpu), ekran kartı ve yongaseti (chipset).
30 Litre bitkisel yağı çalışan Athlon FX-55 sistemin üstüne boşaltın. Ayrıca GeForce 6800 Ultra ve diğer bileşenlerde var.
güçlü bir sistemin soğutulması konusuna tamamen farklı bir yaklaşım getiriyor: özel hazırlanmış bir bilgisayar kasası içinde bulunan güçlü donanıma sahip bir sistemi 30 litre yağın içinde çalıştırmak. Ayrıca bunu deneyler devam ederken yapmak!
Sistemin kararlı çalışması için hem işlemci hem de ekran kartı ve yongaseti için kaçınılmaz bir gereksinim olan ısı emiciler (heat sink) üzerlerindeki fanlar çıkarılarak kullanıldı. Resimde AMD Athlon FX-55'in üzerinde bulunan Zalman soğutucu Pleksiglas kasaya yerleştirilen son sistemde kullanılmadı. Aynı şekilde GeForce 6800 Ultra'nın da üzerinde sadece metal ısı emicisi kaldı. Gigabyte'ın K8NCP-SLI anakartı üzerinde bulunan yongaseti fanı düşük devirlerde pek iyi sonuçlar vermedi. Sonuç olarak onun da fişi çekildi.
İşlemci tabanının yağ sızdırmaması için yalıtılması gerekiyor yoksa bazı sorunlar yaşanabilir. Bunu sağlamak için sabitleyici birim ısı emiciye (heat sink) ve anakarta yapıştırılıyor, daha sonra silikonla sızdırmaz hale getiriliyor. Ancak işlemciyi değiştirmek isterseniz bu silikon kolayca çıkarılabiliyor.
İlk deneylerde yağın içine batırılan sistem sık sık kilitlenme sorunları yaşamış. Bunun nedeni kolayca bulunmuş. İşlemci tabanı, işlemci ve ısı emicinin sıvı geçirmez hale getirilmesi gerekiyor. Bu işlem için bir miktar zaman ve emek harcamalısınız. Aynı kasada olduğu gibi önce yapıştırıcı sonra da silikon kullanılmış. Başarılı bir yalıtımın ardından sistem her hangi bir sorun yaşamadan kararlı bir şekilde çalışıyor.
Bu durum için şöyle bir açıklamamız var: Anakart üzerinde işlemci tabanın olduğu kısımda yağ, her bir devre yolunun arasındaki kapasitif direnci arttırıyor. Kısacası yağ burada yalıtkan (dielectric) bir malzeme olarak davranıyor. Anakart üzerinde çok yüksek frekanslar olduğundan kapasitif direnç düşüyor. Bu da sinyal kalitesini kötü yönde etkiliyor özellikle de işlemci tabanının olduğu yerde. Ne de olsa 939 adet iğne (pin) çok küçük bir alana sığdırılmış şekilde duruyor.
Birleştirme Ve Bileşenlerin Yerleştirilmesi
Burada hala fanlar sisteme takılı olarak görülüyor. Hala çalışır durumdalar ancak bir süre sonra çalışmaz hale gelecekler. Daha sonra bunlar çıkartılıyor.
Kasanın altından bir görünüm - her yer yapıştırılmış durumda. Az önce bahsettiğimiz fanlar burada da görülüyor.
Kasanın altındaki lastik tıpa gerektiği zaman yağı boşaltmak için kullanılabilir.
Sistem Çalışırken Yağı Doldurmak
Bilgisayar zaten pasif soğutma ile çalışırken yağı yavaş yavaş kasanın içine boşaltılıyor.
Kasa tamamen sızdırmaz olduktan sonra yağı koyma işlemine başlanıyor. Sistem çalıştırıldığında sadece pasif soğutucuyla çalışıyor olması endişe yaratmış. Bu yüzden kasayı beklemeden hızlı bir şekilde yağ ile doldurmak istemişler yoksa işlemci veya ekran kartının fazla ısınmasına neden olabilirlermiş. Önce yağı doldurup sonra sistemi çalıştırmak çok daha az tehlikeli.
