Gönderen Konu: sağ farın rezalet hali.hiç böle oldugu olmamıştı.  (Okunma sayısı 5176 defa)
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
Ynt: sağ farın rezalet hali.hiç böle oldugu olmamıştı.
« Yanıtla #20 : Mayıs 09, 2014, 17:08:45 »
geçmiş olsun Ogün. su alıyor sanırım içine far temizlemeye ver söküp içini dışını temizleyip yeniden takarlar.
böyle bir yer var mesela
http://www.2002stop.com/far-temizleme.php
teşekkürler yusuf abi.bi hakan abinin attıgı şekle göre inceleyecem baktım yapmaya devamediyor benim elimden gelmiyor birşey götürecez.buranın adını duydum bende olmadı gidecez buraya enazından sıfır gibi 2tane farımız olur.tek korkum  tekrarlamaması.su mu alıyor buhu mu yapıyor sadece su kabarcıklarımı çözemedim gitti.
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #21 : Mayıs 09, 2014, 17:54:44 »
benim araç. e12 de far buğu olayı meydana geliyordu  fardaki buğuyu far açarak yada arkasındaki plastiği açarak gidersemde yeniden buğu yapıyordu ustalar farda çatlak vardır gibi deneme yanılma ve uçuk fiyatlar verince kendim farı söktüm resimde oklarda gösterilen yerlerde plastik kapağın içindeki süngerler eskimis bulaşık süngerini küçük keserek koydum ve farın plastikle birleşim yerine silikon çekerek buğuyu önledim tavsiyem farı sökersen gerisi basit
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #22 : Mayıs 09, 2014, 23:19:55 »
akşam üstü daha net gözükçek şekilde fotosunu çektim ve dikkatimi silikon kısmı çekti açıkcası!!! arka kapakda biraz açıklık vardı sanki biraz zorladım ve tak diye yerine oturma sesi  geldi sanki.şuan arka kapakda bir boşluk olmaması lazım.gecede 45dakika uzun ve kısaları açarak gezdim ve son halinide koydum enson fotoya.
« Yanıtla #23 : Mayıs 10, 2014, 00:58:27 »
Ogun ampukun arkasindaki kapagi acip gezmen laim yagmursuz havada , onden vuran ruzgar icwrdekinin buharlasip arkadan cikmasina sebep olacaktir bende farlarima mercek takinca birinde hafif buglanma oluyordu arka kapagini acip geziyordum
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #24 : Mayıs 10, 2014, 01:30:28 »
mesut abi bunu birkez daha duydum arkadaşımda dedi aynısını.bugun gözüm yemedi ama bunun bir ölçüsü varmı.ayarı varmı.mesala far açmak zorundamıyım yoksa sadece kapagı açıp gezmem yetermi.bunu nekadar süre yapmalıyım.sonra içeri toz vs kaçmış olmayacakmı yani bunun ayarı varsa tutturmak için soruyorum.bugun gözüm yemedi yagmurluydu yapmadım oyüzden.yarın gündüz gene bakacam nasıl durumu diye
« Yanıtla #25 : Mayıs 10, 2014, 08:26:31 »
toz kacma falan olmuyor merak etme :) buglanma yok olana kadar kapak acik kullan , hava yagmurlu olmasin yeter
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #26 : Mayıs 10, 2014, 13:53:16 »
tesekkurler mesut abi tamamdır. .
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 11, 2014, 01:52:26
bugun mesut abinin dediği gibi yaptım.önce arabayı yıkadım bir baktım evlere şenlik olmuş far su damlası her taraf :D :D arka kapakları açtım farları yaktım ve birsüre öle tur attım.dediği gibi hiçbirşey kalmadı.büyük ihtimalle hava almıyor diye düşündüm ve kapagı olabildigince en iyi şekilde taktım.yarın birdaha kontroledicem farı.bakalım durum ne olcak.bence gene yapacak ama..
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #27 : Mayıs 11, 2014, 23:53:22 »
güncel..
