Gönderen Konu: Elektriksiz Basınçlı Yıkama Makinesi  (Okunma sayısı 2746 defa)
« : Nisan 30, 2014, 09:22:09 »
Arkadaşlar böyle bir alet varmış, ben ilk defa gördüm. Sizlerinde fikirlerini almak isterim, kullanışlı mı acaba? linki altta.
http://teleoutlet.com/default.aspx?ref=mlytmnst
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
Ynt: Elektriksiz Basınçlı Yıkama Makinesi
« Yanıtla #1 : Nisan 30, 2014, 09:24:17 »
50tl ye satılmakta. Kullanıp görmek lazım.
« Yanıtla #2 : Nisan 30, 2014, 09:40:49 »
Bu aletin fikrini detailingturkey'den aldılar, yoksa aslında bildiğiniz ilaç pompası :D
Dtr'deki bir arkadaş modifiye edip köpüklü şampuan sıkmaya uyarlamıştı İlposan marka bir pompayı, baya da başarılıydı. 1TL benzincilerinde işe yarıyordu ama su sıkayım, durulayayım derseniz işe yaramaz, sadece köpüklemek için kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #3 : Nisan 30, 2014, 09:52:32 »
Sadece köpükleme diyorsan pek işe yaramaz. Cazibesi basınçlı su sıkma. Reklama göre suyu sıkıyor ama bunu yapamıyorsa değmez.
  • Kilometre: 45000
  • 103 kere teşekkür etti
  • 157 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 30, 2014, 10:09:13 »
Aytaç Bey ben de çok heveslenmiştim bu ürünü görünce, bi arkadaşım benden önce davranıp aldı, sonuç hayal kırıklığı... Asla yeterli basıncı sağlamıyor...
elektrikli ama nispeten kompakt Şu ürün iş görecektir;
 http://www.hepsiburada.com/liste/karcher-k-214-plus-cift-tabancali-basincli-yikama-makinesi-temizleyici-hediyeli-/productDetails.aspx?productId=hrkarcherk214plus&categoryId=20004372
« Yanıtla #5 : Nisan 30, 2014, 10:15:36 »
Önemli olan kismi elektiriksiz elektiriksizler nasil bilmiyorum ama bende karchar in 250 tl lik bi makinasi var kaç bar hatirlamiyorum ama 3 senedir kullaniyorum kendiniz bu işi zevk için yapcaksaniz 350 400 tl lik makinalar almanizi tavsiye ederim bari yüksek olmasi lazim kirleri iyi sökmüyor kova yapmak zorunda kalirsiniz köpükte sikma aletinide aldim ama kirleri makina çok güçlü omadiği için sökmüyor sünger yapiyorum bu işe girerseniz zaten hobiye dönüşüyor  25 metre hortumla 25 metre elektirik kablosu var 2.katta oturuyorum hafta sonlari yazin binanin otoparkinda yapiyorum sonrasi zaten köpükler vb ürünler aliyosunuz ben abarttim pasta cila makinasi cilalar da var bende zevkli oluyor :)
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #6 : Nisan 30, 2014, 10:25:46 »
Aslında oto dış kaporta temizlği çok hassas bir konu. Aşırı basıncın ve yanlış yıkamanın aracın kaportasına ve vernik astarına ciddi hasarlar verdiğini düşünüyorum. Şayet önceden kaporta da bir de taş izi vb. varsa yüksek barlı cihazlar iyilikten çok zarar verebilir. Bu makineleri de uygun olan açı ile ve uygun mesafeden kullanmakta fayda var.
« Yanıtla #7 : Nisan 30, 2014, 10:28:09 »
 Büyük bir bidonu balkona korsun, aşağı ince bir hortum ile bağlantı yaparsın, al basınç. :) Hatta esneyen hortumlar var, hortum ucuna da tabanca, su akmadığı zamanda hortum esner ve genleşir ve içinde basınç oluşur, tabancadan su serbest bırakıldığında bir süre oldukça tatminkar basınç elde edilir. Sonra yine kısa süre bekleme ve tekrar basınç...
 Şaka bir yana, piyasaya çıkan aletlerden gerçekten emin olmak lazım.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Nisan 30, 2014, 19:05:28 »
yeterli basıncı sağlayacağını düşünmüyorum...
ayrıca köyde ilaçlamada kullandığımız sırt tulumbasından da pek bir farkı yok...
