Gönderen Konu: 2005 otomatik Corolla Otomatik Şanzıman ses sorunu  (Okunma sayısı 5307 defa)
  • Kilometre: 76000
« : Mayıs 12, 2014, 00:17:32 »
Merhabalar arkadaşlar 2005 model toyota corolla 1.6 sol hb sahibiyim 4 yıldır, aracım 76000 de. Az önce aracımı park ettikden sonra vitesi ''D'' konumundan ''P'' ye aldıkdan sonra elfereni çekiliyken ayagımı frene bastığımda vitesden tak diye bir ses geldiğini farkettim ayagımı frenden cekince kesilen frene basınca cıkan bir ses karşılaşan varmı acaba? :(
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 otomatik Corolla Otomatik Şanzıman ses sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 12, 2014, 18:33:54 »
Frene bastiginizsa vites kilidi acilir. Normal bir ses tik tik eder
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #2 : Mayıs 12, 2014, 18:39:06 »
Cok enteresan bugüne kdr hic farketmemiştim. Tesşekkür ederim.
  • 2005 corolla hb sol A/T SR
  • Kilometre: 173000
  • 39 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 12, 2014, 20:40:40 »
aynı kılıdı frene basmadan vitesin yanındakı shift lock tuşuda açmaya yarar :) zaten arac p konumundayken frene bas cek yapın tık tık o sesın geldıgını goreceksınız mekanızmanın çalışma sesi yani arıza değil :) Bu şanzımanlar sorunsuz denebilcek iyilikte inanın yeni çıkanlardan çok daha ivi vites geçişlerine ve gaz tepkilerine sahıpler tek kotu yanı 4 vites olması
Makina Mühendisi
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #4 : Mayıs 12, 2014, 20:44:33 »
Ya evet ben aracımdan cok menunum ama pek anlamıyorum shift lock ne ise yarar pratikte?birde vitrs degistirme mandalının altında o/d ne ise yarıyor acaba sadece acılımını biliyorum over drive ama hic kullanmadım
« Yanıtla #5 : Mayıs 13, 2014, 00:22:23 »
4. Viteste sollamaya cikarken bas o tusa anlarsin hocam ne ise yaradigini. Oglum turbo tusu diyo
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #6 : Mayıs 13, 2014, 00:25:00 »
sadece 4. Vitestemi geçerli peki,Teşşekkürler bu arada
« Yanıtla #7 : Mayıs 13, 2014, 08:45:06 »
hocam mantık olarak arabayı bir vites düşürüp inanılmaz hızlanıyor.  diğer viteslerde bi etkisini görmedim veya farketmedim
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #8 : Mayıs 13, 2014, 08:47:21 »
Anladım Teşşekkürler.
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
  • 29 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 13, 2014, 08:50:50 »
Over Drive O/D hocam aracınız 4 vites olduğu için sadece 3. vitese düşürür göstergede ışığın yandığını görürsünüz zaten 4. Vitese atmaz taki siz tekrar o tuşa basıp göstergedeki ışığı söndürene kadar :)
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #10 : Mayıs 13, 2014, 18:23:28 »
anladım teşşekkürler peki ya shift lock pratikte ne işe yarar?
« Yanıtla #11 : Mayıs 13, 2014, 23:59:38 »
Frene bastığınızda kilit açılmazsa kilidi açmaya yarar abi. ASlında nerdeyse hiç kullanılmaz. Shift locka basılı halde p den istediğiniz vitese alabilirsiniz frene basmadan.
  • Kilometre: 173000
« Yanıtla #12 : Mayıs 14, 2014, 00:23:38 »
Shift lock araba çalışmazken bazen ve fren şiştiğinden dolayı frene basamıyorsanız ona basarak vitesi P konumundan çıkarmanızı sağlar :) O/D ise aracımızın 4. vitese geçmesini engeller eğer 4. vitesteyseniz 3. vitese düşürür bu sayede kalkışlarda istersenız L>2>D(o/dbasılıyken)>D( o/d basılı değilken ) olarak kullanarak 1>2>3>4 vitesleri şeklinde triptronik gibi kullanabilmenizi sağlar
Makina Mühendisi
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 14, 2014, 08:28:10 »
O/D Off tuşu arabayı 3 vitesli hale getirir göstergede od ışığı yanarken araba asla 4 vitese çıkmaz. Engebeli ve rampalı yollarda işe yarar.
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #14 : Mayıs 14, 2014, 09:42:13 »
Teşşekkürler arkadaşlar
