Gönderen Konu: benzin deposundaki hava  (Okunma sayısı 3153 defa)
« : Ekim 15, 2008, 08:31:16 »
selam  arkaşlar  öncelikle şunu söyleyim benzin deposunun kapağını açtığım zaman aşırı hava çıkıyor bu havanın tahliye edildiği bir yer yokmu ?
ayrıca benzin deposunun kapağını açtığım zaman kafi gelmiyor, arka koltuğun altında bulunan yer açıldığı zamanda aşırı hava çıkıyor, depodaki hava kendi kendini tahliye etmiyormu ?
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: benzin deposundaki hava
« Yanıtla #1 : Ekim 19, 2008, 11:32:06 »
Bekir bey arabnızın yakıt deposunun hava alması için çekvalfli bir sistem mevcut olması lazım bu sistem yakıt deposunun dışarıdan hava almasını sağlıyor. Eğer bu sistemde aksaklık mevcut ise depodan çekilen yakıt azaldıkça ve depo hava alamadıkça yakıt deposu büzülmeye çalışacaktır. Bu büzülme olayı plastik yakıt deposu olan araçlar için geçerlidir. Eğer böyle bir durum mevcut ise aracınızı park ettikten sonra 4 veya 5 saat sonra çalıştırmak için marş yaptığınızda hemen çalışmayacaktır. Çünki böyle bir durum başımıza gelmişti. Yakıt deposu hava alacak bir yer bulamayınca depodan motora giden borulardan yakıtı geri çekip genleşmeyi önlemeye çalışıyor.
Biraz karışık oldu ama umarım anlatmak istediğimi anlamışsınızdır.
« Yanıtla #2 : Ekim 19, 2008, 15:57:21 »
yahu  amma karışıkmış haaa, olurmu hiç öyle şey yahu
« Yanıtla #3 : Ekim 21, 2008, 12:01:24 »
Arkadaşlar Dikkat;
Bir arkadaşın anlattığına göre geçen ay İstanbul Bahçelievler'de adamın birisi binzin göstergesinin ibresinin arızası nedeni ile benzinin bitip bitmediğini anlamak için benzin deposuna bakmak istemiş, deponun karanlık olması nedeni göremediğinden depoyu aydınlatmak için kibrit yakarak içine atmasıyla patlayarak havaya uçması bir olmuş.
İnanılır gibi değil doğrusu...
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 21, 2008, 13:06:52 »
Aynı olay bendede oluyor, benzinciye uğradığımda foşşş die bir hava gelio depo kapağını açınca.. :(