Bitti: 30 litre bitkisel sıvı yağ kasanın içine boşaltıldı - sistem sorunsuz ve sessiz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
Her şey tam olarak yalıtıldığında ortaya bu resim çıkıyor.
Sonuç: Athlon FX-55 İşlemcili Yağlı PC
Deney sırasında saydam kasalı ve ağzına kadar yağ ile dolu olan bilgisayar kesinlikle göze hitap ediyordu. Sessiz bir şekilde bütün işlemleri yerine getirdi. Yavaş yavaş ısınan yağ 40 derecenin hemen altına geldi ve durdu. Hepsinden önemlisi sistemin tam yükte çalıştığını hiç bir şekilde fark edilmedi.
AMD Athlon FX-55 (2.6 GHz, 1 MB Önbellek) Soket 939 anakart ve GeForce 6800 Ultra kullanıldı. Yine de sistem rakibi olan Pentium D 840'a göre hala daha hızlıydı. 2000 $seviyesinde bir fiyata mal olan Yağlı PC kesinlikle sessiz çalışıyor. Otuz litre yağ ile pasif soğutulmuş bir kasayı herkes görmek isteyecektir. Bir önürün (prototip) aşamasında olan yağlı bilgisayar kesinlikle yeni bir başlangıç olacak. Örneğin ısı dağılımını daha iyi hale getirmek için yavaş dönen fanlar sisteme ilave edilebilir.
Tecrübeli kullanıcılar bir şeyden kesinlikle emindirler: kasanın içinde bulunan büyük miktarda sıvı bazı riskleri de yanında getirir. Örneğin bu yazıda olduğu gibi su yerine yağ kullanıldığında bir kaçak olması durumunda çok daha büyük hasar oluşacaktır fakat su da bulunan serbest iyonlar yüzünden su kullanmak imkansız. En ufak bir kirlilik ya da yabancı madde bile elektrik kaçağına neden olabilir. Bileşenleri değiştirirken bütün yağı boşaltmanız ve parçaları temizlemeniz gerekiyor. Bu yüzden kasanın alt tarafına bir tane lastik tıpa yerleştirilmiş.
Bazı tür yağların (asitli türler) plastikler üzerindeki etkileri hafife alınmamalı. Kolaylık olsun diye bildiğimiz bitkisel yağ kullanmayı tercih etmişler ama motor yağı kullanılmasını tavsiye ediyorlar.
Aşağıda bu işlemin videosuda mevcut
VİDEOYU İNDİR
çok ilginç bir mod. adamların kafa nelere çalışıyo.
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2006, 14:12:54 »
Ben biliyodum çok saçma gereksiz sessiz pc istiyosalar laptop alsınlar
artık laptop performanslarıda çok iyi
6 ay sonra parça değiştircem nolcak vıcık vıcık yağ her taraf
Sese razıyım
D-4 vvt-i motor... 1AZ-FSE + T22  facelift
Today Toyota tomorrow Lexus...
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2006, 20:36:10 »
bence de biraz abartı. 2 tane zalman soğutucu ile mükemmel soğutma + sessiz. daha az masraflı olur.
« Yanıtla #3 : Temmuz 09, 2006, 10:26:10 »
THG zaten en saçma şeyleri yapmasıyla bilinir, bir zamanlar da işlemci çalışırken soğutucularını çıkarıp Athlon'ları yakmışlardı.
Bunu daha önceden okumuştum, adamlar önce damıtılmış su ile denediler, ancak kısa devreler yüzünden sonra yağ ile denediler.
En sonda da bütün odanın kızarmış yağ koktuğundan yakınıyorlardı
  • ШшШ.TeaмGaRaJ.Coм
    • ???.Tea?GaRaJ.Co?
« Yanıtla #4 : Ağustos 03, 2007, 11:42:03 »
bence pc ye gereksiz.
Aldırмa ReiS єsкilєr iчi bilir BİZİ
