Gönderen Konu: Motor kısmından ( lastik de olabilir) yanık lastik konusu geliyor. Neden. ???  (Okunma sayısı 11745 defa)
  • Araba şart. :)
  • Kilometre: 280
  • Model Yılı: '91
Motor kısmından yanık lastik konusu geliyor. Neden. ???
Selamlar.
Aracım 20-30 km gittikten sonra durduğumda ön kısımdan, tam anlamasam da motor kısmından - lastik kısmından da olabilir. Yanık lastik kokusu geliyor.
Balatalar bitmiş olabilir ama yanık lastik gibi mi kokar bu koku anlamadım. ?
Kablo kokusu gibi geliyor.
Lütfen bilği sahibi olan var mı. ?!
Araba şart. :)
Fren Balatası değilde Debriyaj baskı balatasından olabilir mi?
  • Araba şart. :)
  • Kilometre: 280
  • Model Yılı: '91
Evet Debriyaj baskı balatasıda bitmiş olabilir ama yanık kablo gibi kokuyor. İnşallah odur.
Araba şart. :)
Abi yinede bir kontrol et motoru belki cidden kablo veya başka bir plastik yaniyordur. Bizdede koku vardı en sonda ekzosa poşet yapışmış yolda o ısındıkça koku yaptigini farkettik
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
Balata bitince de, pek kokmaz gibimi geliyor, daha fazla sıyırdığı zaman koku olur gibi. Yük bindiğinde. Ben en son o kokuyu 18 yaşındayken, el freni çekili şekilde uzun süre gittiğim zaman almıştım :). İlkeye katılıyorum, bi sağına soluna iyi bakmak lazım aracın, 20-30km diye katettiğiniz mesafe, dur-kalk trafikmi , yoksa sabit hızla şehirlerarası yoldamı seyir yapıyorsunuz ?
Uzun yol yapinca baski balatada kokar belki baski balata bitmiş olabilir
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Selamlar.
lastik kokusu gelince hemen motoru stop edip motordaki kayışları elle sıcak olan varmı? eğer alternatörün bilyalar bozulmuşsa kilitleyip kayış üzerinden kayar ve erir böylece koku oluşur.
  • toyota aşktır...
  • Kilometre: 32000
  • 21 kere teşekkür edildi
aracın ekzos sitemine baştan sona alttan bak bazen plastik poşet falan yapışıyor.
bir arkadaşımın başına gelmişti.  ;)
kızımın gümüşü
o bizim ailemizin bir ferdi
Bizimde başımıza geldi. Bizi fena korkutmuştu araç yeni bakımdan çıkmıştı birşeylermi oldu diye :D
  • Araba şart. :)
  • Kilometre: 280
  • Model Yılı: '91
Yahu eksoza öyle bir poşet yapışmışki kazımak için bir maket bıçağı cürüttük.
Çok şükür büyük bir sorun yokmuş.  :tamam:
Araba şart. :)
:) :) :) :) Sorunun bu olduğuna sevindim abi.
  • 25 kere teşekkür edildi
Aynı olay benimde başıma gelmişti.
Sabah yola çıkmıştım yaklaşık 10 km gittikten sonra yanık lastik kokusu aldım ama koku arka teker tarafından geliyordu ne olduğunu anlayamamıştım.
  • toyota aşktır...
  • Kilometre: 32000
sorun çözüldüyse ne mutlu :D
kızımın gümüşü
