Gönderen Konu: Fren Yaparken Gelen İki Tür Ses  (Okunma sayısı 11942 defa)
  • Doya doya Toyota
  • Kilometre: 13000
  • 183 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 07, 2014, 20:59:42 »
Taze Auris aracımdan (an itibariyle 12 günlük) fren yapma esnasında iki tür ses geliyor:
1. Kalkış esnasında fren pedalından ayağımı çekerken "garrrç" diye bir ses geliyor. Bu ses araç ister geri vitese takılı olsun, ister ileri vitese takılı olsun geliyor.
2. Sürüş esnasında frene bastığımda ise ıslık sesi tarzında bir ses geliyor.
Arabası olan arkadaşlara sordum. Birinci tür sesin arabanın balatalarının yeni olmasından kaynaklandığı, ikinci tür sesin ise balatalara çakıl sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini söylediler.
Siz Auris (ve genel olarak Toyota) kullanıcılarının fikri nedir?
CVT
Ynt: Fren Yaparken Gelen İki Tür Ses
« Yanıtla #1 : Mayıs 07, 2014, 21:55:42 »
Kalkışa hazırlanırken, sağ ayağınızı frenden çekmeden önce sol ayağınızla kavramaya başlatıyorsanız, frenin hafifçe sürtmesinden gelen gacırtı olabilir.
Islık sesi, yeni balatalardan geliyor, geçecektir.
  • Doya doya Toyota
  • Kilometre: 13000
« Yanıtla #2 : Mayıs 07, 2014, 22:01:22 »
Araba otomatik vites, dolayısıyla sadece sağ ayağımı kullanıyorum. Acaba bana denilen gibi balatalara çakıl sıkışmış olabilir mi?
CVT
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 07, 2014, 22:06:02 »
balatalara çakıl sıkışma ihtimalide var ve gelen ıslık sesi bir problem teşkil etmiyor bence araç yeni bir araç zamanla geçecektir yada dediginiz gibi bir çakıl taş sıkışmıştır.
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #4 : Mayıs 07, 2014, 23:00:29 »
Frene fazla şiddette basıyorsanız yokuş kalkış destek sistemi devreye giriyor olabilir mi?
  • Doya doya Toyota
  • Kilometre: 13000
« Yanıtla #5 : Mayıs 07, 2014, 23:08:28 »
Tam tersine, frene yavaşça basar, ayağımı da yavaşça çekerim (genellikle)... Aslında bu "garrç" tarzındaki ses ilk birkaç gün yoktu, daha sonra başladı. Islık tarzı ses ise 2 gündür var; 2 gün önce şiddetli bir yağmura yakalandım ve bir su birikintisinden geçtim (su birikintisi hayli derindi ve 5-6 metre uzunluğundaydı)... Belki de balatalarda paslanma olmuştur (tabi bu sadece bir acemi olan şahsımın tahmini)...
CVT
« Yanıtla #6 : Mayıs 07, 2014, 23:13:38 »
Düzelmezse Ücretsiz 1000 km kontrolünde yetkili servise de durumu izah edin veya hemen götürün test sürüşü yapılsın.
« Yanıtla #7 : Mayıs 07, 2014, 23:15:38 »
Hayırlı olsun aracınız Allah kaza bela vermesin. Güzel günlerde kullanın  :tamam:
Kafanıza takmayın, araç size siz araca frenler balataya balatalar frene ağaçlar ormana alışır gider :)
  • Doya doya Toyota
  • Kilometre: 13000
« Yanıtla #8 : Mayıs 07, 2014, 23:21:03 »
CVT
« Yanıtla #9 : Mayıs 07, 2014, 23:27:46 »
Benim anlatmak istedigim kalkıştan önce durur vaziyetteki frene fazla kuvvet ile basma.
Zaten destek devreye giriyorsa ekranda kayma lambası ile sizi uyarır.
  • Doya doya Toyota
  • Kilometre: 13000
« Yanıtla #10 : Mayıs 07, 2014, 23:38:04 »
Evin önünde park ettiğim yer bir miktar eğimli ve dediğiniz gibi destek sistemi devreye giriyor. Biraz düşününce, bu durumda frene biraz kuvvet uyguluyor olabileceğim aklıma geldi... Yarın bir de düz bir yerden kalkarken kontrol edeyim...
CVT
  • Kilometre: 17500
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Mayıs 07, 2014, 23:55:10 »
Bence de bu garrç diye bahsettiğiniz ses Ahmet Bey'in de dediği gibi frene kuvvetlice basınca(bakın ani frende yaptığımız hızlı şekilde demiyorum) yokuş kalkış desteğinin devreye girmesinden sonraki kalkıştaki ses. Çünkü buna yakın bir ses dik yokuşlarda bilerek devreye soktuğum bu sitemden sonra kendi aracımda da çıkmakta.
« Yanıtla #12 : Mayıs 08, 2014, 00:04:04 »
Eğer bu ses destek sisteminden ise daha freni bırakmadan hareket etmeye çalışıyorsunuz.
« Yanıtla #13 : Mayıs 08, 2014, 00:20:47 »
Araç yıkandıktan sonra veya derin su birikintilerinden geçtikten sonra disklerde oluşan pas nedeniylede bu tip sesler çıkabilmektedir, geçicidir.
  • Kilometre: 17500
« Yanıtla #14 : Mayıs 08, 2014, 00:22:40 »
benim araç manuel olduğu için öyle bir şansım yok(gerçi bendeki ses de öyle rahatsız edici yüksek bir ses değil) ama konuyu açan Zühtü Bey'in otomatikmiş o yüzden olabilir.
« Yanıtla #15 : Mayıs 08, 2014, 00:24:35 »
Çok seri davranırsanız manuelde stop bile ettirebilirsiniz.  ;)
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mayıs 08, 2014, 09:09:15 »
bu ses diğer belirtilenlerin dışında disklerde zamanla aşınmadan kaynaklı tırnak oluşur, tırnak büyüdükce frene basıldıkca oraya temasından kaynaklı sürtme/ıslık sesi yapabilir...
  • toyotasını keşfediyor
« Yanıtla #17 : Mayıs 22, 2014, 10:16:33 »
Benim araçtada benzer bir sorun var.
Özellikle 2 tarafıda kapalı olan yolda giderken, sanki arka taraftan bir sürtme sesi geliyor. Düşük hızda duyuluyor bu ses, yüksek hızda sesi duyamıyorum. Yani bariz bir metal sürtme sesi gibi? Arka fren diski yeni tornalandı, arka balatalar yeni değişti. Ses gitmedi hala devam ediyor? Kaliper dediğiniz şey ne oluyor acaba, ne yapmak gerek? Ondan mı oluyor acaba?
Saygılarımla
Ali Haydar.
Trafik kurallarına uyalım.
« Yanıtla #18 : Mayıs 22, 2014, 10:21:18 »
Saygılarımla
Ali Haydar.
Kaliperlerin pimlerinden geliyor olabilir ama sadece tahmin tabi.
« Yanıtla #19 : Mayıs 22, 2014, 10:34:36 »
Kaliper pim arızaları, bozuk satıhlı yollarda ilerlerken gelen tıkırtılar şeklinde kendini gösterir. Frene dokanıldığında ses gider.
Düşük süratlerde sürtme sesi gibi gelen şey, egzost veya yol yüzeyi nedeniyle lastiklerden çıkan ses olabilir. Balatalar sürtüyor olsa, çok kısa sürede bitecekleri gibi, hem yanık kokusu alırsınız hemde janta sıcaklığı nedeniyle elleyemezsiniz bile.
