Gönderen Konu: çekiş problemime bi çare arkadaşlar  (Okunma sayısı 2124 defa)
  • Kilometre: 110000
« : Mayıs 05, 2014, 12:09:32 »
2007 corolla d4d çekiş problemi için servise gittim turbo dedi fakat turbo 3 kere revizyondan geçti olmadı arabam tatlı bi yokuş görse çıkmıyo yokuşta dur kalk hiç yok geri salıyorum aracı hızlanıp öyle çıkabiliyorum siyah duman haddinden fazla var arkamdan gelen aracı göremeyecek kadar intercool u temizlettim hava kitle sensörü sıfır takıldı turbonun n 75 valfi sıfır takıldı enjektörler sıfır ama hala çözüm bulamadık bi yardım eli uzatın bna lütfen
Ynt: çekiş problemime bi çare arkadaşlar
« Yanıtla #1 : Mayıs 05, 2014, 12:18:12 »
Debriyajın durumu nedir?
« Yanıtla #2 : Mayıs 05, 2014, 12:39:24 »
Kızdırma bujileri falan ne durumda. Turbo hortumlarında bir patlak falan varsa ondan kaynaklı olabilir .birde enjektörler akıtma yaptığında kara duman oluyordu .Allah kolaylık versin dizel iyi hoş ama böyle sinir bozucu bir arıza verdimi uğraş dur
« Yanıtla #3 : Mayıs 05, 2014, 14:35:21 »
  Turbo, enjektör, yakıt pompaları ve filtreler bence iyi bir şekilde kontrol edilmeli, aldığınız yakıt da bence.
« Yanıtla #4 : Mayıs 05, 2014, 14:39:23 »
Herşeyin normal oldugunu kabul edersek,
Enjektörlerin tanıtılması dogru yapıldı mı? Yapılmadı ise oda büyük sorun.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 05, 2014, 14:55:39 »
Öncelikle turbo nerede ve ehil kişilerce mi revizyon edildi? Turboda hata var ise hala düzelmemiş olabilir. Diğer nedenleri ise sırasıyla filtre elemanları, sensörler, enjektörler(km gerçek ise kolay kolay toyota enjektörlerinin bu km de bozulacağını düşünmüyorum.), motor kompresyon testi yaptırmanızda fayda var ve bir de carbonclean uygulaması yaptırdınız mı? Sorun son zamanlarda mı baş gösterdi? Yakıtın da etkisi olacaktır.
Sadece yetkili servis değil çok iyi bir ustaya müdahale ettirmeseniz de bir fikrini almakta fayda var. Burada aracı görmek ve turlamak çok önemlidir.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 31, 2014, 21:33:57 »
1.eger yi temizlettirin ve bilgisayarda egr nin adımlarının doğru olduğunu kontrol ettirin.egr açık kalıyor olabilir veya tıkanmış olabilir çok gördüm çünki.2turbo olur ama onu yaptırmışsın.araç active testte bilgisayara bağlanıp bakılmalı başka türlü anlaşılmaz egr nizi 20 000 km de bir temizlettirin.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 31, 2014, 21:34:53
tekrar okudum egr valfini buksa ki galiba bozuk değiştirin.....
  • Kilometre: 155666
« Yanıtla #7 : Temmuz 16, 2015, 11:06:43 »
Merhaba aynı problem 2007 model dizel aracımda var. egr valfinden turbosuna, kızdırma bujilerine, turbo hortumuna kadar herşeyine bakıldı bir türlü çözüm bulunamıyor. fikir verecek bir arkadaş varmı.
« Yanıtla #8 : Temmuz 17, 2015, 00:06:01 »
maf sensörü değerlerine bakılmalı.hiç kimse çözemedi böyle sorunlu bir araba getirdiler bana.maf sensörü dış hava sıcaklığını  derece fazla ölçüyordu değiştik düzeldi.tabi sorun o olmayabilir.siyah duman turbo tıkalı olabilir.onuda yaptı iseniz enjektörler doğru yapıldı mı.kodları girildi mi.bide maf yani turbo manifold basınç sensörü olabilir.oda yanlış okursa araç gitmez .bu arızaları maalesef beyin vermiyor.deneme yanılma ile ulabilirsiniz...yakıt uygun basınçta mı.siyah duman enjektör turbo yakıt karışımıyla ilgilidir genelde..
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 17, 2015, 00:09:10
araçla birlikte sağ tarafa bilgisayar bağlı şekilde yokuşa gelinmeli aktif testte değerlere bakılmalı.başka şekilde kimse çözemez.yakıt basıncı, hava basıncı,yakıt miktarı enejektörler pompa basıncı v.s.yokuşta bu değerler ebakılarak karar verilebilir.çoğu servisteki eleman bile bunu bilmiyor....bilse bile yapmıyor...istanbulda iseniz kartal da sorununuzu çözebiliriz.....
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 17, 2015, 17:46:47 »
Yakıt filtresi ne zaman değişti dizelde çok önemlidir ,bir de debriyaj durumu nasıl?
