Gönderen Konu: isin icinden cikamadim  (Okunma sayısı 2227 defa)
  • Kilometre: 500
« : Mayıs 14, 2014, 04:25:02 »
Herkese merhaba.2008 auris elegant sahibiyim.2 ay oldu aracimi alali cokda guzel anlastik aracimla:)) yanliz cozemedigim konu su..direksiyonun ustunde otomatik hiz kontrol dugmesi var buyuk ihtimal cruise kontrol ile ilgili ama dugmeye bastigimda aktif lambasi yaniyor ama cruise kontrolu devreye aldigimda iptal olul lambasi sonuyor yada tekrar aktif ettigimde cruise kontrol devreden cikiyor.o fonksiyonun ne oldugunu hala anlamis degilim.yardimci olursaniz sevinirim
Ynt: isin icinden cikamadim
« Yanıtla #1 : Mayıs 14, 2014, 08:17:58 »
Direksiyonun üzerinde ise hız sınırlayıcıdır.
CC direksiyonun sag tarafındaki kol ile kontrol ediliyor.
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 14, 2014, 09:21:28 »
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 14, 2014, 09:37:36 »
Benim anladigim ikisi ayni anda calismiyor.
Ornk.  arac en az 90 km ile gitsin hiz sabitkeyici ile . arada ben gaza basiyim ve 140 km yi de gecmesin hiz sinirlayici ile.
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #4 : Mayıs 14, 2014, 12:08:19 »
umarım yardımcı olur,
http://turkiye.toyota.com.tr/Kilavuz/Kilavuz/AURIS/AURIS-OM12C72T-01_11.pdf
iste bahsettigim dugme hiz sinirlayici dugmesi.fakat hem o hemde cruise kontrol ayni anda calismiyor.birbirlerini iptal ediyorlar.acaba aractami bi sorun var yoksa ben hala daha cozemedimmi bu isi..yksa istedigim bir hizda dugmeye bastigim zaman hafizayami aliyor o anki hizi ki cruise kontrol devreye girdiginde o hizi gecmiyor
« Yanıtla #5 : Mayıs 14, 2014, 12:47:07 »
Büyük ihtimal birlikte çalışmıyorlar. Ayrı ayrı her ikisini de deneyin çalışıyorlarsa sorun yoktur.
« Yanıtla #6 : Mayıs 14, 2014, 17:32:13 »
  Başka araçlarda da(bildiğim) hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici aynı anda çalışmıyor. Hız sabitleyici(CC) kullanımında eğer hız kaydedilen hızı belli oranda aşar ise ekranda kırmızı uyarı görünüyor(bazı araçlarda).
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #7 : Mayıs 14, 2014, 18:37:40 »
Bugun tekrar denedim belli bir hizda aktif hale getirdim ama gaza bastigimda yine hizlaniyor araba.cc devreye girdiginde zaten devreden cikiyor.neyse denemeye devam edicem artik.bir sonuca varirsam sizlerle paylasirim.herkese tesekkurler
« Yanıtla #8 : Mayıs 14, 2014, 19:38:03 »
Direksiyondaki sınırlayıcı tuşuna bastıgınızda sistem aktif olur ama çalışmaz.
CC kolu ile + ve - yaparak sınır hızınızı set etmelisiniz. Ondan sonra çalışmaya başlar.
Sınırlayıcıda iken CCnin ON/OFF tuşuna basarsanız sınırlayıcı iptal olur.
İkisinin birlikte çalıştıgı bir modelde ben henüz görmedim.
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #9 : Mayıs 16, 2014, 12:44:12 »
Evet aynin dediginiz gibi oldu ve sonunda oldu.set ettiginiz hizi 15 km gectigi zaman uyari veriyor ve gazi kesiyor.gsmaza bassaniz bile arac gitmiyor
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 16, 2014, 22:28:53 »
Cc çalışırken sınırlayıcının ne anlamı var onu anlamadım ... CC ile yokuş aşağı inseniz bile hız 15-20 km den fazla artmıyor..  Sınırlayıcının anlamı yada çalışma mantığı biraz daha farklı gibi....
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #11 : Mayıs 16, 2014, 23:12:24 »
Banda bitaz gereksiz gibi geldi aslinda.ozellikle cc varken
