Gönderen Konu: 2011 Kasa VSC dahil mi ?  (Okunma sayısı 6484 defa)
« : Mayıs 13, 2014, 15:37:37 »
2011 elegant 1.6 benziinli aracımız var.Alırken aceleye geldi.Bazı konularda toyotaya gıcık olmadım değil elegant full paketi bu aracın ama dizel elegant ta koltuk ısıtması var bunda yok.Sanırım vsc de vardı.Bizim arabada vsc de yok.Araçda alttaki video daki gibi vsc kapatma olayıda yok neden böyle bir saçmalık var acaba ben mi yanlış biliyorum ?
Ayrıca birşey sormak istiyorum.Bir gün ıslak zeminde gaza fazla dokundum araç asıldı kendini çok kısa patinaj çekti ancak aynı anda ayağımı gazdan çekmediğim halde araç gücü kesti toparladı.Sanki debriyaja basmış gibi gazı boş yedirdi.Bu sistemin dışında başka bir sistem mi var acaba ?
2011 | Toyota | Corolla | Vehicle Stability Control & Traction Control | How To by Toyota City
Ynt: 2011 Kasa VSC dahil mi ?
« Yanıtla #1 : Mayıs 13, 2014, 15:45:04 »
VSC ile beraber TRC de oluyor. Ancak sadece TRC olan modeller var mı bilmiyorum tam.
« Yanıtla #2 : Mayıs 13, 2014, 16:12:17 »
Aracı elegant alıyoruz ama dizelde olup benzin de olmamasının bi mantığı yok bu sistemin  :argh:
« Yanıtla #3 : Haziran 08, 2014, 01:15:48 »
Aynı modeli alırken bende aynı sıkıntıyı yaşamıştım. 2 saat içinde Toyota almaya karar verip bayiden alıp çıkmıştım. Aracı aldıktan sonra VSC olmadığını fark ettiğimde moralim çok bozulmuştu. Forumda TOYOTA'yı çok eleştirmiştim bu yüzden, ama işin aslı bu zamana kadar da çok şükür hiç eksikliğini hissetmedim . Corolla yere sağlam basan bir araba. Bir daha araba alsam yine Corolla tercih ederim. Ama arabaya yaklaştığımda sensörlü aydınlatma sistemi, geri görüş kamerası ,hız sabitleyici koyan, TOYOTA'nın VSC koymamasının mantığını bende anlamış değilim. Galiba O mantıksızlığa "Satış Politikası" diye kutsal bi ad verilerek son kullanıcının, yani bizim ;" Hıı demek ki ondanmış." şeklinde bir tepki verip razı olmamızı bekliyorlar anlaşılan. Ama bu konuda eleştiriye devam etmek lazım bence.
Will you live forever Ephialtes!!!
« Yanıtla #4 : Haziran 08, 2014, 01:19:20 »
2013 ten sonra Auris ve daha sonra corolla da standart oldu.  :(
« Yanıtla #5 : Haziran 08, 2014, 18:30:13 »
Bahsettiginiz modelde Vsc mevcut.
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2014, 09:59:37 »
Bahsettiğim model derken 2011 kastediyorsanız benim arabamda bu yok hocam böyle bir tuş yok yani.
« Yanıtla #7 : Haziran 12, 2014, 10:06:30 »
2011 Elegant diyorsunuz. Elegant modelinde Vsc mevcut hatta Cruise Control ve Hız sinirlayicida var.
bunlar yoksa araç elegant değildir.
« Yanıtla #8 : Haziran 12, 2014, 10:16:22 »
Sercan,
Auriste dedigin dogru.
Ama Corollada VSC Elegantta ilave ücret ile alınıyordu.
« Yanıtla #9 : Haziran 12, 2014, 10:26:37 »
Sercan,
Hocam Anti patinaj gibi bir sistem varmı stock halinde acaba
« Yanıtla #10 : Haziran 12, 2014, 10:37:07 »
Sercan,
Hayır abi. ELEGANT modelinde mevcut Vsc.
Stock ne alaka? Sizin araciniz Elegant değil mi?
« Yanıtla #11 : Haziran 12, 2014, 10:42:04 »
Dizel elegant için evet dedigün dogru.
Ama benzinli elegantta VSC+xenon diye bir donanım vardı.
Arabam.com da bunu çok eleştirmişti.
