Gönderen Konu: Kalorifer Ayarı  (Okunma sayısı 2664 defa)
  • 11 kere teşekkür edildi
Kalorifer Ayarı
« : Nisan 24, 2014, 14:44:36 »
Merhabalar;
2011 model Auris aracımda daha önceleri olmayan ama son zamanlarda karşılaştığım bir durum var. Biliyorsunuz hava akımını araç içinde tutan veya dışarıdan hava girmesini sağlayan hava sirkülasyonu ile ilgili klima sisteminde bir tuş mevcut. Bu tuşa basıp hava sirkülasyonunu dışarıdan alacak şekilde ayarlamama rağmen aracı her çalıştırdığımda otomatik olarak bu tuş aktif oluyor ve hava sirkülasyonunu dışarıdan almaya kapatıyor. bunun bir sebebi mi var yoksa ben mi bir şeyleri karıştırdım emin olamadım.
Bilgi sahibi olan ve yardımcı olan herkese şimdiden teşekkürler.
2011 Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort Extra
Kalorifer Ayarı
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
Ynt: Kalorifer Ayarı
« Yanıtla #1 : Nisan 24, 2014, 14:58:39 »
derece 16 nın altında olursa dış hava sirkülasyonunu otomatik kapatır. manuel açsanız bile arabayı stop ettirip tekrardan çalıştırsanız bile yine kapalı hale gelir.
derceyi 16nın üzerine çıkarın açıldığını göreceksiniz .
« Yanıtla #2 : Nisan 24, 2014, 15:00:34 »
Sıcaklık farkı fazla oldugunda klima performansını arttırmak için yazılımsal olarak yapılmış bir uygulama.
« Yanıtla #3 : Nisan 24, 2014, 15:04:28 »
Aynen dediğiniz gibi bu günlerde fazla sıcak olduğu için 16 derecenin altına düşürmeye başlamıştım, ancak bu konuda bilgim olmadığından ilişki kuramadım otomatik olarak kapanmasıyla ilgili.  Çok teşekkür ederim.
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #4 : Nisan 24, 2014, 15:25:12 »
Ahmet abim daha teknik yaklaş mış onada bu yakışır  :alkis: :alkis:
« Yanıtla #5 : Nisan 24, 2014, 16:10:54 »
Arkadaşlar cevaplar için teşekkür ederim bende de aynı sıkıntı vardı çözmüş olduk sayenizde Benim Ayrıca sormak istediğim dijital klimada mode (havanın nereye vereceği seçimi) sürekli seçili durumda onu kapatma şansımız varmı .
Teşekkür ederim.
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #6 : Nisan 24, 2014, 16:14:19 »
serhan bey sürekli seçili derken ayak ve ön cam pozisyonunumu diyorsunuz?
« Yanıtla #7 : Nisan 24, 2014, 16:41:47 »
İsterseniz bilgisayara baglayarak bu özelligini kapatabiliyorsunuz.
Yani iç sirkülasyonu manuele alabiliyorsunuz.
« Yanıtla #8 : Nisan 25, 2014, 10:06:39 »
Merhabalar Sedat Bey ;
Mode de yer alan pozisyonlardan birini gösteriyor sürekli onu istediğimizde açıp kapatma şansımız varmı diye sormuştum
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #9 : Nisan 25, 2014, 10:47:35 »
onu elle kapatamıyoruz ekranda gözüküyor sürekli havalandırma kapalı olsa bile. Ahmet abinin dediği gibi bilgisayar a bağlanıp kapatılır belki emin değilim.
« Yanıtla #10 : Nisan 28, 2014, 10:53:14 »
Dereceyi 16'nın altına indirmeme rağmen bende aynı sıkıntı devam ediyor aracı ilk çalıştırdığımda sirkülasyon açık konumda oluyor. Dereceyi 16'nın altıına ayarladıktan sonra fanın açık mı kalması lazım acaba ben 16'Nın altına getirip kapatmıştım sonra tekrar çalıştırdığımda iç sirkülasyon açık konumdaydı nedendir acaba Teşekkür ederim.
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #11 : Nisan 28, 2014, 11:25:35 »
normal şartlarda hava sirkülasyonu açık olsa bile 16 derecede aracı stop ettirip tekrar çalıştırınca kapalı konuma alması lazım. manuel olarak hava sirkülasyonuna kumanda edebiliyorsanız  yazılımsal bir sorun olabilir Ahmet abi den de bir yorum bekleyelim bence
« Yanıtla #12 : Nisan 28, 2014, 12:01:00 »
Aracı stop ederken nasıl bıraktı iseniz normalde o şekilde açılır. (manuel konumda ise)
Autoya basınca ise lojik olarak hafızasındaki bilgilere göre çalışır.
Stop ederken autoda ise çalıştırınca o anki ısı şartlarına göre değişik konumlarda başlası normal.
« Yanıtla #13 : Nisan 28, 2014, 12:13:54 »
Teşekkürler Arkadaşlar aracıma binince tekrar deniyeceğim...
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Nisan 28, 2014, 21:01:33 »
Merhabalar;
otomatik klimamı???