« Yanıtla #28 : Mayıs 12, 2014, 00:02:55 »
aynı durum eski aracımızdada vardı,ben kapak açık gezince düzeleceğini bilmiyordum.bende söktüm farları,ayırdım camları silikonları yenileyeyim diye.sonra şeytan dürttü farları kararttım bir güzel :) bence böyle birşey yapabilirsiniz :)
ben bu ara niyeti bozdum bu arabaya bi-xenon yapmayı kafaya koydum.bakalım yazın bir gaza gelip yapabilirimde :D
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #29 : Mayıs 12, 2014, 00:35:12 »
bu arabaya xenon yakıştırmıyorum ben şahsi görüşüm o yüzden düşünmüyorum ama bu buhu olayını birtürlü çözemiyorum.elim agırdır benim oyüzden böle narin parçalara çok dokunmuyorum ama hava kanalını bulsam çözücem sanki.eger baktım olmuyor direk ustasına gidicek ve yaptırılcak.bakalım işte.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #30 : Mayıs 26, 2014, 18:01:01 »
konunun güncel hali.farda en ufak bir sıkıntı yok.arka kapagı açıp gezdim yagmur yagmadıgı için ve şuan çizikler dışında gayet iyi far.fakat hala hava kanalını bulamadım oyüzden temizleyemiyorum sanki onuda temizlesem içim daha rahat edecek.yagmur yagsa gene buhar yapacak çünkü biliyorum
« Yanıtla #31 : Mayıs 26, 2014, 21:48:48 »
Far havalandirmasi farin alt kisminda ve asagi bakar vaziyette ulasmak icin fari sokmeniz gerekli, havalandirma kanali uzerinde u seklinde bir hortum yoksa temin edip takmaniz menfaatinize olur.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #32 : Mayıs 26, 2014, 21:55:37 »
kısmet olursa kısa bir sure sonra tumden girişcem bu ise tesekkurederim ufuk abi.sokmeden hicbirsekilde bakamiyoruz yani öylemi
« Yanıtla #33 : Mayıs 26, 2014, 22:03:03 »
Biraz oyle :\
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #34 : Mayıs 26, 2014, 22:05:40 »
Biraz oyle :\
Isin ilginc yani suan garajda enaz 7 toyota var corolla hepsi ve hepimizinki öle bu cok dikkatimi cekti. Solda hicbirsey yok ama sag hepimizin bole ufak yada buyuk degisiyor ama kesin bu haldeyiz
« Yanıtla #35 : Mayıs 26, 2014, 22:30:43 »
E12 far ampulu lastikleri klasik sorunsal, bilincsiz ampul degisimi bilhassa sebebiyet.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #36 : Mayıs 26, 2014, 22:43:51 »
Ben encok hava kanalı ne durumda onu merakediyorum.ampulleri değiştirdim evet ama ondan oncede vardı sadece bukadar cok degildi. Mesut abinin uyarisiyla ilk lastikleri kontrol ettim soktum ve ole gezdim tüm farlari açıp eve geldiğimde iyice kontroledip bir güzel tekrar taktım sonrasinda biraz azaldi ama havada guzel olmaya başladı. Kışa bole girmicem zaten o kesin şuan sadece kendim bakiyorum en buyuk korkum catlak olması ona cok kizarim iste olebirsey varsa.ankarada bu isi yapan uygun fiyatli kaliteli yer bulmak zor gercekten.simdilik zerre buhar yok.yagmur gorunce gene hortlayacak ama bence
« Yanıtla #37 : Mayıs 26, 2014, 22:58:58 »
Her yagmurda oluyorsa havalandirmadan kaynakli olma olasiligi yuksek, ic isi dis isi farki.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #38 : Mayıs 26, 2014, 23:02:33 »
Sadece ve sadece yagmurlu havada belki birde asiri soguklarda..onun dışında hic olmuyor. Keşke sokmeden bakabilseydim genede kurcalicam arabaya zarar vermeden biraz hava kanali icin ama kışa böle girmem dedigim gibi acelesi yok sahsi görüşüm ufuk abi
