Gönderen Konu: AKÜ..?  (Okunma sayısı 2662 defa)
  • Sağlıklı Yaşayalım
AKÜ..?
« : Ekim 13, 2008, 11:47:13 »
selam arkadaşlar..ben arabayı aldıgımda aküsü(susuz akü) 2 yılı doldurmuştu ve 4-5 ay geçiyor..garantiside bitti..su anda üzerindeki renk hala yeşil.. tek seferde hemen çalışıyor..bir problem yok gibi görünüyor.ama malum kış geliyor..ve benim arabam sürekli dışarda..acaba aküyü hemen yenisiyle degiştireyim mii.?yoksa problemsiz olarak kışı çıkarır mı?tavsiyeleriniz için şimdiden teşekürler... ::)
2001 corolla vvt-i 1.4
AKÜ..?
Ynt: AKÜ..?
« Yanıtla #1 : Ekim 13, 2008, 12:08:10 »
benim aküm 2007 temmuz ayında ömrünü tamamladı. ve tam 10 yıl dayandı. yani birşey yapmanıza gerek yok
Bodrum
  • Kilometre: 104000
Ynt: AKÜ..?
« Yanıtla #2 : Ekim 13, 2008, 12:35:03 »
inşallah kışı çıkar benimde aracı aldığımda garantisi bitmişti ilk seferde alıtordu ama marş motoru çok canlı dönmüyor gibiydi ilerleyen günlerde araç çalışmadı ve ışık hala yesil yanıyordu sonra elektrikcide ölçtürdük akü ömrünü tamamlamıştı
  • Best of Techno Bass
Ynt: AKÜ..?
« Yanıtla #3 : Ekim 13, 2008, 13:52:58 »
aracının sarzına ve araba 1 gun yattıgı zaman kı akunun elektırık ını kontrol ettır.Kısa rahat gırebılırsın 2 senede kuru akulere kolay kolay bısı olmaz
Ynt: AKÜ..?
« Yanıtla #4 : Ekim 13, 2008, 15:55:29 »
aynen, benim akü de 8 veya 9. yılında :)
Hiç merak etmeyin, akülerin sağlıklı kalabilmeleri için dolup boşalmaları lazım zaten. Üzerindeki indikatör siyaha bile dönse kolay kolay problem çıkarmaz.
Ynt: AKÜ..?
« Yanıtla #5 : Ekim 13, 2008, 16:12:42 »
AKÜ ÖMRÜ NASIL UZAR ?
1.  Bakım ve kullanma talimatını mutlaka okuyunuz . ( Garanti Belgesi )
2.  Araç motoru çalışmaz durumdayken , müzik sistemlerinin çalıştırılması , farların uzun süreli açık
    bırakılması ,akünün deşarj olmasına sebebiyet vermektedir. Akünün boşlamasından dolayı kapasitesi
   düştükçe  tersine şarj olmak için ihtiyaç duyacağı toplam enerji artacaktır. Araç çalıştığında şarj
   sisteminin aküyü besleyeceği düşünülse de , gereğinden fazla yapılan tüketimden dolayı şarj olan
   aküde sadece yüzey voltajı artar. Yoğunluk daha geç yükselir. Dengesiz şarj işlemi aküye büyük zara
   vermektedir.
3. Araç motoru tek marşta çalışır olmalıdır . Geç çalışan bir araçta ( > 5 sn ) uzun süre marş basımı akü
   ömrünü etkileyen bir faktördür. Eğer aracınızı ilk marşta çalıştıramadıysanız , ikinci marş için en az 15
   sn geçmesini bekleyiniz ve aracınızın geç çalışmasıyla ilgili konuyu servisinize bildiriniz.
4. Aracınız geç çalışıyorsa , nedenlerini ( yakıt sistemi , ateşleme sistemi , kablolardaki dirençler ,
    kelepçeler , motor kayışındaki gevşeklik , şarj veya marş dinamosu arızası vs.) araştırarak
    gideriniz.Unutmayınız ki normal olmayan şarj-deşarj döngüsü akü ömrünü direkt etkilemektedir.
5. Kışa girmeden önce akünüzü mutlaka servisinizde kontrol ettirin ve bakımını yaptırarak garanti belgesi
    içindeki bakım bölümüne yaptırdığınız bakımı işlettiriniz.
Ynt: AKÜ..?
« Yanıtla #6 : Ekim 13, 2008, 16:14:02 »
Aracınızı kısa mesafelerde ve sık marş basacak şekilde mi kullanıyorsunuz ?
      - Eğer araç devamlı olarak kısa mesafelerde ve sık marş basarak kullanılıyorsa , bu durum aküden
     devamlı tüketim yapılmasına ve karşılığında akünüzün yeteri kadar şarj olmamasına sebebiyet verir.
     Aküyü şarj edebilmek için sıcak yada soğuk havalarda en az haftada bir kez aracınızı çalıştırmanızı
     tavsiye ediyoruz. Aracın çalışması esnasında da  90 km/h hız üzerinde yol yapmaya çalışın.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: AKÜ..?
« Yanıtla #7 : Ekim 13, 2008, 21:40:30 »
Hamit Bey, verdiginiz cok faydali bilgiler icin sagolun. Kim tavsiye ediyor orasi pek acik degil yalniz... :)
Fe... :-)