Hatta aynı olayı damacana pompası ile de yapabilirsiniz...
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Nisan 30, 2014, 19:15:46 »
Ben kullanıyorum. Atas proteoyu ufak basınçlıyla araca sıkıp, Automix ile rahat rahat yıkayabiliyorum. Tabi elektrikli basınçlılar gibi olmasını beklemeyin. Ama iş görüyor.  elektrikli basınçlıyla 5 dk da yıkarken automix ile 15 dk kadar sürebiliyor. Fırçasının uçları değişik şekilde kaplanmış yani normal fırça gibi aracı çizmiyor.  Diğer aparatında ucunda ayarı var. Doğru konumda olunca yeterli basınç oluyor. Ben tahliye kısmını biraz daha sertleştirdim. Normalde belli basınca gelince fazla havayı dışa atıyor. Bende şuan atmıyor. Yani normalden biraz daha basınçlı oluyor. Tabi çokda zorlamıyorum.
« Yanıtla #10 : Nisan 30, 2014, 22:44:54 »
Çok fazla basinçta boya zarar görür evet vernik atmasi vb durumlar olabilir ama siz bunu yikamaya verince başinda durmadiginiz zamanda olabilir ve amatör makinalarda bu olmaz büyük makinalarda çok yakinda tutulursa zarar görür
« Yanıtla #11 : Nisan 30, 2014, 22:56:43 »
Bunun testine tanık oldum.
150 BARda metal yüzeydeki boyalarda hiçbirşey olmadı.
Plastik olan tamponlarda ise (5mm mesafeden) boyaya yine birşey olmadı ancak plastik malzeme parçalanmaya başlıyor.
Ancak zamana karşı bu dayanım degişirmi bilmiyorum.
« Yanıtla #12 : Nisan 30, 2014, 22:58:41 »
50 TL'ye yazık
« Yanıtla #13 : Nisan 30, 2014, 23:02:05 »
abi yikamada çok araba yikadim çaliştimda bi abimizin yikamasiydi  orda arabalara neler yapiyolar bilemezsin arada 1 parmak mesafe var tabanciyi tutuyolar kir çiksin diye büyük akülü araba gibi bir makina baya güçlü  hiç bişey olmuyor ama  zamanla vernikte atma olabilir bizim arabanin bazi yerlerinde başlamiş yikarken dikkat ediyorum
« Yanıtla #14 : Mayıs 01, 2014, 00:02:23 »
yazın tarlada kullandığım ilaç pompasının aynısı suyun tazyiği falan hikayaedir incecik püskürtür ve araç için alınması gereken en son şeydir para tuzağıdır
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #15 : Mayıs 01, 2014, 00:13:45 »
Onun mantığında fakat çok farklı. Mesela fırça aparatı var tetiğe bastığınızda suyu atarak rahat rahat yıkayabiliyorsunuz. Diğer ucuda ayarlı ister bol atıyor isterseniz püskürtüyor. Ben kullanıyorum çokda memnunum. Apartmanda oturup su - elektrik sıkıntısı olanlara tavsiye ederim. Verdiğim parayıda hakettiğini düşünüyorum çünkü işimi görüyor.
« Yanıtla #16 : Mayıs 02, 2014, 10:38:36 »
  Yüksek basınçlı sistemlerde sıvının özelliği ve kaporta ya da herhangi bir yüzeye uygulama açısı da çok önemli.
« Yanıtla #17 : Mayıs 05, 2014, 11:39:36 »
Annem benden habersiz bundan bir tane almış, geçen gün geldi :D :D
Denerim artık DLS125 ve yeni aldığım nasiol köpüklü şampuan ile :)
Fırçasını hayatta sürmem arabaya, neyse ki ayrı bir başlığı var...
« Yanıtla #18 : Mayıs 05, 2014, 11:45:12 »
50 lira fazla  bu alet için 5 lt. olanı 25 liraya aldım  ( meşhur nalburuyecilerden )  5 lik bir ykamaya yetmiyor zaten 8 likte yetmez bu alet zirai ilaç atmak için  yararlı sonuçta biraz uğraşmayı sevenler için
« Yanıtla #19 : Mayıs 05, 2014, 12:23:18 »
indirdik.com gibi sitelerde hafta sonu 1 tl ye 5 lt liği satılıyor 20 liralık alışveriş yapınca ürün 1 tl ye geliyor düşünüen alabilir çok ucuz
