Gönderen Konu: auris düşük devirde tekleme sorunu  (Okunma sayısı 6764 defa)
« : Mayıs 19, 2014, 00:45:29 »
arkadaşlar herkese merhaba;
2007 auris elegant 1.6 aracıma 6 ay önce lpg taktırdım sorunsuz kullanıyordum. 10000 km yi devirdim. akşamları çıkıp dolaşırken farkettim daha öncede varmıydı bilmiyorum ama ben farketmemiştim. 1. ve 2. vitesde düşük devirde kullanırken 1500 devirin biraz üstlerinde araba sekiyor gibi silkeliyor gibi sinir bpzucu şeyler olmaya başladı. buji ve bobini değiştirdik lpg de bir sorun çıkmadı başka neden olabilir başına gelen var mı? şimdiden teşekkürler
Ynt: auris düşük devirde tekleme sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 19, 2014, 00:51:04 »
Buji olarak ne kullandınız?
« Yanıtla #2 : Mayıs 19, 2014, 00:57:38 »
yener özşimşir
istanbul bahçelievlerde oturuyorum. harita kadastro işi yapıyorum
2007 model toyota auris elegant ım var
tüplü ve memnunum :)
Bence LPGniz takılalı 6 aydan fazla olmuş.
« Yanıtla #3 : Mayıs 19, 2014, 01:13:06 »
yani tahmini söledim biraz geçmiş olabilir. ama lpg taktırdıktan sonra baya 3 sefer istanbul konya yaptım. tüpüde istanbulda taktırmıştım. servisim aurislerin orjinal kullandığı bujiyi takmalısın yoksa performansı düşer dedi dento ydu sanırım markası 100.000 km gidermiş o bujiyle. yarın birde gaz kelebeği mi ne onu sökecekler sizce alakası varmıdır?
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 19, 2014, 01:17:01
ahmet abi hakketen ya zaman ne geçmiş öyle 11 ay olmuş pardon :))
« Yanıtla #4 : Mayıs 19, 2014, 01:17:16 »
Gaz kelebeginden olma ihtimali var.
LPG sisteminin markası ne idi?
Çözümün nokta atışı olabilmesi için bilgisayara bağlayarak yakıt değerleri gözden geçirilmeli.
« Yanıtla #5 : Mayıs 19, 2014, 01:22:59 »
esenyurtta aslan lpg de taktırmıştım. ben lavota istemiştim ama ordaki usta atikerin obd2 sisteminin yeni olduğunu ve toyotalarda iyi olduğunun garantisini verince onu taktırmıştım. yani performans konusunda yakıt konusunda gerçekten hiç üzmedi arıza lambasıda yakmadı. ayarına ve enjektörlerine baktırdım ama bir sorun yok dediler? sabit devirde gidemiorum resmen araçta.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 19, 2014, 01:27:47
ama benzindede aynı sorun var onu söylemeyi unuttum sanırım.
« Yanıtla #6 : Mayıs 19, 2014, 01:27:51 »
OBD fişini söktürün büyük ihtimal ile düzelir.
Şuana kadar benzer sorunlardan 2 adet Atiker OBDden fişi söktüm ve düzeldi.
Örnek ile;
2006 Corolla A/T
İlk kalkışlarda veya frene basılı iken bazen stop ediyordu.
OBD fişi söküldügünde düzeldi.
« Yanıtla #7 : Mayıs 19, 2014, 01:33:40 »
yarın dediğinizi yaptıracam sonucu yazarım ahmet abi. ama dediğim gibi benzinde bindim ondada aynı sorun vardı. yarın tekrar baktıracam.  çok teşekkürler
« Yanıtla #8 : Mayıs 19, 2014, 01:44:51 »
Denemesi en basit iş.
Düzelirse sökülü vaziyette devam edersin.
Düzelmez ise tekrar taktırırsın.
O zaman canlı sensör değerlerine bakmak mecburi oluyor.
« Yanıtla #9 : Mayıs 21, 2014, 14:50:10 »
ahmet bey merhaba,
Bu OBD fişi nerede? ustaya gitmeden kendim deneme yapabilirmiyim.
« Yanıtla #10 : Mayıs 21, 2014, 16:43:34 »
ahmet bey merhaba,
Muhtemelen direksiyonun altında OBD fişi var.
Arabayı bilgisayara bagladıgımız fiş.
Onun 7. pininin arkasından kabloyu soyarak baglamışlardır.
Genelde öyle yapıyorlar.
« Yanıtla #11 : Mayıs 21, 2014, 17:29:22 »
Teşekkürler.
« Yanıtla #12 : Mayıs 21, 2014, 18:10:44 »
Ahmet abi benim de 2006 Corolla var sedan 84 binde toyan bakımlı 81 binde 80 bin agır bakımları yapılmış LPG YOK benzinli araç .Bahsi geçen alt devirlerdeki hafif titreme bazen benim aracımda da oluyor .Aracın 80 bin bakımında bütün bakımları yapılmış Yalnız tek dikkatimi çeken geçen hava filitresinin hortumunu çıkardım kelebeğin önü temiz ama arkası leş gibi katran olmuş gibi duruyor bu hafif silkelemeyi burası yapma ihtimali var mı .Onun dışında 80 bin agır bakımında benzin filitresine kadar değişmiş.Birde 97 oksan Shell nitro koydum acaba o mu yapıyor .Çünkü üst devirler arabada çok canlı hani denedim yüksek hızlarda hiç problem yok
« Yanıtla #13 : Mayıs 21, 2014, 23:56:32 »
Boğaz kirlendigini nasıl anlarız?
Arabanın motoru ısınmış ve rölantide çalışırken,
Motoru devir saatinden ve sesinden izlemeye başlarız.
Devir saati birden düşüm sesi titremeye başlayım aniden devir yükselmesi oluyorsa (arada bir)
Bogaz kelebegi çok kirlenmiştir.
Kelebek tam kapandıgında tortu nedeni ile hava akışındaki kesilme nedeni ile devir dalgalanır.
« Yanıtla #14 : Mayıs 22, 2014, 13:00:17 »
Abi çok titreme durumu yok normal rölantide çok hafif titriyor oda fan açtığı zaman bir titreme oluyor çok hafif  ondan sonra titremiyor. Geçen pazar bilader gaz pedalına bastı kontak açık kelebek öyle çalışıyor. Temiz bir beze benzin değdirip boğazı sildim kelebeğe dokunmadım hani adaptasyonu bozulmasın diye .Sanayiye yolum düşerse söktürüp temizleteceğim .baya kirli görünüyor
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #15 : Ağustos 08, 2022, 19:30:21 »
merhabalar epey zaman geçmiş üstünden ama sorunlar aynı ilk sorunu anlatan beyfendi gibi benim aracımda her zaman yapmamakla birlikte durmaya yakın zamanlarda stop ediyor.acaba o zaman sorun bulunmuşmuydu
