Gönderen Konu: O/D off yanıp sönüyor  (Okunma sayısı 11129 defa)
  • Kilometre: 192000
  • Model Yılı: '00
« : Nisan 28, 2014, 19:09:59 »
Merhabalar,
Bu gün ilk defa Toyota sahibi oldum, 94 bir Coroa aldım ve ilk sorunum baş gösterdi
O/D Off ısığı yanıp sönüyor O/D düğmesine basınca devreye giriyor, vites düşürerek kompresör freni yapıyor, ancak devre dışı bırakmak istediğimde ışık yanıp sönüyor, belki de devre dışı kalıyor ancak sensörlerden falan ışık sönmüyordur, bende bunun nedenini öğrenmek istiyorum.
2. olarak benzin göstergesi çalışmıyor bu neden olur, tahminim, şamandıradan veya göstergeye gelen bağlantıdan olabilir.
3. olarak orta kol dayamanın sanırım tırnağı kırık kapanmıyor,
4. olarak teybin bulunduğu orta konsola sanırım koku falan yapıştırmışlar ve çıkartmışlar ama konsolun kaplamasını kaldırmışlar, buna bir çözüm varmı
5. olarak klimayı çalıştırdığımda orta havalandırmaladan pek hava akışı gelmiyor, aldığım vatandaş klima açıkken ortadan üflemez dedi ama inandırıcı gelmedi,
Evet birkaç birşey daha var ama zamanla çözeceğiz. Şimdilik bu sorunları halletmek lazım özellikle O/D off sorununu.
Aydınlatacak arkadaşlara teşekkür ederim.
  • Kilometre: 192000
  • Model Yılı: '00
Ynt: O/D off yanıp sönüyor
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2014, 19:58:33 »
Valla kusura bakmayın bu forumu çözemedim. Fordclub ve mbclub'e üyeliğim var ve sorduğunuz her soruya anında cevap alırsınız, burada 24 saat oldu birkaç sorunumu yazdım, hiç cevap gelmedi. Hiç mi anlayan bilen kimse yok arkadaşlar anlamadım.
« Yanıtla #2 : Nisan 30, 2014, 10:38:10 »
  Kusura bakmayın, cevap vermeyenleri affedebilecek misiniz?
 Sorulara gelirsek;
 Coroa modelini tam çıkaramadım. COroa değil de Corona ise;
  O/D: Over Drive anlamına geliyor. Otomatik şanzımanda uzun yol kullanımlarında gürültü ve yakıt tüketimini azaltmak için kullanılır. Vites oranları ile ilgili bir uygulamadır. Sabit hız kullanımlarında etkisi görülür.
 Aracınız oldukça eski, bu durumda daha önce hangi müdahaleler yapıldı bilmek gerek. Yani şanzıman yağı ne zaman değişti ve nasıl bir yağ ile, şanzıman ne durumda vs. Overdrive modu kapalı iken şanzıman bunu yine de uyguluyorsa muhtemelen devreden çıkmıyordur.
 Benzin göstergesi için şamandıra, gösterge bağlantıları ve göstergedeki motor kontrol edilmeli bence.
 Yeni bir kol dayama ya da oraya başka bir pratik şey düşünülebilir.
 Vinil vs. kaplama yapılabilir orta konsule.
 Havalandırma ayarlarına bakmak lazım. Olmaz ise, orta konsol arkasında kanallarda bir sorun olmuş olabilir, kanal kontrolü iyi olabilir.
 Umarım sorunlar kısa sürede ve güzelce çözülür ve siz de cevaplarınızı yazar ayrıca diğer ihtiyacı olan arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışırsınız.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 30, 2014, 11:20:35 »
hoş geldiniz ve aracınız hayırlı olsun. O/D sorunu için Hakan Beye katılmakla birlikte aracın şanzıman yağ seviyesine bakılmasına eksik ise ya da özelliğini kaybettiği görülürse acilen değiştirmenizde yarar görmekteyim. Bu arada şanzumanın ve motorun genel bakımlarının tam olarak yapıldığından emin olmanızı, çıkan gevşeyen parçaların bulunup bulunmadığının da incelenmesinde fayda vardır. Klima sorunu içinse o modelde polen filtresi var mı bilmiyorum ama varsa filtre değiştirilebilir ya da kontrol edilebilir. Diğer konularda aracın sorunlu olan yerlerini fotoğraf ile belirtirseniz arkadaşların daha çok ilgileneceklerini düşünüyorum. Kolay gelsin.
  • Kilometre: 192000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #4 : Mayıs 01, 2014, 05:11:54 »
Hakan bey ve Mustafa bey verdiğiniz cevaplar ve ilginiz için teşekkür ederim.
  • Kilometre: 192000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #5 : Mayıs 06, 2014, 20:21:42 »
Arkadaşlar bu gün başka bir sorun baş göstedi,
Vitesi P den R ye veya D ye attığmda araba sarsılıyor.
Sanki yürüyecekte frenle tutuluyormuş gibi. Arabanın vites geçişlerinde yürümesinde sorun yok,
Vitesi ilk atarken vuruyor, cihaza bağlandı gaz potasiyometre sinyal arızası diyor, fişini çektiğimizde de bir şey fark etmiyor, benim düşüncem bu gaz kelebeği sensörü arızası yakıtta devirde düzensizlik yapacağı yönünde, vitesin R ye ve D ye geçişte vuruntu yapmasına neden olurmu bilmiyorum. Birde bu parçayı değiştirmek istersem fiyatı hakkında bilginiz varmı?
« Yanıtla #6 : Mayıs 06, 2014, 20:29:13 »
Aracın Kmsi kaçlarda?
  • Kilometre: 192000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #7 : Mayıs 07, 2014, 00:37:56 »
km 180 bin gösteriyor ama bana oynanmış gibi geliyor.
Gerçi arabanın içi tertemiz döşemeler gögüs pırılpırıl ama arabayı bayan kullanmış kaportada ezikler, göçükler var ama kazası değişeni yok.
« Yanıtla #8 : Mayıs 07, 2014, 01:11:46 »
Kavramadan olabilir mi geçen cruzde başimiza geldi araba p den d ye geçmiyodu baya bi masraf açti
« Yanıtla #9 : Mayıs 07, 2014, 07:19:17 »
Şanzıman yagı degişmiş mi?
Otmatiklerde bu çok önemli.
Degişince düzelmez ise vites balatalarının degişmesi gerekebilir gibi gözüküyor.
« Yanıtla #10 : Mayıs 07, 2014, 09:03:41 »
Bence burada çözüm aramaktansa aracınızı uğur yaldız'a bir gösterin derim.
  • Kilometre: 192000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #11 : Mayıs 07, 2014, 09:41:31 »
Arkadaşlar teşekkür ederim, Uğur Yaldız' bir göstereyim bakalım ne diyecekler.