« Yanıtla #12 : Haziran 12, 2014, 11:11:40 »
Buldum;
m.arabam.com/otomobil-haberleri/karsilastirma/hangi-corolla-size-gore-/290621
« Yanıtla #13 : Haziran 12, 2014, 11:44:26 »
Araç elegant. Stock dediğim orjinal halinde opsiyon dışında yani anti patinaj dahil mi acaba ?
« Yanıtla #14 : Haziran 12, 2014, 12:13:34 »
Kardeşim en temizi sen arabanin içinin fotolarinu çek bu konuya at ben sana ifade ediyim. Dikiz aynasini çek bir de sol tarafi ve direksiyonu.
ahmet abi: link calismiyor o zaman, ama eger dediğin gibiyse o arabayi almak saçmalık.  Auriste hepsi mevcut.
« Yanıtla #15 : Haziran 12, 2014, 12:52:38 »
Hocam araç elegant  :D vsc tuşu yok aurisde olay nasıl bilmiyorum.Fotoğraftan kasıt derken neyi görmeyi amaçlıyorsanız ben söyleyebilirim.Cihazı ön panelinde vsc simgesi var ancak durum şöyle aracı çalıştırdığınızda hiç bir ışık yanmıyor vsc ile alakalı yani orda o simge boş galiba.Zaten panele ışık tutarsanız dikkatli bakarasnız görüyorsunuz.Bu gösterge paneli standart üretiliyor galiba o yüzden vsc simgesi araçta olabilir diye düşünüyorum.
Corollanın en çok satılan olmasının nedenlerinden biride bu bence.Elegant modeli en fullu diyorsunuz opsiyonel + özellik sunuyor üstüne.Sırf fiyat politikası için.
link çalışıyor ancak ulaşamadıysanız ben alıntı yapayım ordan
buyrun:"Bir düşük donanım paketine sahip olmasına rağmen garip bir şekilde Comfort Extra donanımlı dizel Corolla’lar ESP sistemine sahipler. Benzinli versiyonda ESP alabilmeniz için en yüksek donanım paketinin üzerine içinde Xenon far ve ESP’yi barındıran opsiyon paketini ek ücret ödeyerek satın almanız gerekiyor. Corolla gibi arkasını kolay bırakan bir araçta ESP gerçekten çok önemli bir donanım."
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Haziran 12, 2014, 13:31:29 »
Sercan kardeşim Ahmet abi doğru söylüyor. E140 benzinli corollada makyajdan önce ve sonra VSC Elegant Xenon Otomatik die bi donanım seçeneğinde sunuluyordu. Dizelde makyajdan önce VSC yine opsiyondu sanırım tam hatırlamıyorum ama makyajdan sonra Dizellerde alt donanımlarda bile varken benzilide yine opsiyon devam etti birde VSC olsun diyorsan aracı otomatik almak zorunluydu düz vites bezinli VSC'li corolla alınamıyordu. Aurisde olay tamamen farklıydı makyajlı elegant benzinli düz vites aurisde VSC sunuluyordu makyajlı dizelleri zaten biliyorsun işin özeti aynı donanım corolla ve auris bir türlü aynı donanımları birebir aynısını sunamadı halende bu donanım farklılıkları devam ediyor, yinede Pasif güvenlik donanımları artık her donanımda standart bazı ufak tefek farklılıklar var örneğin koltuk ısıtma auris premiumda varken corollada yok. Far yıkama premium corollada varken auris premiumda yok. Gerçi haziran ayından itibaren corolladan da far yıkamayı kaldıracaklar. Dizellere CC koyup benzinli corolladan far yıkamayı kaldırmanın nasıl bir açıklaması vardır acaba yetkili bir ağız şuraya cevabı yazsa keşke. -_-
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #17 : Haziran 12, 2014, 13:42:27 »
Bu japonların aklı çalışıyor tamamda oda tam çalışmıyor bazen kısa devre yapıyorlar.
  • 28 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Haziran 12, 2014, 14:19:23 »
Benzinli Elegant modelinde VSC bulunmamakta. Dizel versiyona VSC koymuşlar dokunuşla açılan kapı kolu koymamışlar,start stop koymamışlar. Toyotanın entel dantel işleri işte. VSC Otomatik vitesle tümleşik olarak alınabilen bir opsiyondu sanırım.
Toyocuk :)
« Yanıtla #19 : Haziran 12, 2014, 15:46:24 »
+1
Öyleymiş hocam.Bilgilendirme için teşekkürler  :)
