Gönderen Konu: Lpg'de gaz pedalına geç tepki süresi  (Okunma sayısı 7581 defa)
« : Nisan 27, 2014, 19:37:12 »
Herkese selamlar,
2007 model Yaris 1.3 motor aracım var. ve geçen ay Quattro Garage'da Atiker Microfast OBD kit taktırdım. Sağolsunlar öncesinde bilgi alma konusunda Gürsel Bey, ve montaj aşamasında Bekir Bey ve Emrah usta çok ilgililerdi. 1000 km bakımını da yaptırdım ve ayarlarda hiç bir sorun yok.
Her şey mükemmel.
Fakat benzindeyken gaz pedalına tepki süresi çok iyiyken, Lpgde bu süre 0.5-1 sn kadar geç oluyor. Bu durum özellikle yokuşlarda dururken arkadaki araca çarpmamak için beni zorluyor. Bu durumla ilgili Bekir Bey, VVTI motorun benzine çok iyi adapte olmasından ötürü lpgde düşük devirlerde ayak uydurmakta zorlandığı, lpgde de bir miktar yanma gecikmesinin olabileceği yorumunda bulundu.
Pimpirikli biri olarak lpgli Toyotacılara da bu konu hakkında sormak istiyorum.  :D  Çünkü araştırdığımda diğer markalara ait araçlarda da lpgde gaza geç tepki alındığı ile ilgili yorumlar mevcut. Ne diyorsunuz, buna alışacak mıyım, yoksa bir çözümü var mıdır?  :)
Edit: Bu arada bilgi almak isteyenler için belirteyim. Şehir dışında 90 km/sa sakin kullanımda km.de 18 kuruş,
Daha önce benzinde şehir içinde 35-45 kuruş, şehirdışında 27-30 kuruş yakmaktaydım.
Ynt: Lpg'de gaz pedalına geç tepki süresi
« Yanıtla #1 : Mayıs 22, 2014, 21:37:53 »
Güncel !!!
Bu arada karışım fakir mi değil mi diye bakıyım dedim ELM327 bluetooth cihazıyla OBDII girişinden. Araç 14.7 yakıt karışımını her daim tutuyor, stft ve ltft değerleri %10 luk dilimler arasında çoğunlukla %5.
Bujiler daha 10bin km önce değişti yetkili serviste. Benzinde kullanırken hiç bir sıkıntı yok ama lpg de sanki 2bin devir altı çok cansız, 3bin devir üstü çok canlı geliyor. Ne dersiniz?
« Yanıtla #2 : Mayıs 22, 2014, 22:00:43 »
LPG enjektör borularının uzunlugu ne kadar?
LPG rail basıncı kaç bar?
Manifold delikleri enjektörlerden çok uzakta mı delinmiş?
« Yanıtla #3 : Mayıs 25, 2014, 23:33:42 »
Birazcık bilgim dışında sorular sormuşsunuz :)
Enjektör, aracımın motorunun tam arka tarafına kondu, daha sıcak olur diyerekten, işçiliği de biraz uğraştırdı.
LPG filtresi de aracın kaputaltının sol kısmına kondu, yani sağ ön tekerleğin üstüne tekabül eden bir noktada.
lpg rail basıncı kaç bar bilemiyorum, sadece aracımın obd2 kısmında ve android telefondaki torque programı aracılığıyla aldığım verileri söyledim. Gerek aracın lambda sensörü, gerekse de TüvTürk egzos muayenesindeki lambda sonuçları LPG'nin ideal çalıştığını gösteriyor.
Manifold delikleri de manifold çıkartılmadan ters uçlu matkapla delindi, manifoldun motora en yakın kısmından. İçine plastik kaçacağından endişlenmiştim ama benzinde bir güç düşüşü olmadı.
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #4 : Haziran 19, 2014, 13:04:13 »
Herkese selamlar,
Her şey mükemmel.
Kısaca; Lpg de gaza geç tepki, enjektörlerin gaz giriş yerleri ve enjektör hortumları ile alakalıdır. Birde aracınızda boğaz kelebeğinin olduğu yer kurum bağlamış olabilir. Orayı dikkatlice temizletirseniz. Mutlaka fark eder ama ne ölçüde olur bilemem.
« Yanıtla #5 : Haziran 29, 2014, 14:12:34 »
Teşekkürler Serkan Bey,
Aracımın 70bin bakımı gelmişti de geçiyordu. 71500 de yağ değişimini yaptırabildim. 60binde Toyota orjinal 10w-40 yağ koymuşlardı.
Bu sefer özel servise kendi yağımı götürdüm. Mobil1 3000 Super Formula Fe 5w-30 yağ almıştım, ve de yanında Double Up Motor İç Yıkama ilacı.
Yağ değişiminden önce eski yağa motor iç yıkama ilacı döküldü 15 dk rölantide çalıştırıldı. Ardından yağ boşaltıldı, zift gibi kapkaraydı. Dipte ilaç kalmıştır, yeni yağa bulaşır vs diye pimpirikliğim tuttu. :D 30 no yağ  bulabildi usta, 1 lt ondan koydular yine bi 15 dk tutup, boşalttılar. Bu sefer yağ hafif kara geldi. Ardından da Mobil yağı koydular. 1 hafta oldu ve hala yağ ilk günkü gibi, yağ gösterge çubuğunda bile zor seçilebiliyor. Üstüne üstlük yakıt sarfiyatım azaldı 0.5 lt kadar. Ayrıca şikayetçi olduğum gaza geç tepki sorunu da hiç bir türlü kalmadı.
O nedenle bildiğiniz kendinizin aldığı yağı koyun motora, yetkili servislerin orjinal dediklerini değil.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 29, 2014, 15:13:49 »
Hava Akış sensörüne bir baktırın derim... ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #7 : Haziran 30, 2014, 01:24:24 »
Müjdat bey, yağ değişimi sonrası bir sorunum kalmadı diye belirtmiştim.  :)
toyota orjinal yağ sonra mobil 5w-30 çok iyi geldi arabaya.
